Glasstärke bei Fenstern
Diskutiere Glasstärke bei Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Leute, ich habe einen Frage. Wie stark muss eine Glasscheibe sein, wenn das Fenster eine Größe von 1600 mal 2000 mm hat. Ist...
  1. SVBob
    SVBob
    Bauer
    Fahrenkrug
    Hallo liebe Leute,
    ich habe einen Frage. Wie stark muss eine Glasscheibe sein, wenn das Fenster eine Größe von 1600 mal 2000 mm hat. Ist Isolierglas mit einem U-Wert von 1.1
    Vielen Dank für die Antworten
    Martin
  2. #2 Pelztier, 23.02.2011
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Bei normaler Beanspruchung (Windlast etc) Glasstärke 5mm, Scheibenzwischenraum 14-16 mm, Glastärke 5mm.
  3. #3 damianator, 23.02.2011
    damianator
    damianator
    Bauzeicher
    Braunschweig
    Wir haben 3-Scheiben Verglasung mit
    4-14-4-14-4mm.
  4. #4 nomadww, 23.02.2011
    nomadww
    nomadww
    Metallbau
    Unnau/Westerwald
    @damianator:
    Mein Auto ist blau...
    Und was hat das mit U1.1 und 2000x1600 zu tun? Ich hab im Klofenster auch andere Glasstärken als in der 5m Hebe-Schiebe mit nur zwei Flügeln...
    Sorry, aber das bringt mal nix, garnix. Wenn du bodentiefe Fenster hast, dann stimmt es auch nicht, weil wegen VSG, Trav und so.
    @SVBob: Bodentief? Nicht bodentief? Aus dem Bauch: lieber zwei mal 6mm, wenn bodentief einseitig bitte VSG. Wie gesagt, aus dem Bauch.
    Ohne Bauch: Windlast, Trav-Anforderungen, rechnen.
  5. #5 Romeo Toscani, 23.02.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ob bodentief oder nicht, ist ja egal.
    Höhe 2000, da wird das schätz ich mal so montiert sein, dass es Sicherheitsglas sein muss. (außer es gibt hier eine Raumhöhe von über 300 cm und das Fenster wird auf PH 90 + montiert).
    Zitat: "4-14-4-14-4mm."
    Da schreit mein Kalkulationsprogramm ;-)
    Ab 1400 mm Breite ist das schon sehr wenig.
    Bei mir (in Österreich) gäbs da 2 x 6 mm Glas, und Ug von 1.1 geht sich auch noch aus.
    Wenn VSG zum Einsatz kommt (Absturzgefahr), dann eben auf der Innenseite in dem Fall 8 mm VSG mit PVB 0,76 Folie, beschichtet.
  6. #6 prinz1809, 10.07.2011
    prinz1809
    prinz1809
    Zeulenroda
    kann man das so als 'Faustformel' stehen lassen, sprich ab 1,40 m (breite oder höhe) sollte man 6 mm verwenden? Oder 5 mm? Ab welcher Größe (längste Seite) dann 6 mm bzw. ab wann 8 mm?
    Wie gesagt - mich würde das so als Richtwert / Empfehlung interessieren.
    Danke und Grüße
    Daniel
  7. #7 Romeo Toscani, 11.07.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ist auch abhängig vom Glashersteller, vom Verhältnis Länge x Breite usw..
    Ich schreib dir mal, was meiner dazu sagt:
    4 mm Glas
    Max. 1400 x 2400 mm Größe
    Max. 3,4 m² Fläche
    Max. Seitenverhältnis: 1 zu 6
    6 mm Glas
    Max. 2500 x 3500 mm
    Max. 6,8 m² Fläche
    Max. Seitenverhältnis: 1 zu 10
    Wobei ich sagen muss, dass ich eine 2,5 x 3,5 m große Verglasung in 6 mm Stärke gar nicht anbieten würde, sondern eher auf 8 bis 10 mm tendiere.
    Weil das auch abhängig ist von der Einbauhöhe, der Einbausituation, der Scheibendurchbiegung (wie groß ist der Abstand zwischen den Scheiben?) und der zu erwarteten Windlast (Sogwirkung).
    Meiner Meinung nach sind da einige Anbieter viel zu unprofessionell, wenns darum geht, große Verglasungen zu verbauen.
    Getreu dem Motto: "Wir können das noch mit 4 mm machen, und um 200 Euro günstiger sein als der Mitbewerber."
    Nur geht das Denken auch zu Lasten der Lebensdauer.
    Vor allem dünne Scheiben biegen sich Temparatur- und Luftdruckschankungen relativ stark durch, und dann wirkt der sgn. "Mehrscheiben-Isolierglaseffekt" merkbar (besonders bei der 3-fach Verglasung).
