GK grundieren
Diskutiere GK grundieren im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe bei meiner Altbausanierung mehrere GK Vorsatzschalen und Wände erstellt. Will diese demnächst großteils mit Rauhfaser,...
  1. stochr
    stochr
    Polizeibeamter
    Vienenburg
    Altbausanierer
    Will diese demnächst großteils mit Rauhfaser, teils auch mit Vlies- oder anderen Tapeten tapezieren.
    Nachdem die Wand gespachtelt und geschliffen ist, stellt sich nun die Frage der Grundierung.
    Hab von einem Bekannten gehört, man könne die Wände statt mit einer teuren Grundierung auch mit einfacher Baumarktfarbe streichen. Hierdurch hätte man den Vorteil, dass beim späteren Entfernen der Tapete, nicht der Karton mit abgezogen wird.
    Hat jemand Erfahrung damit? Beim Hersteller habe ich nichts gefunden.
    Es sind ca. 400 qm! Daher durchaus eine Preisfrage.
    Gruß stochr
  2. #2 schwarzmeier, 02.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Immer wieder diese bemerkenswerten Beratungen ahnungsloser Laien an andere Laien .Grundsätzlich sind GK-Platten mit einer Grundierung zu versehen,egal ob wässrig o. lösemittelhaltig . Das stellt ein neutrales Saugverhalten zwischen Karton und Spachtel her und verfestigt den karton für folgende Tapezierarbeiten,sorgt dafür , dass die Tapeten wieder abgenommen werden können ohnen die GK-Oberfläcke zu ruinieren . Die vermeintliche einfache baumarktfarbe ist grundsätzlich bei qualitätsbewusster Selbstausführung der Malerarbeiten abzulehnen .Welche verfestigenden und saugmindernden Funktionen soll denn ein Produkt ,dass in sich selbst gerade noch die eigenen Pigmente und Füllstoffe notdürftig binden kann erfüllen ???Ferner kann die Preisfrage hier nicht wirklich die grosse Problematik sein , ob der Tiefengrund nicht zu teuer ist . Nehmen wir mal einfach an, der Liter TG kostet 4.-EURO,kann event.noch bis zu 30% mit Wasser verdünnt werden , für den qm verbrauchst du ca 0,1L , dann liegt der Preis per qm deutlich :think unter 0,50-EURO . Wo bitte ist hier ein Preisproblem zu erkennen ??
  3. #3 Gast943916, 02.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das KANN nicht sein, schau mal hier:
    bei anderen Herstellern von GK Platten findest du das genauso...
    aber es muss nicht TG von Knauf sein, da hat Schwarzmeier alles gesagt.....
    und vergiss den "TIP" des Bekannten, der hat keine Ahnung....
    Gipser
  4. #4 Meister_Hans, 02.01.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    ich habe damals den TG mit billiger Baumarktfarbe "gestreckt" (anstatt des Wassers) damit hatte ich dann eine Kontrolle, wo ich überall schon gestrichen hatte bzw. ob die Menge auch ausreichend aufgetragen wurde. Danach eine qualitativ hochwertige Innenfarbe drüber und fertig war die Hütte...
  5. #5 schwarzmeier, 02.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Dieses Verfahren entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik , auch wenn es in diesem Fall funktioniert haben mag . Andere applizieren mit einem DOPPELDECKER-PRODUKT gar mit einem Arbeitsgang mit vorläufig scheinbarem Erfolg . Was später einmal ist scheint aber nicht zu interressieren . Das ist schlicht Baumurks . ich werde jedenfalls den Teufel tun , soche Verfahren auch noch zu empfehlen .:Baumurks
  6. #6 dquadrat, 02.01.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    hihi, baumurks
    naja, zumindest gut gebrüllt :biggthumpup:
  7. stochr
    stochr
    Polizeibeamter
    Vienenburg
    Altbausanierer
    Okay,
    hatte offensichtlich das falsche Produkt im Fokus.
    Der Preis ist dann wirklich kein Thema.
    Danke für die Antworten
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :28:
    wird aber oft auch von Malerfirmen praktiziert. Besonders, wenn es schnell gehen muss.Gebe ja nicht den Spachtel die Zeit, ganz durch zu trocknen.
    Haarrisse sind oft die Folge, man bedenke, das der Spachtel gegenüber der GK ein anderes Schwell und Schrumpfverhalten hat.
    Peeder
  9. #9 schwarzmeier, 03.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Genau Peeder , Du sagst es . Leider sind die Maler Gefangene ihrer eigenen Preisgestaltung . Sicher , meistens geht es auch gut ,wird abgenommen und die Gewährleistung ist auch nicht riskant . dennoch werde ich die Tricks , die auch mir bekannt sind nicht weiterempfehlen .:Baumurks
Thema: GK grundieren
  1. gk grundierung
  2. gk grundieren
GK grundieren - Ähnliche Themen
  1. Feinspachtel grundieren für Malerglasvlies?
    Feinspachtel grundieren für Malerglasvlies?: Hallo, ich haben mein MP 75L mit Feinspachtal gespachtelt. Muss dieser vor dem Tapezieren mit Malervlies noch einmal grundiert werden? Die...
  2. Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren
    Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren: Hallo zusammen, sollte ich für das Ausbessern kleiner Fehlstellen an der Kamintür im Außenbereich, diese Stellen wirklich vorher grundieren, oder...
  3. Kalkputz grundieren, Kalkfarbe
    Kalkputz grundieren, Kalkfarbe: Hallo zusammen, ich habe meine Wände in der Küche mit einem Kalkputz von BAUMIT verputzt:...
  4. Uniflott grundieren?
    Uniflott grundieren?: Hallo zusammen, ich bin aktuell am Sanieren einer Wohnung aus den 80er Jahren. Nun ist langsam ein Ende in Sicht und ich würde gerne anfangen...
  5. Fehler beim Spachteln und Grundieren
    Fehler beim Spachteln und Grundieren: Hallo in die Runde, ich bin grad dabei, einige Wände zu verspachteln, um später Fototapete draufzupacken. Deshalb versuche ich auch, sie...
