Glasfensterscheibe "aufdoppeln"
Diskutiere Glasfensterscheibe "aufdoppeln" im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich hab mal "ne blöde Frage". Was meint Ihr ? Kann man auf ein bestehendes Glasfenster eine Scheibe "unsichtbar draufkleben" lassen um die Dicke...
  1. #1 Stollenflug, 21.09.2011
    Stollenflug
    Stollenflug
    Oberschwaben
    Kann man auf ein bestehendes Glasfenster eine Scheibe "unsichtbar draufkleben" lassen um die Dicke des Glases zu erhöhen und einen besseren Schallschutz zu erzielen?
    Mir ist die äußere Scheibe zu dünn. Trotz 3-fach Verglasung habe ich starke Lärmprobleme. (Die Scheibe könnte ja auch mit dem Rahmen dan bündig sein??)
  2. R.B.
    3 fach sagt noch nicht viel über die Schalldämmung des Fensters aus.
    Wie groß ist das Fenster?
    Was für ein Profil?
    Was für eine Verglasung ist eingebaut?
    Warum lässt Du Dir keine schalldämmende Verglasung einbauen?
    Wie wurde das Fenster eingebaut?
    Um eine hohe Schalldämmung zu erreichen genügt es nicht wenn man an einer Stellschraube dreht. Da muss das gesamte Konzept passen.
    Wenn Du einfach nur die Masse einer Scheibe erhöhst, verändert sich der Frequenzgang der Dämpfung ein wenig, und die Gesamtdämpfung kann geringfügig besser werden. Der Effekt bewegt sich aber in einem Bereich den man höchstens messtechnisch nachweisen könnte. Dafür handelt man sich andere Probleme ein.
  3. #3 Stollenflug, 22.09.2011
    Stollenflug
    Stollenflug
    Oberschwaben
    Naja die Fenster sind eigentlich ganz neu eingebaut. Es sind 4 Türen ~2x2.5 + 1x 3x2.5m. Also quasi fast alles aus Glas. Ich habe nur den Straßenlärm etwas unterschätzt. Es ist nur ein 70er Rahmen mit Normalstärke des Glases. Ich bin nun eben am überlegen alles wieder rauszureissen oder nur das Glas "verbessern". Montage "normal" nicht RAL, weil ich mir dachte das reicht.
  4. R.B.
    Bitte etwas genauer. Kann ich davon ausgehen, dass eine einfache 3-fach Verglasung eingebaut wurde, also keine schalldämmende Ausführung? Beispielsweise 4-12-4-12-4?
    Eine Schallschutzverglasung kann unterschiedlich aufgebaut sein, je nachdem welche Schalldämmwerte erreicht werden sollen. Das geht von 8mm Floatglas außen, über 9mm Giesharz, bis hin zu 8mm außen und 10mm innen, usw. das ganze mit unterschiedlichen Zwischenabständen
    Dadurch ergeben sich Schalldämmwerte von 32dB bis > 45dB.
    Wie bereits erwähnt, ist das Glas aber nur die halbe Miete. Von den Profilen über die Beschläge bis hin zum Einbau muss alles passen damit die Schalldämmung später auch in der Praxis erreicht wird.
    Eine "einfache" 3-fach Verglasung erreicht in etwa 34dB.
    Du solltest Deinen Fensterbauer darauf ansprechen und die Anforderungen definieren. Er kann Dir auch sagen, welche Scheibe noch in die vorhandenen Profile passt, und welche "Verbesserung" so erreichbar wäre. Ich schätze mal (ohne Deine Fenster jetzt im Detail zu kennen), dass eine Verbesserung um 6-8dB möglich sein sollte. Für > 10dB würde ich meine Hand jetzt nicht in´s Feuer legen.
    Der Vorteil liegt darin, dass ein Scheibentausch schneller erledigt ist und günstiger wird als der Austausch der kompletten Elemente.
    Du wirst also einen Kompromiss eingehen müssen, zwischen Wärmedämmung und Schalldämmung, da ansonsten die Elementdicke zu groß wird.
    Es gibt Scheiben mit einer Elementdicke um 50mm, die sowohl einen Ug von 0,7W/m2K erreichen, als auch eine Schalldämmung um 45-46dB.
    Eine noch höhere Schalldämmung bei vergleichbarer Elementdicke ginge nur wenn an der Wärmedämmung Abstriche gemacht würden. Bei Ug von 1,0W/m2K sind auch Schalldämmwerte in der 50dB Region möglich.
    Doch wie schon geschrieben, das solltest Du mit Deiner Fensterbauer besprechen, und dann die für Dich beste Lösung finden.
  5. #5 Stollenflug, 22.09.2011
    Stollenflug
    Stollenflug
    Oberschwaben
    Danke für die schnelle und gute Erklärung.
    Ich muss mal mit dem Fensterbauer reden, aber er hat schon einmal angedeutet, daß die Maximaldicke des Gesamtpaketes erreicht ist. Drum müsste man wie sie sagen den Abstandzwischen den Scheiben verringern. Was bestimmt ein guter Kompromiss ist.
    Drum war ja meine Schnapsidee einfach eine Scheibe draufmachen die quasi dann in der Abschlussleiste stehen würde.
Thema: Glasfensterscheibe "aufdoppeln"
  1. fensterrahmen aufdoppeln oder ziegelreihe erhöhen
  2. Stallfenster aufdpppeln
  3. einfache Scheiben aufdoppeln
  4. glas aufdoppeln,
  5. zweite scheibe einkleben schallschutz
Glasfensterscheibe "aufdoppeln" - Ähnliche Themen
  1. Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen
    Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen: Hallo, wir haben in unserem Altbau (BJ1966) ein Kaltdach (Kehlbalkendach) was grundsätzlich auch so bleiben soll. Die Vorbesitzer haben ein wenig...
  2. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  3. Kehlbalken zum Dachboden hin aufdoppeln
    Kehlbalken zum Dachboden hin aufdoppeln: Hallo, wir möchten die oberste Geschossdecke unseres Hauses BJ 1990 neu dämmen lassen, die alte Glaswolle wurde bereits entfernt. Die Kehlbalken...
  4. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  5. PU Rolladenkasten innen aufdoppeln
    PU Rolladenkasten innen aufdoppeln: Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungen / kreative Vorschläge / Materialempfehlungen: Wir haben im Bestand Fensteröffnungen angepasst und neue...
