Glanzflecke auf Gipskarton
Diskutiere Glanzflecke auf Gipskarton im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere abgehängte Decke (Gipskarton) wurde mit Dispersiosfarbe weiß matt gestrichen. Nach nun 3 Jahren nach dem Deckeneinbau zeigen sich...
  1. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    unsere abgehängte Decke (Gipskarton) wurde mit Dispersiosfarbe weiß matt gestrichen. Nach nun 3 Jahren nach dem Deckeneinbau zeigen sich plötzlich einige Glanzflecke, die man nur gegen das Licht sieht. Größe von 1-2cm bis 5cm. Hat jemand eine Idee, wo diese so plötzlich herkommen können? Man könnte meinen, dass jemand mit einem Lappen an diesen Stellen geruppelt hat - hat aber niemand.
    Horst
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Sind die " Flecken " einigermaßen regelmäßig , zeichnen sich Spachtelfugen ab, verschwinden die Flecken auch mal ?
    Das dies erst nach drei Jahren auftritt, ist ungewöhnlich, oder nicht bemerkt worden.
    Es kann an der Verspachtelung und dem unterschiedlichen Saugverhalten Karton und Spachtel liegen, deshalb wird oft bei anstrichen ( empfehlenswert ) eine Q 3 Verspachtelung gemacht.
    Peeder
  3. #3 Gast943916, 08.04.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hatte so einen Fall noch nie, würde aber evtl. auf fehlende Grundierung tippen.....
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    schon des öfteren gesehen, hauptsächlich bei Wänden, betrachtung gegen die Fensterfront, bei geringer zunahme der Luftfeuchte sind die abzeichnungen da, und bei abnahme verschwinden diese wieder.
    Morgens ruft mich der Bauherr an, ich solle mir den Sch... mal ansehen, jede Fuge und Schraube sieht man, als ich mittags da war, zum erstaunen des BH waren die Abzeichnungen weg.
    Es lag nicht an der Grundierung
    Peeder
  5. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    die Flecken sind unregelmäßig und nur gegen einen Deckenstrahler zu sehen. Gegen das Tageslicht sieht man sie nicht.
    Meine Frau und ich haben die Flecken unabhängig voneinander am selben Tag entdeckt - sie waren vermutlich vorher nicht da.
    Tiefengrund wurde gestrichen.
    Nach erneuter Inspektion habe ich folgenden Verdacht: sie sind doch durch Berühren der gestrichenen Decke entstanden, aber man sieht sie erst jetzt (Luftfeuchte?). Im Bereich der Lampen sieht man nämlich gehäuft diese Glanzspuren, sicher entstanden durch Berühren der Decke bei der Montage.
    Falls es nicht schlimmer wird - ich kann damit leben.
Glanzflecke auf Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen
    Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen: Hallo Fachleute, Ich habe da einen Raum in einem Altbau. Es wurden vor -zig Jahren Gipskartonplatten mit Ansetzgips an die Wände geklebt. Hält...
