GK auf GK: kleben oder schrauben?
Diskutiere GK auf GK: kleben oder schrauben? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Kurz und knapp: Dachgeschoß (Satteldach) mit 1m Kniestock, Haus BJ 82, 36cm Ziegel, 16cm Sparren mit Glaswolle (alukaschiert) als...
  1. ceego
    ceego
    Kurz und knapp:
    Dachgeschoß (Satteldach) mit 1m Kniestock, Haus BJ 82, 36cm Ziegel, 16cm Sparren mit Glaswolle (alukaschiert) als Zwischensparrendämmung.
    Alle Wände gemauert und verputzt, Decken alle aus Gipskarton.
    Demnächst fliegt eine Wand raus, d.h. an dieser Stelle muss Gipskarton ergänzt werden.
    Die Trockenbaudecken sind an und für sich in TOP Zustand. "Leider" (oder zum Glück?) haben wir keine Dampfbremse oder -sperre verbaut (dafür halt Alu-kaschierte Isolierung).
    Kann ich (und vor allem wie?) über den alten, mehrfach gestrichenen Gipskarton einfach vollflächig neue Platten kleben (mit Grundierung? vorher schleifen? zusätzlich schrauben?)
    Ziel: einheitliche Ebene des neuen Raumes (ich erwarte nich allzuviel Versatz) und evtl. eine bessere "Dampfbremswirkung" (jaja ich weiß, ist keine echte Dampfbremse).
    Ich will es vermeiden den kompletten Trockenbau zu entfernen, es sind auch zwei (Satteldach-)-Dachgauben dabei, das wird häßlich inkl. neuer Lattung etc.
    Gruß,
    Andi
  2. #2 simon84, 19.08.2019
    Der SD-Wert einer Gipskartonplatte ist bekannt ? Dampfbremswirkung kannst du getrost vernachlässigen.
    Kleben, Schiessen, Schrauben.
    Falls Unterkonstruktion bekannt bzw. leicht auffindbar (Sparren/Balken) würde ich schrauben.
  3. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Da dir das Haus offensichtlich in den letzten knapp 40 Jahren nicht verschimmelt ist, kann man getrost davon ausgehen dass die Konstruktion funktioniert, auch ohne Dampfbremse. Es ist anzustreben die Decke durch die Gipskartonbekleidung luftdicht auszuführen, dann passt das.
    Ich würde versuchen die alte Unterkonstruktion zu finden und die Platten darin zu verschrauben.
    Alternativ könntest du auch nur die Fehlstelle ausbessern und den Rest belassen?
  4. ceego
    ceego
    Klar, idealerweise passen die Höhen der beiden Decken zusammen und es ist mit einer Ausbesserung getan.
    Falls nicht könnte man eben mit einer zweiten Beplankung großflächig ausgleichen. Klar, spachteln, schleifen ist alles noch zu tun, aber eben weniger Arbeit als alles herunterzureißen, neue Unterkonstruktion und neu aufbauen.
    Dann könnte man allerdings auch gleich eine Dampfsperre mit einbauen ;)
    Schimmel hatten wir bisher noch keinen, das 1. OG ist seit knapp 30 Jahren bewohnt (davor stand es leer).
    Luftdichter würde es eben auch und ein bisschen Diffusionsbremse kommt ja schon noch dazu, wenn auch kein vollwertiger Ersatz, so stelle ich mir das eben vor.
    Es ist eine Holzlattung darunter, auffinden wird zumindest in den Dachschrägen schwierig.
    kann man kleben und in den alten GK schrauben? Zumindest so ein bisschen? :P
    Ich weiß ich weiß, alles nicht halbes und nichts ganzes....
    Gruß,
    Andi
Thema: GK auf GK: kleben oder schrauben?
  1. schrauben
GK auf GK: kleben oder schrauben? - Ähnliche Themen
  1. C Profile schrauben / kleben
    C Profile schrauben / kleben: Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben...
  2. Gipskarton auf Gipskarton kleben und/oder schrauben
    Gipskarton auf Gipskarton kleben und/oder schrauben: Hallo zusammen, in der Hoffnung, hier Hilfe zu bekommen, folgendes Problem: Ich habe Gipskarton 12,5 mm mit Perlfix-Batzen an eine Wand im Bad...
  3. Fensterlaibungen Rigips auf Dampfsperre kleben statt schrauben?
    Fensterlaibungen Rigips auf Dampfsperre kleben statt schrauben?: Hallo zusammen, ich muss an allen meinen Fenstern die Laibungen mit Rigips beplanken. Zurzeit ist dort lediglich die Dampfsperrfolie. Nun ist es...
  4. Trockenbau: Ständerwerk nicht Schrauben - komplett kleben?
    Trockenbau: Ständerwerk nicht Schrauben - komplett kleben?: Hallo liebe Bauexperten, mein Filius braucht ein Zimmer und da stehe ich nun. Prinzipiell ja kein Problem: Großer Raum mit Ständerwerk und...
  5. Gipskartonplatten Schrauben oder Kleben?
    Gipskartonplatten Schrauben oder Kleben?: Hallo liebe User, wollt mich gerad mal, bevor ich meine frage "in den Raum werfe", vorstellen Bin der Andy, 28Jahre jung und komme aus...
