Glasfaser Anschluss im Haus verteilen
Diskutiere Glasfaser Anschluss im Haus verteilen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, heute wurde seitens der Telekom unser Glasfaserkabel ins Haus gelegt. Die Tage kommt dann die Dose der Telekom dran und damit nun...
  1. #1 HomerJay, 04.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hallo Leute,
    heute wurde seitens der Telekom unser Glasfaserkabel ins Haus gelegt. Die Tage kommt dann die Dose der Telekom dran und damit nun auch meine Frage:
    Diese Übergabestation befindet sich im Keller. Wie wird dann das Signal weiter verteilt im Haus? Die Kupferleitungen zu den normalen Telefondosen in den Zimmern kann ich ja logischerweise nicht mehr nutzen, oder?
    Muss dann nun unten im Keller ein Router installiert werden und in den einzelnen Etagen ein Repeater, oder kann ich das Signal vielleicht auch per Power LAN an die Steckdosen verteilen?
    Sorry ich bin da völliger Laie, daher bitte ich ggf dumme Ideen einfach zu ignorieren.
    Würde mich seh über ein paar Fachinfos freuen.
    beste Grüße
    Ein elektrotechnisch völlig Unwissender
  2. Julius
    Was für eine Art von Anschluß habt Ihr denn bestellt?
    Über Glasfaser kann man von Fernsehstudio bis zum einfachen Telefonanschluß so manches versorgen...
  3. #3 HomerJay, 04.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hallo!
    Es ist ein Glasfaser Anschluss der Telekom für high speed Internet, Multimedia TV und glaube ich Telefon
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    meist ist diese dose schon der 'Router'.
    d.h. an dieser 'Dose' sind dann die üblichen Netzwerk und Telefonanschlüsse. Also ab hier wieder standardverkabelung.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 HomerJay, 05.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    So, heute ein ein freundlicher Mensch der Telekom den Kasten gesetzt und verkabelt. Leider konnte er mir nicht sagen, was ich jetzt weiter tun muss. Im Kasten gehen die Leitungen rein und wurden irgendwie angeschlossen.
    Da ich nun keine Leerrohre zum Büro hab, wird also wohl ein Router in den Keller müssen. Braucht man da für diese Geschwindigkeiten einen speziellen?
    Und irgendwie muss ich das Signal ja wohl auch verstärken, damit es im 1. Und 2. OG ankommt.
    Brauch ich da spezielle repeater?
    Vielen dank!
  6. #6 ThomasMD, 05.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie jetzt, Du hast keinerlei Netzwerk oder Telefonleitungen durchs Haus gelegt?
    Das hat doch alles mit dem FTTH-Anschluss nichts zu tun.
    Gesendet mit Tapatalk
  7. #7 HomerJay, 05.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Normale Telefonleitungen liegen selbstverständlich im ganzen Haus. Aber die kann ich doch sicher nicht für das FTTH nutzen, oder?
    Netzwerkverkabelung liegt nicht im Haus.
  8. #8 HomerJay, 05.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Ok nun habe ich mich etwas schlau gemacht:
    Es gibt FTTB, da kann ich dann die normalen Kupferkabel nutzen, habe aber Geschwindigkeits Verlust.
    Ich hätte lieber FTTH, wifür ich dann wohl von der Telekom einen speziellen Router erhalten kann.
    Bleibt die frage, wie ich das Signal dann in die Etagen verstärke, denn wenn der Router im Keller ist, schafft es das Signal maximal bis ins EG. Braucht man dann auch spezielle repeater?
  9. #9 fmw6502, 05.09.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wieviel bits pro Sekunde läßt die Telekom aus der Glasfaser im besten Fall rauspurzeln? Welche elektrische Schnittstelle sieht die Telekom vor?
    BTW: Normales Ethernet kann ohne Probleme 1 GBit...
    Frank Martin
  10. #10 MartyMcFly99, 05.09.2012
    MartyMcFly99
    MartyMcFly99
    Informatiker
    Wuppertal
    Telefon lässt sich sicher über die bestehenden Kupferkabel verteilen, Internet würde ich per DLAN über Stromkabel in die Etagen verteilen und dort per jeweils per WLAN. Die gibt es heute schon in einem Gerät, das nur noch in die Steckdose muss.
    Allerdings wäre interessant, was jetzt da unten am Übergabepunkt an dem Kabel hängt. Wenn das schon ein Router ist, dann ist das ganz einfach.
    Gruss
    Marty
  11. #11 Astrafahrer, 05.09.2012
    Astrafahrer
    Astrafahrer
    Oberpfalz
    Ob du FttB (MDU im Keller, meist nur in Mehrfamilienhäuser) oder FttH (Glasfaser bis in die Wohnung) hast wird von deinem Telefonversorger festgelegt. Da bei dir (EFH?) die Glasfaser in deinen Keller geht gehe ich mal von einem FttH-Anschluss aus. Dort ist das ONT das Netzabschlussgerät, dort wird dann das Telefon (per Kupferleitung oder direkt) und der PC (per Netzwerkkabel) angeschlossen. Für den PC ist also eine Netzwerkverkabelung oder eben DLAN oder WLAN notwendig. Zu dem Gerät sollte es auch eine Anleitung geben was alles anzuschließen ist.