    Vom Optischen red ich da noch gar nicht, aber im Bereich Glaskante/Abstandhalter kanns durch die Bewegungen zu feinen Rissen kommen, und das "Verblinden" der Fenster beschleunigen.
    Selbstredend, dass es (auch deswegen) geschickter ist, gleich in der Anschaffung ein aureichend dimensioniertes Glas zu kaufen, anstatt dann in 10 oder 15 Jahren das Glaspaket tauschen zu müssen.
    Wie dick einzelne Scheiben sein müssen, hängt also von mehreren Faktoren ab.
    Wenn ich annehme, dass du eine "normale" Einbausituation hast (also nicht im 14. Stock eines Hochhauses, oder eine Almhütte in 2000 Meter Seehöhe, oder in einer stark windgefährdeten Zone), dann würde ich sagen:
    1,4 x 2,4 Meter mit 4 mm Glas
    1,8 x 2,8 Meter mit 6 mm Glas
    darüber hinaus 8 bis 10 mm Glas
    Wenns denn überhaupt Sinn macht! So große und dicke Glaspakete haben natürlich einen stolzen Preis und ein dementsprechendes Gewicht.
    Kannst dir selber ausrechnen: 1 m² Glasscheibe von 1 mm Dicke wiegt 2,5 kg.
    Eine angenommen raumhohe Fixverglasung mit 2 x 2,8 Meter und 2x8 mm dickem Glas wiegt dann an die 230 kg.
    Das lädt kein Monteur ab, das tragt kein Monteur zum Mauerloch, sondern da brauchts einen Kran, da kommen unter Umständen anhand der Übergröße Aufpreise für die Zustellung und Abladung hinzu, und die Montage ansich wird natürlich auch teurer.
    Daher ist es schon zu hinterfragen, ob man sich sowas leisten muss.
    Eine große Verglasung kann 1000 Euro kosten, oder sie kann 3000 Euro kosten. Je nach Planung, Beratung, und "Hausverstand" beim Käufer.
  8. jboeck
    jboeck
    ich möchte dieses alte Thema nochmal kurz aufgreifen.
    Konkret geht es bei mir um ein Terrassenfenster mit der Größe 2400mm x 2180mm.
    Mein Anbieter will mir da jetzt eine Scheibe mit dem Aufbau 8-16-10 Verbundsicherheitsglas verkaufen.
    Standort ist eine Wohnsiedlung umringt von Häusern.
    Ist das nicht etwas überdimensioniert für ein Fenster in diesem Format?
    Danke für Eure Antwort.
Thema: Glasstärke bei Fenstern
  1. Wie dick ist fensterglas
  2. fensterglas dicke
  3. fensterglas stärke
  4. fensterglas stärken,
  5. fensterglasstärken,
  6. stärke Fensterglas,
  7. glasstärke fenster,
  8. dicke von fensterglas,
  9. fensterscheiben dicke messen,
  10. glasscheibe dicke,
  11. glasstärke doppelverglasung,
  12. fensterglas wie dick,
  13. doppelverglasung dicke,
  14. glasdicke fenster,
  15. was bringt eine fensterscheibe 5mm gas 5mm,
  16. wie dick sollte das glas beim Fenster sein,
  17. dicke glasscheibe fenster,
  18. Abdichtung Unnau,
  19. Fensterscheibe Dicke messen,
  20. Fensterscheibendicke woher,
  21. Glas Stärke bodentiefe fenster ,
  22. isolierglas glasstärken,
  23. glas stärke fenster,
  24. wie dick ist eine 3fach verglasung,
  25. wie dick ist fensterglas?
Glasstärke bei Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. 3-fach Verglasung Anforderung Glasstärke
    3-fach Verglasung Anforderung Glasstärke: Hallo liebe Fachleute, ich habe ein komisches Gefühl bei der Lieferung von meinen Fenstern. Die ein einzelnen Scheiben haben nur eine Dicke von...
  4. Glasstärke bei Gartenhäuschen - Verglasung
    Glasstärke bei Gartenhäuschen - Verglasung: Hallo zusammen, ich bräuchte da mal eure Meinung zu einem aktuellen Vorhaben. Ich plane mein altes Gartenhäuschen in Eigenregie zu renovieren und...
  5. Wintergarten Glasstärke
    Wintergarten Glasstärke: Hallo Forum Mitglieder, bei uns hat eine Firma eine Terrassenüberdachung mit Seiten und Frontelementen (sog. Kaltwintergarten) erstellt. Alle...
