GKP fuge zu Holz
Diskutiere GKP fuge zu Holz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, was mache ich am besten mit fugen zwischen GKP und Holzbalken? Verspachteln mit glasfaserstreifen? oder acryl? oder gibt noch ne bessere...
  1. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Verspachteln mit glasfaserstreifen? oder acryl? oder gibt noch ne bessere möglichkeit?
    danke schon mal im vorraus.
    mfg
  2. #2 Gast036816, 23.02.2010
    gkp und holz
    moin moin,
    entweder schattenfuge mit entsprechendem profil oder elastische fuge.
    freundliche grüße aus berlin
  3. #3 Gast943916, 24.02.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Trennband (Trennfix) auf Holz kleben, sauber anspachteln
    aber man klebt normalerweise das Trennband vor der GK Montage...
  4. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    hallo,
    wenn ich ein stück aufschneide und das trennband einklebe müsste so ja auch funktionieren?
    nach dem ich es dann angespachtelt habe sauber abschneiden?! und dann noch silikon drüber oder ist es dann streichfertig?
    danke
  5. #5 Gast943916, 26.02.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich nehme mal an, dass die GK Platte nicht press am Balken anliegt, so dass man das Trennband noch dahinter schieben kann. Sauber spachteln, 2-3 x, schleifen, dann Band abschneiden und gut isses.
    Silikon keinesfalls, Acryl sieht besch...eiden aus.
  6. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    ja die GKP liegt im 90grad winkel zum Holzbalken
    __
    Holzbalken GKP
    ungefähr so kann man sich das vorstellen :)
    danke für den schnellen tip.
    mfg
Thema: GKP fuge zu Holz
  1. trennfix auf holz
GKP fuge zu Holz - Ähnliche Themen
  1. Fuge vom Gartenweg zum Haus erneuern
    Fuge vom Gartenweg zum Haus erneuern: Liebes Forum, die Fuge vom Gartenweg zum Haus ist an einigen Stellen kaputt (bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sind mir leider ein paar...
  2. Verschiedenfarbige Fuge Klinker Haus / Garage
    Verschiedenfarbige Fuge Klinker Haus / Garage: Hallo zusammen, unser Haus (Klinkerbau) wurde vor etwa 1,5 Jahren errichtet. Da damals schon klar war, dass wir später noch eine Garage bauen...
  3. Rissbildung im Ixel Fuge
    Rissbildung im Ixel Fuge: Hallo liebe Community, unser Holzrahmenbau hält weiterhin Überraschungen für uns bereit! ;-( Er wurde im Januar 2025 errichtet. Dann Trockenbau...
  4. Holz-Alu Fenster. Wie Fuge zwischen Fenster und Rahmen ausführen?
    Holz-Alu Fenster. Wie Fuge zwischen Fenster und Rahmen ausführen?: Hallo liebe Gemeinde. Ich wende mich an dieses Forum, da ich ein paar Fragen bezüglich meiner eingebauten Fenster habe. Wir haben neu gebaut und...
  5. Fugen zwischen Holz (innen) - womit abdichten?
    Fugen zwischen Holz (innen) - womit abdichten?: Hallo zusammen, bevor ich bei den Herstellern nachfrage, wollte ich mal eure Tipps hören: in unserem (vielleicht bald) Blockbohlenhaus (Baujahr...
