Glas auf Gipskarton kleben?
Diskutiere Glas auf Gipskarton kleben? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich hatte diese Woche zur Abnahme meiner Feuerstätte einen Schornsteinfeger im Haus. Zu bemängeln gab es, dass das Ofenrohr einen zu geringen...
  1. Ritter
    Ritter
    Maschinenbauingenieur
    Fuldatal
    Zu bemängeln gab es, dass das Ofenrohr einen zu geringen Abstand zu meiner Lichtvoute an der Decke hat (die aus Gipskarton besteht, was zu brennbaren Baustoffen zählt) - Abstand von 40cm nicht eingehalten.
    Vorschlag vom Schornsteinfeger war nun auf den gestrichenen Gipskarton eine Glasplatte (ca. 30x60cm) zu kleben !?
    Frage: Geht das? Womit klebt man das am besten ? Und wie sieht das aus? Die (flächige !?) klebeschicht ist ja aufgrund des durchsichtigen Glases sichtbar.
    Alternativ meinte er, eine große Fliese aufkleben oder doppelwandiges Fermacell, was dann aber an der Decke sicher "bescheiden" aussieht.
  2. #2 Skeptiker, 16.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wieso ersetzt Du nicht die GK-Teile lokal durch Gipsfaser- oder zementgebundene Trockenbauplatten, die sind als A-Baustoffe klassifiziert
  3. #3 Gast036816, 16.12.2015
    dann muss der karton auf dem gips eine irre brandlast haben.
    schneide ein stück gipsplatte von tragprofil bis tragprofil raus und setz dort eine zementgebundene platte ein, spachteln, schleifen, streichen, fertig.
    eine glasplatte unter eine gipsdecke kleben, das fällt auch nur einem schorni ein!
  4. #4 Gast943916, 16.12.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber bitte die richtige.... die handelsübliche geht nämlich nicht
    lies mal PN
  5. Ritter
    Ritter
    Fuldatal
    ok danke an alle.
    aber noch die Frage: Der Schorni hatte mich explizit nochmal darauf hingewiesen, dass eine gipsfaserplatte "doppelwandig" sein muss, andernfalls erfüllt es nicht die Anforderungen.
    also besser zementgebunden nehmen ?
  6. #6 Gast943916, 16.12.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    daran siehste, dass der Schorni keine Ahnung hat, eine doppelte GK Platte ergibt noch lange keinen Brandschutz, sondern nur eine zugelassen Konstruktion,
  7. Ritter
    Ritter
    Fuldatal
    Ach Mist, mir ist grad eingefallen, dass ich für das betroffenene Teil (Lichtvoute) ein Formteil verwendet hatte (L-Profil).
    Jetzt die Frage, ob es zementgebundene Formteile in der gleichen Größe / Schenkellänge überhaupt gibt..
    Gibt es sonst noch alternative Vorschläge? Ich überlege gerade ein dünnes Edelstahlblech anzuschrauben.. (optisch allerdings natürlich auch kein highlight)
  8. #8 Gast943916, 16.12.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die von mir genannte Platte ist zu fräsen und zu falten
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    dann kann er auch z.B. Fireboard 12,5 mm nehmen, die ist A 1 und lässt sich auch falten. In Kassel ist ein Mitbewerber , der so etwas herstellen könnte.
    Peeder
Thema: Glas auf Gipskarton kleben?
  1. rigips mit glas
  2. montagekleber glas an gipskarton
  3. glas auf fermacell kleben
  4. glas auf gipskarton kleben,
  5. Rigips auf glas,
  6. kleber glas auf regips,
  7. milchglas an de gipsdecke kleben,
  8. glasplatten auf reegibs befestigen,
  9. glasplatten auf rigips befestigen,
  10. kleber glas gipskarton
Glas auf Gipskarton kleben? - Ähnliche Themen
  1. Welches Glas für Schallschutzfenster
    Welches Glas für Schallschutzfenster: Hallo, ich habe ein Angebot für ein Schallschutzfenster von einem namenhaften deutschen Hersteller. Einmal mit dem Glasaufbau FGS PhonPr...
  2. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  3. Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
    Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung: Hallo, wir haben vor ca. einem Jahr eine Terrassenüberdachung von der Firma Schmidt-Überdachungen Heilbronn bekommen. Mir fiel dann irgendwann...
  4. weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen
    weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen: Hallo zusammen, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob es sich hier um Baumurks handelt. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, welches...
  5. Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus
    Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus: Hallo zusammen, wir haben hier ein 60er Jahre Vorhaus, das aus einer Metall Konstruktion und Drahtgewebe-Glasplatten als Dach und normalen...