  12. #12 HomerJay, 05.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    OK, dann handel es sich um ein FTTH Anschluss. Ein Router ist noch nicht vorhanden.
    Folgendes sollte also gehen, wenn ichs begriffen hab:
    Glasfaser Router in den Keller.
    Telefon normal dann über die vorhandenen Kupferleitungen
    Internet via DLAN über die Stromkabel. ( Geräte habe ich eh daheim liegen. )
    Wäre denn verteilung per WLAN ab dem Router imKeller ne Alternative, oder vielleicht sogar besser als DLAN?
    Vielen Dank für eure Gedult mit meinen Anfängerfragen!!!
  13. #13 Astrafahrer, 05.09.2012
    Astrafahrer
    Astrafahrer
    Oberpfalz
    Hallo HomerJay,
    kommt drauf an wie es um den Empfang im Haus bestellt ist. Beide Varianten sind möglich; Du kannst auch per DLAN vom Keller in das EG gehen und dort dann einen WLAN-Access-Point anschließen und das Signal dann von zentraler Stelle aus per WLAN verteilen. Alternativ WLAN mit Repeater einsetzen. WLAN aus dem Keller schafft in der Regel nur 1 Stahlbetondecke, im OG ist es dann aus mit dem Empfang.
  14. Julius
    Ich frage mich:
    Wofür gönnt man sich teures FTTH, um dann einen instabilen W/DLAN-Flaschenhals dahinterzuhängen...?
  15. #15 HomerJay, 05.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Und was ist die Alternative?
  16. #16 HomerJay, 05.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Kann ja schlecht alles aufreißen im Haus und Glasfaser verlegen...
  17. #17 fmw6502, 05.09.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    solltest Du auch lieber nicht
    aber für Ethernet ist eine Kupferverkabelung mit Cat 5/6/7 immer noch am zuverlässigsten
    Frank Martin
  18. #18 HomerJay, 06.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Aber auch die liegt leider nicht im Haus...somit bleibt dann wohl leider nur WLAN oder DLAN...
  19. #19 HomerJay, 06.09.2012
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Das einzige was eben verfügbar ist sind die stinknormalen Kupfer Telefonkabel
  20. #20 ReihenhausMax, 06.09.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Irgendwo ein Loch durch die Decke wo ein (Küchen)schrank drüber steht und das wieder zudeckt
    geht nicht, um wenigstens aus dem Keller zu kommen?
Thema: Glasfaser Anschluss im Haus verteilen
  1. glasfaseranschluss im haus verteilen
  2. glasfaser im haus verteilen
  3. glasfaserkabel installation im haus
  4. glasfaser verteilung im haus,
  5. glasfaser im mehrfamilienhaus verteilen,
  6. glasfaser im haus installieren,
  7. glasfaseranschluss im haus,
  8. glasfaser im haus,
  9. netzabschlussgerät glasfaser,
  10. glasfaserkabel anschluss im haus,
  11. glasfaser installation im haus,
  12. glasfaser verkabelung im haus,
  13. glasfaser im haus verlegen ,
  14. Glasfaser Anschluss im Keller Verteilung über wlan,
  15. glaskabel an telefondose,
  16. anschluss glasfaserkabel,
  17. glasfaser anschluss im haus,
  18. Habe eine glasfaserleitung im keller,
  19. glasfaseranschluss im haus verteilen über w-lan,
  20. glasfaserverteilung im haus,
  21. glasfaser mit normaler Telefonleitung im Haus verteilen,
  22. glasfaser internet altbau,
  23. Glasfaser anschluss im haus weiterleiten,
  24. glasfaseranschluss in den keller oder in die Etage,
  25. glasfaseranschluss im mehrfamilienhaus verteilen
Glasfaser Anschluss im Haus verteilen - Ähnliche Themen
  1. Spachtelgips mit Glasfasern
    Spachtelgips mit Glasfasern: Frage: gibt es Spachtelgips der die Glasfaserbewehrung bereits beigemischt hat ?
  2. Glasfaser Spachtelvlies auf GKB
    Glasfaser Spachtelvlies auf GKB: Moin, Mein Energieberater hat mir geraten, die GKB mit einem Spachtelvlies vollflächig zu armieren, da so eine vollständig glatte Oberfläche auch...
  3. Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?
    Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?: Servus! Wir planen gerade die Elektroinstallation für unsere EFH. Ich werde wohl vieles selbst machen, habe auch einen Elektriker der mir die...
  4. Holzpaneelen Decke und Glasfaser
    Holzpaneelen Decke und Glasfaser: Hallo, wir haben im Haus Holzpaneelendecken und hätten gerne glatte,weiße Decken. Nun wollten wir eig. die Decke abnehmen und Gipsplatten...
  5. Sind Glasfaser-Tapeten diffusionsoffen?
    Sind Glasfaser-Tapeten diffusionsoffen?: Sind Glasfaser-Tapeten inklusive Kleber diffusionsoffen? Ich habe schon über gesucht und kann dazu einfach keine Aussagen finden......
