Glaskugelfrage: aufsteigende Nässe oder was anderes?
Diskutiere Glaskugelfrage: aufsteigende Nässe oder was anderes? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, ich hätte da mal eine Glaskugelfrage zum Haus meiner Schwiegermutter. Das Haus ist Baujahr ca. 1906. Der Keller ist...
  1. #1 Vorgartenzwerg, 25.06.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Das Haus ist Baujahr ca. 1906. Der Keller ist aus Ziegeln gemauert.
    Worauf die Bodenplatte liegt - keine Ahnung. Drainage? Wohl eher nicht.
    Der Keller war traditionell immer etwas feucht, die Wände haben schick ausgeblüht. Lästig, aber bisher nicht weiter schlimm.
    Jetzt fallen im EG die Tapeten von den Wänden und es ist Feuchtigkeit
    auf einer Höhe bis ca. 60 cm über dem Boden sicht- und spürbar. Das ist neu!
    Im Nachbar-Fred schrub ein Experte, dass Feuchtigkeit nur ca. 60 cm
    aufsteigt. Wenn ich jetzt die Kellerhöhe miteinbeziehe, bin ich bei 2,80 m. :eek:
    Kann das noch aufsteigende Feuchtigkeit sein? Ist es möglich, dass sich
    Wasser nach sooo vielen Jahren überlegt: raus ausem Keller, ab ins EG...
    Oder ist das was gaaaanz anderes?
    Wasserrohre gehen nicht durch diese Wände. Von außen ist an der Fassade
    auch nix Auffälliges zu sehen. Allerdings sitzt die Feuchtigkeit jetzt da, wo
    sich EG und Keller treffen (Keller liegt nur halb im Erdreich). Hat die Fassade
    einen nicht sichtbaren Schaden, wo's fleißig reinsuppt?
    Fragen über Fragen...;)
    Falls jemandem ein paar Ideen durch den Kopf gehen - nur her damit. :28:
    Natürlich werden wir einen Fachmann für Bausanierung hinzuziehen.
    Aber bis wir einen haben, will ich mich selbst auch ein bisschen schlau machen.
    Ich danke Euch.
    Vorgartenzwerg
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kann alles mögliche sein und die ca. aufsteigende Höhe ist ja ab der Feuchtebelastung zu sehen. Das Erdreich wird außen ja nicht 2,80 Meter tiefer sein.
    Sogar Rohrbrüche, defekte Sockelabdichtung usw usw usw
  3. #3 susannede, 25.06.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Baulich irgendwas geändert?
    Neue Fenster drin?
  4. Julius
    Oder einfach die Fassadenfarbe soweit abgenutzt, daß sie das Wasser nicht mehr ausreichend abhalten kann?
  5. #5 Vorgartenzwerg, 29.06.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Hallo und danke für Eure Antworten.
    Ne, baulich wurde gar nichts verändert (in den letzten 35 Jahren:Brille).
    Abgenutzte Fassadenfarbe, hmmm, wurde das letzte Mal vor
    ungefähr 15 Jahren erneuert. Kann das zeitlich hinhauen?
    Der Schwippschwager war am Wochenende da und meinte,
    die Wand salpetere. Ich dachte ja immer, dass man dann Ausblühungen
    sehen müsste - so wie im Keller. Da ist aber nix.
    Wegen Rohrbrüchen: Rohre gehen dort direkt keine entlang.
    Aber ich hab selbst schon gesehen, welche Umwege Wasser nehmen
    kann...allerdings müsste es ja dann vielleicht auch an anderer
    Stelle austreten, oder?
Glaskugelfrage: aufsteigende Nässe oder was anderes? - Ähnliche Themen
  1. Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen
    Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Ausgangssituation: Ich wohne in einem alten Reihenhaus (20er Jahre) und es ist nur ein Raum...
  2. Klinker, aufsteigende Feuchte
    Klinker, aufsteigende Feuchte: Hallo zusammen, ich habe vor 5 Jahren gebaut. Damals wurde der Klinker zu tief gesetzt, bzw musste der Boden angehoben werden. Egal,geht hier...
  3. Aufsteigende Feuchtigkeit 2. Obergeschoss?
    Aufsteigende Feuchtigkeit 2. Obergeschoss?: Hallo zusammen, wir haben im März 2024 eine Wohnung in der 2. OG erworben und komplett saniert. Die Wände wurden mit Kalkputz neu verputzt....
  4. Aufsteigende Feuchte Kelleraussenwand
    Aufsteigende Feuchte Kelleraussenwand: Hallo zusammen Ich habe leider aktuell folgendes Problem: In meinem Keller, der recht offen nur mit einfachen Holzlatten (Siehe Bild) von den...
  5. Glaskugelfrage: Öl oder WP?
    Glaskugelfrage: Öl oder WP?: Hallo Heizexperten, ich hoffe, rechtzeitig zur neuen Heizsaison sind die Glaskugeln frisch poliert und lassen ganz tief blicken...:winken...
