Glänzende Flecken nach Tiefgrund !!
Diskutiere Glänzende Flecken nach Tiefgrund !! im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Bin gerade schlaflos deswegen. Habe im Bau alle Wände 2 mal gespachtelt mit Uniflott und...
  1. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Hallo Kollegen,
    vielleicht könnt ihr mir helfen. Bin gerade schlaflos deswegen. Habe im Bau alle Wände 2 mal gespachtelt mit Uniflott und geschliffen. Wohnzimmer alles ok. Habe mit StoPrimplex grundiert und mit Sto Farbe gestrichen.
    Bin jetzt im OG und hatte die Hälfte wieder mit StoPrimplex grundiert - alles ok sauber eingezogen. Nun habe ich EBEN den Rest, da mir das PrimPlex ausgegangen ist, mit 10L (32€) Universalgrundierung aus dem Bauhaus grundiert und habe nun ne Menge glänzende Flecken.
    Kann mir jemand helfen wie ich die wegbekomme - da sie ja beim streichen nicht grad von Vorteil sind.
    Kann ich es nochmal mit meiner Giraffe abschleifen, oder gibt es sonst ne Möglichkeit???
    Danke für die Infos!!
  2. #2 Bulla2000, 16.09.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    10l für 32 Euro bei Baumarktzeugs? Sehr teuer. Habe TG vom Globus, 10l für 9,95 € geholt, keine Probleme.
    Da wirst Du wohl abschleifen bzw. anschleifen müssen.
  3. #3 schwarzmeier, 16.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
  4. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Hi,
    Ok kein Problem. kAnn mit meiner Giraffe und nicht zu grobem Papier drüber.
    ein grundieren ist aber danach nochmals nicht notwendig oder?
    Gruss
  5. #5 schwarzmeier, 16.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das Abschleifen mit der Giraffe "könnte" zumindest am Anfang Probleme bereiten,
    da die Grundierung noch nicht durchgehärtet ist, und sich dadurch evtl. schmiert. Braucht vielleicht mehr Schleifpapier.
    Ein zusätzliches Mal grundieren könnte u. U. auch notwendig sein, da diese Glanzflecken auf der Oberfläche ja besagen, dass dieses scheinbar etwas grobdisperses Material auf der Oberfläche liegt.
    Sprich - wenn Du es abschleifst, ist die Grundierung wieder weg ....
    Saugfähigkeit erneut überprüfen !
  7. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Hi, ok habe nun auch mit einigen Händlern telefoniert. Die Meinten auch MIT feinem schleifpapier abschleifen,da eigentlich Zu viel tiefgrund drauf ist.
    Ich waer jetzt folgendermaßen vorgegangen:
    - MIT der giraffe drüber
    - staub MIT Wasser entfernen
    - nicht nochmal grundieren da er schon eingezogen ist
    - später MIT verdünnter farbe drüber und nochmals Ein zweites mal MIT farbe drüber
    Sorry für die rechtschreibfehler, plag mich hier MIT nem iPhone vow kollegen.
    Gruss
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das is ok
    Würde ich eher sauber abkehren. Wenn das nass wird, schmiert sich der Staub
    auf der Oberfläche und wenns trocken ist, ist der größte Teil immer noch da
    Mach erst eine Probe in punkto Saugfähigkeit. Ich hab ja schon geschrieben, dass Glanzflecken sowohl ein Zeichen für zu viel,
    als auch für zu "grobdispersen" Tiefgrund sein können. Da zieht dann nicht wirklich viel ein.
    Kannst es gerne machen, wie Du willst, aber wenns Probleme gibt, musst dich halt auch bei deinen Händlern beschweren und nicht hier.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    mit welchen Folgen ist den eigentlich zu rechnen, wenn man es so gelassen hätte, also mit zu viel TG?
    Hält da die Farbe nicht drauf? Oder wird's fleckig?
    Ich weiß zwar, das zuviel TG nciht gut ist, aber nciht WARUM?
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Farbe hält auf jeden Fall.
    Wenns billiger Tiefgrund (und damit oft grobdispers) ist, der starke Glanzbildung entwickelt, muss u. U. damit gerechnet werden, dass er wie eine Haut auf der Oberfläche klebt, was dann bei der weiteren Bearbeitung (oder irgendwann später) Anstrichschäden geben kann.
    Ein guter Tiefgrund der einfach nur zu oft oder zu viel verarbeitet wurde, bereitet anstrichtechnisch keine großen Probleme, außer das das Farbmaterial erst mal schlechter deckt oder dieser Bereich zu anderen nicht so gesättigten Flächen durch das Streichen eine andere Oberflächenstruktur bekommt.
    Bei einer Tapezierung wäre generell eine zu schwache Saugfähigkeit und somit schlechtere Haftung die Folge. Bei Papiertapeten müsste zusätzlich mit auseinandergezogenen Stößen gerechnet werden.
