Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?
Diskutiere Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Servus! Wir planen gerade die Elektroinstallation für unsere EFH. Ich werde wohl vieles selbst machen, habe auch einen Elektriker der mir die...
  1. #1 frankfurt2017, 26.08.2017
    frankfurt2017
    frankfurt2017
    Elektroniker
    Frankfurt
    Servus! Wir planen gerade die Elektroinstallation für unsere EFH. Ich werde wohl vieles selbst machen, habe auch einen Elektriker der mir die Anschlüsse etc. macht. Aber beim Thema Netzwerkverkabelung bin ich noch unschlüssig. Ich wollte in jedem Raum eine Netzwerkdose haben für TV etc.
    Nun habe ich folgenden Artikel gefunden
    [Link entfernt]
    Das sieht ansich nicht schlecht aus, aber wie im Artikel schon steht ist die Frage ob es nicht auch Cat7 Leitung tut. Mir gefällt halt die Vorstellung Glasfaser, was ja eigentlich nach oben hin fast unbegrenzt Datenrate bietet. Macht das gezeigte System Sinn? Ein Leerrohr mit integrierter Glasfaser, dazu passende Netzwerkdosen die ohne Konverter etc. direkt den Anschluss von Netzwerkgeräten ermöglichen. Ansich ein super System aber ob das ggf. mal kompatibel zu anderen Geräten ist wenn der Hersteller keine Teile mehr anbieten sollte? Und ob nicht Cat7 Leitung auch reicht?
    Kennt jemand das System und hat Erfahrung damit?
    VIelen Dank!
  2. #2 FrankSt79, 26.08.2017
    FrankSt79
    FrankSt79
    Industriemechaniker/IT-Systemelektroniker
    Beckingen
    Hi
    Ich persönlich sehe keinen Sinn in der Installation von Glasfaser statt Kupfer.
    Die beiden einzigen Vorteile, die mir grade dazu einfallen, sind der Durchsatz, wobei wir bei einer fachmännischen Netzwerkinstallation derzeit problemlos 10 Gbit erreichen können.
    Und dann ist da noch die nicht zu verachtende Potentialverschleppung, die beim Überwinden von mehreren Stockwerken bei TP Kabel unweigerlich auftritt.
    Dem Gegenüber stehen der Installationsaufwand beim Glasfaser und die Kosten der Konverter, wenn man dann mal einen Fernseher am LAN anschliessen möchte. Ich hab noch keinen Fernseher mit SPDIF gesehen. Für mich ist und wäre die Entscheidung längst gefallen...
    Vielleicht hilft dir das schon etwas.
    MfG Frank
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
  3. #3 OutdoorShop, 26.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Was ist die nicht zu verachtende Potientialverschleppung?
  4. #4 FrankSt79, 26.08.2017
    FrankSt79
    FrankSt79
    Beckingen
    Potentiale, die durch die Leitungslänge, Induktion, etc entstehen...
  5. #5 FrankSt79, 26.08.2017
    FrankSt79
    FrankSt79
    Beckingen
    Sorry, wenn ich mich jetzt da im begriff vertan hab... Theorie is schon ne zeit her...
  6. #6 Imotheb, 30.08.2017
    Imotheb
    Imotheb
    Softwareentwickler
    Aachen
    Glasfaser lohnt sich für Privatpersonen AFAIK nicht - mit der Ausnahme, falls du zwei Häuser / Wohnungen verbinden willst.
    Im Haus selber würde ich Cat7 Kabel verlegen. Das ist aktuell für 10GB spezifiziert - mehr bekommst du mit Glafaser in der Praxis (Switch / Netzwerkkarten) auch erst mal nicht.
    Glasfaser hat aber einige fiese Nachteile. Das Anschließen (splicen) ist nicht mit Heimwerkermitteln möglich und sehr fummelig. Wenn der Biegeradius nicht stimmt hast du starke Verluste bis hin zu Totalausfall. Und letzlich bräuchtest du an jedem Gerät, dass du anschließen willst, einen Umwandler oder eine Netzwerkkarte, die Fiberoptik kann - beides auch nicht billig.
    Nimm Cat7 Kabel, Cat6a Dosen (mehr gibt es aktuell nicht) und Cat6a Switch, dann hast du für die nächsten Jahre erst mal das Optimum, und kannst ggf. später noch mal die Dosen gegen Cat7 oder was auch immer kommt tauschen.
  7. #7 FrankSt79, 30.08.2017
    FrankSt79
    FrankSt79
    Beckingen
    [emoji106]
  8. #8 reeneex, 30.08.2017
    reeneex
    reeneex
    Busfahrer
    Weinheim
    Mich interessiert an GF im haus hauptsächlich die mögliche Bandbreite in ein paar Jahren. Ist GF denn nach oben hin begrenzt? Wie viel geht da aktuell max durch?
    Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
  9. #9 Imotheb, 30.08.2017
    Imotheb
    Imotheb
    Softwareentwickler
    Aachen
    So einfach lässt sich das auch nicht sagen. Aktuell sind die höchsten Spezifikationen für Ethernetverbindungen 40 Gbit Verbindungen - ob es diese praktisch schon gibt oder es sich nur um spezifikationen handelt kann ich nicht sagen. Laut Wikipedia ist 40Gbit sowohl mit Glasfaser als auch mit Kupferkabeln (Cat 8) möglich. Glasfaser punktet in Richtung mögliche Leitungslänge bei hoher Übertragungsrate. Mit Cat6 - cat7 ist bei 100 Metern z.B. Schluß, Glasfaser geht auch Kilometerlang.
    Im Privatbereich wird sich aber Glasfaser nie wirklich durchsetzen:
    - Die Technik ist teuerer und komplexer
    - Beim Verlegen muss man deutlich vorsichtiger sein
    - Verbinden von Kabeln wird wohl immer was für Profis mit teuren Geräten sein
    - Consumergeräte haben alle einen "normalen" Netzwerkanschluss
    Aktueller Standard ist 1Gbit, wobei schon erste 10Gbit Geräte zumindest zu kaufen sind - wenn auch noch sehr teuer. Wenn ich bedenke, dass schon vor zig Jahren, als 100Mbit sich so langsam durchgesetzt hat, von manchen vom "Siegeszug von Glasfaser" gesprochen wurde...
    Fakt ist: Aktuell lohnt es sich sowohl preislich als auch von der Geschwindigkeit nicht. Auch die aktuell geplanten Spezifikationen setzen (auf kurzen Strecken) Glasfaser und Kupferkabel eigentlich gleich. Sollte Cat7 irgendwann nicht mehr reichen (für den Bereich nach 10Gbit), dann kann man ein solches Kabel deutlich leichter tauschen als ein Glasfaserkabel.
    Und schließlich: Auch bei Glasfaser gibt es verschiedene Kabeltypen (Monomode vs Multimpode nur mal als Beispiel), dazu zig verschiedene Steckertypen (zwei drei haben sich in der Masse durchgesetzt). Sprich selbst wenn du jetzt auf Glasfaser setzt ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass du trotzdem vieles tauschen musst wenn irgendwann mal Glasfaser interessanter ist als Kupferkabel.
  10. borner
    borner
    Projektierer
    Brandenburg
    GF hat schon massive Kapazitäten. Technisch könnte man bspw. Multiplexer anschließen, die mittels eine Auffächerung über das Lichtspektrum mehrere "virtuelle" Kanäle unabhängig von einander über eine Leitung bringen.
    Das Problem sehe ich eher bei der Kompatibilität. Vermutlich hast du Netzwerkdosen, um daran PC, TV, Mediaplayer, NAS, etc. anzuschließen. Wenn du die alle auf Glasfaser betreiben willst, bricht das dir zur Verfügung stehende Angebot dramatisch zusammen. Wie viele Medienplayer oder Internetradios kennst du, die GF haben?
    Die Bessere Wahl in dem Fall ist: alle Medienkabel in Leerrohre packen und in ein paare Jahren dann wechseln.
Thema: Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn?
  1. glasfaser im haus verteilen
  2. glasfaseranschluss im haus verteilen
  3. glasfaserkabel installation im haus
  4. glasfaser installation im haus,
  5. glasfase lohnt sich das,
  6. glasfaser im efh,
  7. glasgaser efh,
  8. glasfaser im einfamilienhaus,
  9. efh glasfaser vs,
  10. lwl im efh,
  11. begrenzt cat7 glasfaseranschluss,
  12. gladfaser diffusionsoffen,
  13. Glasfaser Einfamilienhaus,
  14. glasfaseranschluss im haus,
  15. macht glasfaser sinn?,
  16. glasfaser technik für elekrtriker,
  17. einfamilienhaus glasfaser
Glasfaser im Einfamilienhaus? Macht das Sinn? - Ähnliche Themen
  1. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  2. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  3. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  4. Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?
    Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?: Hallo, das Glasfaserunternehmen will die Wanddurchbohung vornehmen. Mir scheint, dass sie bei dem (frisch sanierten) Effizienzhaus mit...
  5. Kaltwasserleitung als Leerrohr für Glasfaser?
    Kaltwasserleitung als Leerrohr für Glasfaser?: Hallo zusammen, bei uns wird aktuell der Glasfaserausbau geplant. Leider sind nur die ersten 20m von der Grundstückgrenze Richtung Haus...
