GKP unter Putzdecke "kleben" ?
Diskutiere GKP unter Putzdecke "kleben" ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Experten, bei meiner Suche in den unendlichen Weiten des iNet bin auf dieses Forum gestoßen. Ich habe einen Teil des Dachbodens in...
  1. reffi
    reffi
    IT
    Arnsberg
    Hallo Ihr Experten,
    Ich habe einen Teil des Dachbodens in Eigenregie ausgebaut (Dachfenster eingebbaut, Boden aus Verlegeplatten, Dämmung, Dampfsperre, Beplankung aus GKP, usw, usw, ...) hat auch alles soweit gut geklappt - zumindest für meinen ersten laienhaften Versuch :Roll
    Nachdem das ganz gut gefunzt hat, würde ich gerne noch in einem anderen Raum die Decke neu "verkleiden". Es ist eine Rauputz-Decke, die aus so komischen Drahtgittern besteht auf die irgendwie Gips, Putz, Mörtel oder so auf- durchgespritzt ist, so gute 3-4 cm stark (haus ist 50'ger Baujahr).
    Jetzt hatte ich mir gedacht, damit ich nicht soviel Deckenhöhe verliere, "klebe" ich die GKP (9,5mm) einfach mit Ansatzbinder/-kleber unter die gerade Decke, mit einer Lattung ginge mir ja mehr Höhe verloren. Die Decke würde ich vorher natürlich mit einem Haftgrund behandeln und den Ansatzbinder würde ich mit einem Zahnspachtel ganzflächig auftragen, damit er nicht zu dick ist und "abreisst". Wärend des Abbinden, würde ich Stützen unter die GKP stellen.
    Was meint Ihr geht das ?
    Oder gibt es eine andere, bessere Möglichkeit, GKP ohne Unterkonstruktion unter die Decke zu bekommen ohne gleich den qm zu vergolden ?
    Danke & viele Grüße aus dem Sauerland
    reffi
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.07.2007
    Vergiss es...
    Deine Rabbitz-/Streckmetalldecke kommt Dir samt GK runter - egal wie Du befestigst. Die ist froh, daß sie sich selber halten kann.
  3. reffi
    reffi
    IT
    Arnsberg
    Uih, das geht ja fix hier :wow !
    mhm, das ist ja blöd :(
    Da fällt mir gerade noch was ein :think
    Ginge es denn, wenn ich mir durch "Probebohrungen" die Deckensparren (nennt man die so?) suche, an denen diese Rabbitz-/Streckmetalldecke angenagelt ist suche und dann mir 80'er (oder so) Schrauben die GKP direkt durch diese Gips-/Mörtelmasse in die Deckensparren verschraube (quer zu deren Laufrichtung) ? Die Sparren sollten doch so zwischen 60-80 cm auseinander liegen.
    Könnte das evtl. klappen ?
    viele Grüße
    reffi
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Grundsätzlich sind Decken mit Ansetzbinder Tabu.
    Bei Heimwerkern beliebt Kleben, nageln, pappen.:bounce:
    Fachlich richtig, Tragbalken lokalisieren, als Platte eignet sich z.B
    Promaxon ( Promat ) 8-10 mm , kann frei bis zu 1,0 m überbrücken .
    Wird häufig verwendet zur Deckenaufwertung im Altbau Brandschutz.
    ggf Riflex ( 6,5 mm ) von Rigips, hier würde ich aber mit dem Hersteller Rücksprache halten.
    Peeder
Thema: GKP unter Putzdecke "kleben" ?
  1. Rigipsplatten unter kellerdecke kleben
GKP unter Putzdecke "kleben" ? - Ähnliche Themen
  1. Anputzen oder Bauplatten kleben ?
    Anputzen oder Bauplatten kleben ?: Hallo Zusammen, Alle 10 Jahre drückt das Wasser von der Bodenplatte hoch nachdem es Wochen geregnet hat. Meine Vermutung ist das der Vorbesitzer...
  2. Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte
    Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte: Ist der genannte Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörtel 20 kg den ich im Baumarkt kaufen kann sowohl für eps und xps geeignet? Man sagt ja...
  3. Undefinierbarer Kleber auf Dielen
    Undefinierbarer Kleber auf Dielen: Hallo zusammen, Wir wollten unseren Boden rausreissen, die erste Schicht ins wahrscheinlich ein pvc oder Linoleum Boden, darunter kommen direkt...
  4. Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen
    Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen: Hallo, habe noch einen Haufen vom Klebemörtel übrig. Kalkzementputz oder Gips wäre besser, aber ich möchte erst den übrig gebliebenen Putz...
  5. Duschwand an Fliesenspiegel kleben
    Duschwand an Fliesenspiegel kleben: Hallo allerseits, erstmal eine kurze Umschreibung der Rahmenbedingungen. In der Mietwohnung meiner Oma wurde ihre Badewanne durch eine...
