Glasbausteine in Duschtrennwand - Abdichtung
Diskutiere Glasbausteine in Duschtrennwand - Abdichtung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, würde gerne ein Band aus Glasbausteinen in eine Duschtrennwand einbauen und mache mit Gedanken über die Abdichtung. Die...
  1. #1 sagrotan, 18.11.2009
    sagrotan
    sagrotan
    IT'ler
    Bad Soden
    Die Duschtrennwand ist aus 5cm Profilen hergestellt und wird doppelt beplankt. Von der Dicke her, passt das schonmal gut. Die Glassteine sollen lediglich eine vertikale Reihe sein, die in ca. 40cm Höhe beginnt und aus 5-6 Steinen besteht.
    GKB und Steinfugen bekomme ich dicht denke ich (Lastogum und Fugenmörtel mit Imprägnierung), aber wie macht man den Übergang? Leider habe ich auf den Herstellerseiten der Glasbausteine keine Infos dazu bekommen.
    Erster Gedanke war sogar eine VSG Scheibe, doch da ist die Abdichtung durch die horizontalen Flächen noch schwieriger.
    Wäre dankbar für einen aufschlussreichen Link oder handfeste Tipps.
  2. #2 sagrotan, 20.11.2009
    sagrotan
    sagrotan
    IT'ler
    Bad Soden
    Ja, ich weiß, ist schon ein wenig DIY.
    Mein Fliessenleger meinte nur, die Steine mit Silikon in die Ständer kleben. GKB stoss dran, dann fliessen und Übergang mit Silikonfuge abdichten.
    Kann das schon alles sein? Bleibt das dauerhaft dicht?
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Dein Fliesenleger erzählt Mist.
    Silikon ist kein... das erspar ich dir jetzt mal.
    Die Sache mit dem imprägnierten Fugenmörtel kannst du auch konplett in den Skat drücken, entweder du fugst mit Epoximaterial oder du lässt es.
    Ansonsten kannst du mit Lastogum und diversen Dichtbändern und Mittelchen versuchen, die Glasbausteine in die alternative Abdichtung einzubinden.
    Mein persönlicher Tip, lass es, die Optik steht in keinerlei Verhältnis zur Schadensträchtigkeit.
    operis
  4. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Habe ähnliches vor, nur soll meine Wand komplette aus Glasbausteinen bestehen. Da ist eine normale Abdichtung mit Silkon doch angebracht oder?
  5. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Mal nach Threads über Glasbausteine gesucht ... Nö
    Wenn ein Alu-Rahmen nicht stört :
    Zum Basteln
  6. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Doch schon, aber ich bin gleich auf diesen hier gestoßen, deshalb habe ich mich angehängt!
    Danke für den Link, werde mal stöbern. Alu stört absolut nicht, eher im Gegenteil!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2009
    Silikon ist K E I N E Abdichtung
  8. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Als was ist Silikon dann genau zu verstehen? Ich meine es wird doch in allen Feuchträumen als "Eckverbindung" genutzt, besonders dort wo Wasser zu finden ist...
    Bitte nicht falsch verstehen, es ist eine erstgemeinte Frage!
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2009
    Silikon ist eine (in gewissen Grenzen) elastische Füllmasse für Fugen. Diese Fugen sind auf Grund der nicht dauerhaften Flankenhaftung Wartungsfugen.
    Oder anders. Früher hat der Fliesör diese Fugen mit der Fugmasse starr ausgefugt. Das ist entweder gerissen (im besten Fall) oder hat zu Kantenabplatzungen an der Glasur geführt.
    Gerade letzters gab immer wieder Ärger - zu Recht. Daher werden Eck- und Anschlußfugen seit Jahren mit Stoffen gefüllt, die die unterschiedlichen Bauteilbewegungen nicht kraftschlüssig übertragen.
    Das Silikon (und einige andere entsprechende Füllmassen), solange die Flankenhaftung gegeben ist, kein Wasser durchlässt, ist ein Nebeneffekt.
    Aber keine Eigenschaft, die dauerhaft ist.
    Gegen Wasser/Feuchte, welche(s) bei fachgerechter Ausführung von Fliesen und Objekten in den Bauteilaufbau eindringen kann, muss durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen Vorsorge gegen Wasserschäden getroffen werden.
    Diese sind zu planen!
    Vergleich:
    Eine Glühlampe erzeugt neben Licht auch Wärme. Deswegen käme aber niemand auf die Idee, sein Haus mit Glühlampen zu heizen.
    Wird Silikon & Co als "Abdichtung" verwandt, entspricht das dem Heizen mit Glühlampen.
  10. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Okay, ist angekommen. Danke für die ausführliche Erklärung! :biggthumpup:
Thema: Glasbausteine in Duschtrennwand - Abdichtung
  1. bad glasbausteine silikon oder fugenmörtel
  2. glasbausteine in trockenbauwand
  3. glasbausteine in trockenbauwand einbauen
  4. fugen glasbausteine versiegeln,
  5. glasbausteine fugen streichen,
  6. sind glasbausteine dicht,
  7. duschtrennwand abdichtung,
  8. glasbausteine abdichten,
  9. glasbausteinwand abdichten
Glasbausteine in Duschtrennwand - Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Glasbausteine isolieren
    Glasbausteine isolieren: Moin zusammen, Sind neu hier. Wir haben dieses Jahr ein Haus von 1971 gekauft und es im April bezogen. Es gab (wie üblich und auch erwartet)...
  4. Duschtrennwand aus Glasbausteinen
    Duschtrennwand aus Glasbausteinen: Hallo Liebe Leute, ich bin neu hier bin 25 Jahre, Servicemonteur und baue derzeit in meinem Elternhaus eine kleine Wohnung. Es handelt sich...
