Glasbausteine raus, Fenster rein!
Diskutiere Glasbausteine raus, Fenster rein! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor ein Haus aus den 60er Jahren zu erwerben. Der Flur wurde damals mit eine Glasbausteinwand versehen. Diese hat die...
  1. #1 Vaydis, 18.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.03.2015
    Vaydis
    Vaydis
    Softwareingi
    Gladbeck
    wir haben vor ein Haus aus den 60er Jahren zu erwerben. Der Flur wurde damals mit eine Glasbausteinwand versehen. Diese hat die Ausmaße 2,5m x 5,0m. Diese möchten wir nun gerne gegen starre Fensterelemente austauschen. Kann jemand dafür ungefähr einen Preis benennen. Die Steine würden wir selber entfernen, es geht von den Kosten her also nur um den Einbau der Fenster und das Material.
    Hier ein Beispiel, das erste Bauvorhaben ähnelt sehr stark dem was wir auch vorhaben:
    Liebe Grüße
  2. #2 feelfree, 18.03.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich tippe mal: So zwischen 1000 und 10000 Euro.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    An die Untergrenze kommst du nicht dran (nicht mal als reine Materiallieferung in einfacher Ausführung via Internet) und die Obergrenze kannst du locker übertreffen....
    Dazu stellt sich noch die Frage: Ist die Laibung brauchbar nach Entfernung der Glasbausteine, wer arbeitet ggf nach? Wird ein Gerüst gebraucht (wahrscheinlich), Zugänglichkeit...
  4. R.B.
    Da helfen nur konkrete Angebote. Solche Fensterflächen mit 5m Höhe, die kriegt man nicht so einfach im Baumarkt um die Ecke. Man kann auch nicht jedes x beliebige Material nehmen (Profillängen, Statik, Kopplungen usw.).
    Und dann ist die "Fensterwand" noch lange nicht eingebaut.
    Ich sehe hier auch eine Tendenz die eher in Richtung Obergrenze oder darüber geht. Die Untergrenze reicht bestenfalls für An- und Abfahrt sowie "Baustelleneinrichtung".
    Auch das Entfernen der vorhandenen Glasbausteine will gut überlegt sein.
Thema: Glasbausteine raus, Fenster rein!
  1. glasbausteine entfernen fenster einbauen
  2. glasbausteine in fassade austauschen
  3. glasbausteine außenwand ersetzen kosten
  4. glasbausteine entfernen,
  5. glasbausteine gegen fenster tauschen,
  6. kosten glasbausteine gegen fenster tauschen,
  7. glasbausteine ersetzen,
  8. glasbausteine ersetzen durch fenster kosten,
  9. glasbausteine fenster mauern,
  10. glasbausteine entfernen fenster einbauen kosten,
  11. glasbausteine raus fenster rein,
  12. glasbausteine durch fenster ersetzen,
  13. glasbausteine gegen fenster austauschen,
  14. treppenhaus glasbausteine ersetzen kosten,
  15. glasbausteine ersetzen kosten,
  16. kosten entfernung fenster mit glasbausteinen,
  17. www.glasbausteine entfernen aus altbauten,
  18. Ersatz für glasbaufenster Treppenhaus,
  19. glasbaufenster ersetzen,
  20. glasbausteine verkleiden oder erneuern kosten,
  21. Glasfassade raus Fenster rein kosten,
  22. Glasbausteine entfernen kosten,
  23. kosten glasbausteine ersetzen,
  24. glasbausteine alternative,
  25. Glasbausteine verkleiden oder erneuern
Glasbausteine raus, Fenster rein! - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine mauern
    Glasbausteine mauern: Hallo liebe Experten, diesmal betrifft meine Frage das Mauern von Glasbausteinen. Wir haben zwischen 2 Räumen (beide im Innenraum, geheizt,...
  2. Austausch Glasbausteine
    Austausch Glasbausteine: Hallo zusammen, Wir wollen in BaWü in unserem Altbau die Glasbausteine gegen blickdichte Fenster tauschen. Das Haus steht auf der Grundstück...
  3. Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung
    Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung: Hallo zusammen, an meinem Haus möchte ich die in den 70ern eingebauten Glasbausteine gegen drei Fenster mit Milchglas ersetzten. Die relativ...
  4. Sturz Glasbausteine
    Sturz Glasbausteine: Grüße an alle Habe bisher nichts zu meinem Thema gefunden deswegen muss ich jetzt euch mal fragen. Wir wollten im Treppenhaus die Glasbausteine...
  5. wand raus glasbausteine rein
    wand raus glasbausteine rein: hallo, wir haben einen kleinen raum deren wand, nicht tragend, ca 1m nach hinten versetzt werden soll. statt massiver ks wand soll eine...
