GKP Decke verfugen an dem Wandanschluss
Diskutiere GKP Decke verfugen an dem Wandanschluss im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Womit schliesse ich die Fugen der GK Decke im Bereich der Wände? Habe Knauf GKP und Uniflott für die Fugen und Stösse nur weiss nicht, wie ich...
  1. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Habe Knauf GKP und Uniflott für die Fugen und Stösse nur weiss nicht, wie ich den Wandabschluss verfugen soll.
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Trenne mit Trennband, anspachteln, fertig.
    ( benutze mal die Suchfunktion, ein unendliches Thema)
    Peeder
  3. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Nicht mit Acryl ausspritzen? Welches Trennband meinst Du? Anspachteln auch mit Uniflott?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  5. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Unterschiedlich. So ca. 2 mm bis 1cm
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    1 cm mit Acryl-- nee.
    Trennband, so wie es heisst, trennt zwischen den Bauteilen.
    Du kannst ein dünnes Band nehmen, PVC oder Malerband gerippt , versuchen das zwischen Wand und GK kleben ( normal wird das vorher gemacht ) Das Band muss über die GK stehen, anspachteln ans Band, rest später abschneiden.
    Deine Fuge ist jetzt nur noch so breit, wie das Band stark ist. Der Rest kann mit acryl verfugt werden.
    Die Platten würde ich vorher anschäfften, d.h. v-förmig anschneiden, fuge vorm Spachteln nässen oder mit Haftgrund einstreichen.
    Peeder
  7. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Das mit dem Band meinst so ein umgedrehtes V. Also Mitte nach oben stopfen und die Ränder nach unten?
    Habe ich es richtig verstanden?
  8. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Ist mir Fehler unterlaufen in meinem Beitrag:
    Meint emit dem Band so:
    Dazwischen schieben, so dass es Wand und Platte gleichzeitig klebt. Wenn ich dann Glück habe, dann brauche ich kein Acryl, fall Band überall angeklebt ist
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    :mega_lol: neee auf die Wand damit die Spachtelmasse kontrolliert vom Klebeband abreisst und dort die kontrollierte gerade Fuge ist
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hmm, drücke ich mich eigendlich so beschissen aus ? iss mir richtig Peinlich :biggthumpup: Danke Robby , richtig erklärt.:28:
    Ich mach mal nee Ausarbeitung über das Thema.
    Vorsichtshalber nochmal den Aufbau - Wand, Trennband, Fuge , GK Platte.
    Die Fuge mit Spachtel füllen, bis zum Band, danach kommt die Wand ( hi reimt sich )
    Wenn fertig, rest Band abschneiden , und ich habe einen kontrollierten Riss.
    ein kontrollierter Riss sieht so aus -------------------------------------
    unkontroliert ---____-----_____--____------:mega_lol:
    OK ??
    @Jaskin
    Aber lieber nochmal nachfragen , gebe unter ""suchen"" Trennband ein, und du wirst mit Input geflutet.
    Peeder
  11. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Das mit dem Input lasse ich lieber.
    Und nicht lustig machen. Lieber frage ich 2 Mal nach bevor ich Sch..e baue!
    Hast Dich schon richtig ausgedrückt aber fragen kostet doch nichts:winken
Thema: GKP Decke verfugen an dem Wandanschluss
  1. gkp wand
  2. Zwischen gkp und wand trennband
  3. wandanachluss gkp betondecke
  4. gkp wandanschluss entkoppeln,
  5. uniflott trennband,
  6. knauf gkp wandanschluss,
  7. fugenabstand gkp,
  8. gkdecke wandanschiuss,
  9. GKP Decken
GKP Decke verfugen an dem Wandanschluss - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Decke
    Dämmung Decke: Hallo. Bei uns steht die Sanierung eines alten Hauses (1838) an. Nun stellen wir uns die Frage welche Möglichkeiten es gibt die Decke mit...
  2. Dachboden Decke „offen“
    Dachboden Decke „offen“: Hallo zusammen, vllt. kann mir hier jemand weiter helfen. Wir haben eine DHH Bj 2007 gekauft. Im DG ist die Durchführung vom Abgasrohr und...
  3. Anschluss an Massivwand und Decke
    Anschluss an Massivwand und Decke: Sers zusammen, ich möchte eine Trockenbau Trennwand zwischen Bad/Duschbereich und Ankleide bauen. Der eine Anschluss geht an eine Bestandswand...
  4. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  5. Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?
    Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?: Hallo zusammen, ich werde die Kabel für die Elektroinstallation selbst legen. Mein Elektriker ist schon in Rente und macht das wichtigste und den...