    Ich denke, ich würde bei einigen wenigen Glanzstellen nicht groß schleifen sondern drüber und gut is...
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ok, danke!
    Wobei ich beim Tapezieren eher ein gebranntes Kind bin, was zu hohe Saugfähigkeit des Untergrundes angeht, trotz grundierung. Aber das ist ein anderes Thema..
  12. #12 schwarzmeier, 16.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Man muß nicht alles glaauben was hier so von sich gegeben wird
    1. ) Glanzstellen tiefgrundierter GK-Platten vermindern die Adhäsion des Farbanstrichs .
    2. ) Glanzstellen nehmen weniger Material an als die matten Stellen, so kann es Probleme mit einer homogenen Rollstruktur geben .
    3. ) Werkprobe mit der Grundierung auf Karton und Spachtelstellen mahen, wenn Glanzstellen bleiben, entsprechend runter verdünnen .:hammer:
  13. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Hi,
    so habe nun grob alles mit meiner Planex und 240er Papier etwas feingeschliffen. Die glänzenenden Flecken sind matt geworden. Mit der Planex von Festool habe ich eine prima Absaugung und somit keinen Staub hinterlassen.
    Habe an der Decke im Vorraum einen Erstanstrich mit STO Dispersion gemacht, und eigentlich ist nur an einer Stelle etwas leicht durchgeschimmert vom ehem. Glanz.
    Werde das ganze 2 x Streichen notfalls 3 mal, und denke dann sollte gut sein.
    P.S. Meinst du wirklich das es grobdispersion war, ist ne Universalgrundierung von Swingcolor (Brillux) 10l für knapp 35€. Die 10€ Produkte wollte ich nicht wählen.
  14. #14 schwarzmeier, 17.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Keine Ahnung, meine Glaskugel ist beim Kundendienst ...
    Meistens sind es die Billigen, die grobdispers sind. € 32 ist nicht wirklich billig.
  16. #16 schwarzmeier, 17.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Was ist ein Spezialist ?:bef1021:
    Das ist Einer, der von immer weniger immer weniger weiß,
    bis Er schließlich von gar nichts mehr alles weiß !:respekt:bounce::28:
Thema: Glänzende Flecken nach Tiefgrund !!
  1. zu viel tiefengrund aufgetragen
  2. tiefengrund glänzender film
  3. tiefengrund glänzt
  4. zu viel tiefengrund,
  5. grundierung glänzt,
  6. glanz durch tiefgrund,
  7. tiefengrund zu viel,
  8. glänzende flecken nach Tiefengrund,
  9. glänzende streifen nach streichen an rigips,
  10. glänzende flecken wand,
  11. tiefengrund wand glänzt,
  12. grundierung glänzende schicht,
  13. Grundierung streifen,
  14. swingcolor tiefengrund,
  15. tiefengrund glänzend ,
  16. zu viel tiefgrund aussenputz,
  17. tiefgrund glanzstellen,
  18. glanzstellen nach grundierung auf der wand,
  19. tiefengrund klebt was tun,
  20. zuviel grundierung,
  21. tiefengrund decke glänzt,
  22. uniflott glänzt tiefengrund,
  23. haftgrund zu viel streichen flecken,
  24. tiefrngrundnasen überstreichen,
  25. Malervlies glänzende stellen
Glänzende Flecken nach Tiefgrund !! - Ähnliche Themen
  1. Glänzende Fliesen abmattieren im Bad
    Glänzende Fliesen abmattieren im Bad: Hallo zusammen, also wir haben ein Haus gekauft und sind bei der Sanierung. Die Fliesen im Bad gefallen uns eigentlich ganz gut nur sind diese in...
  2. Glänzende Dielen mit Hartwachsöl
    Glänzende Dielen mit Hartwachsöl: Hallo zusammen, ich habe schon viele Tipps aus diesem Forum mitgenommen und umgesetzt - Danke dafür. Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen zum...
  3. Acrylat-Weißlack auf Holz innen glänzend: Empfehlung?
    Acrylat-Weißlack auf Holz innen glänzend: Empfehlung?: Hallo, ich würde gern von euch wissen, welchen Weißlack (glänzend) auf Holz für innen empfehlen könnt. Ich habe jede Menge Türen/Türzargen zu...
  4. Renovierung der gesamten Wohnung, Glattputz, Glänzend glatte Wände
    Renovierung der gesamten Wohnung, Glattputz, Glänzend glatte Wände: Hallo Leute, ich hoffe, jemand kann mir meine Frage beantworten. Und zwar wollen wir unsere gesamte Wohnung renovieren und hierzu die alten...
  5. Glänzende Dachziegel - kein B-Plan - Nachbar wird geblendet
    Glänzende Dachziegel - kein B-Plan - Nachbar wird geblendet: Hallo liebe Kollegen, ich hoffe auf Euren Rat bei folgendem Fall: Neben einem Mehrfamilienhaus (BJ 1998) wurde ein Einfamilienhaus (BJ 2013)...
