Glastausch oder neue Fenster wg. Dämmung?
Diskutiere Glastausch oder neue Fenster wg. Dämmung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Haus Bj. 93 habe ich das Gefühl, dass die Fenster (Holzrahmen) eine ziemlich schlechte Wärmedämmung haben. Ich schätze den...
Glastausch oder neue Fenster wg. Dämmung? - Ähnliche Themen
Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Hallo liebe Experten, Unser Dach ist von 1977. Der Dachboden über dem Dachgeschoß ist unbeheizt. Die Dachschrägen und die oberste Geschoßdecke... -
Uw Fenster nach nur Glastausch
Uw Fenster nach nur Glastausch: Hi zusammen, bei der Begehung mit unserem Energieberater hat er vorgeschlagen die technisch noch guten Fenster (20 Jahre alt) drin zu lassen und... -
Schallschutz durch Glastausch bei Fenstern?
Schallschutz durch Glastausch bei Fenstern?: Hallo, kürzlich hatten wir eine Firma da wegen Fenstertausch. Bei uns sind Kunststofffenster eingebaut, ca. 20 Jahre alt mit 2x Verglasung. Die... -
Glastausch nach Scheibenbruch - Kondenswasser - ENEV?
Glastausch nach Scheibenbruch - Kondenswasser - ENEV?: Tach Zusammen, unser altes Wohnzimmerfenster (4,5 m2) ist zu Bruch gegangen, die Glasversicherung hat einen Glaser mit der Reparatur... -
Wer hat Erfahrung bei Glastausch bei alten Fenster?
Wer hat Erfahrung bei Glastausch bei alten Fenster?: Hallo! Ich habe folgendes Problem! Nach dem Umbau meiner Küche sitzt man nun sehr nahe an den Fenstern. Dadurch hat man das Gefühl daß es...
