GKP oder GFP Decke abhängen
Diskutiere GKP oder GFP Decke abhängen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, Ich plane gerade meinen Innenausbau. Ausgangslage: Zweifamilienhaus (Baujahr 1875, immerwieder an-und umgebaut, das letzte mal...
  1. #1 Sensemann, 13.01.2018
    Sensemann
    Sensemann
    Feuerwehrmann
    Ba-Wü
    hallo zusammen,
    Ausgangslage:
    Zweifamilienhaus (Baujahr 1875, immerwieder an-und umgebaut, das letzte mal 1974) Dach Baujahr 2017 Aufsparrendämmung 12cm
    Deckenbalken 22x16cm gedämmt mit Mineralwolle, Unterkonstruktion (nur traglattung) aus Holzlatten (24mm) mittels Justierschrauben. Die Räume ( ca. 3x4m) sind relativ schräg (z.T. 6cm auf 3m). Nur traglattung, da raumhöhen relativ niedrig.
    Jetzt meine eigentliche Frage:
    Soll ich meine Decken mit GKP oder GFP abhängen? Ich würde eigentlich zu GFP tendieren, zwecks Schall- und Brandschutz, bin mir aber wieder unsicher bez. Gewicht....
    U.a. Ist auch ein Badezimmer im OG. Wie verhalten sich die GKP bei einem möglichen Wasserschaden?
    Welche Dicken empfehlt ihr mir? Reichen 10mm? Lattenabstand hab ich ca. 35cm
    Vielen Dank
    Sense
  2. HVT
    HVT
    Schätze du meinst GKB oder GKF?
    Würde in dem Fall 2*12,5 GKF nehmen. Zum einen, wie du richtig sagst, der bessere Schallschutz, zum anderen der Brandschutz. Sollte dir als Feuerwehrmann ja am Herzen liegen.. ;-) Aufpreis der Platten ist eigentlich nicht der Rede wert. Achte aber darauf, dass die Lattung stabil ist (sollten schon 60/40 Latten sein), genug Justierschrauben eingedreht, diese auch auf das Gewicht zugelassen & ausreichend versenkt sind.
    Wasser bei regulären Gipsplatten ist immer schlecht, da macht GKF oder GKB keinen Unterschied. Aber dann kannst du auch den Fußboden, die Lattung und die Wolle vergessen...
  3. #3 simon84, 17.01.2018
    Wie soll denn am Ende die Ansicht sein ? Glatt gespachtelt ? Tapete ? Verputzt ?
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Ich glaube er meint eher ob er Gipsfaser oder Gipskarton benutzen soll. Im Falle eines Wasserschadens ist beides scheiße, da beides anfängt zu schimmeln, weich wird und einfach keine Stabilität mehr aufweißt. Wenn Schallschutz ein großes Thema ist und die Brandschutzanforderungen irgendwas bestimmtes fordern, dann doch besser Diamantplatten benutzen. Normal sollte aber entweder 2x12,5 mm GKF oder 2x15 mm fett ausreichend sein.
  5. #5 Andybaut, 18.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ist der Brandschutz ein Wunsch von dir oder eine Forderung die erfüllt werden muss?
    Das müsste ja ein Gebäude nach Gebäudeklasse 2 sein. Dort ist feuerhemmend gefordert. Macht F30.
    Dazu müssen aber auch Detailpunkte beachtet werden.
    Bezüglich Schallschutz:
    Bei so nem alten Haus....
    Luftschall mit Dämmung auf der Platte, Körperschall......hilft eh nichts :-)
Thema: GKP oder GFP Decke abhängen
  1. Stahlträgerbekleidung in F30mit 2x12 5 mm GKB ausreichend
  2. GFP oder gkp
GKP oder GFP Decke abhängen - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Rigips
    Decke abhängen, Rigips: Hallo Zusammen, wir möchten gerne unsere Decke mit Rigips abhängen und dies in DIY Allerdings habe ich noch 2-3 Verständnisfragen und hoffe auf...
  2. Decke abhängen, Profilverbinder
    Decke abhängen, Profilverbinder: Guten Morgen! Wir renovieren gerade ein EFH aus Mitte der 80er Jahre. Zurzeit sind wir im OG, an der Dämmung der obersten Geschossdecke....
  3. Decke abhängen - Gründach
    Decke abhängen - Gründach: Hallo zusammen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Das Thema bei welchem ich heute Hilfe benötige ist im Titel schon grob angeschnitten, ich...
  4. Decke Abhängen für Holzdecke
    Decke Abhängen für Holzdecke: Hallo Zusammen, unsere Decke soll ein paar cm abgehängt werden, da and der Betondecke Stromkabel usw. verlegt wurden und diese dadurch unsichtbar...
  5. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
