Glasvordach mit Regenrinne nachrüsten, geht das?
Diskutiere Glasvordach mit Regenrinne nachrüsten, geht das? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, hoffe auf einen guten Rat. Frost steht an und damit auch mein Problem: Ich habe über der Haustür ein Glasvordach (mit Edelstahlarmen...
  1. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Frost steht an und damit auch mein Problem: Ich habe über der Haustür ein Glasvordach (mit Edelstahlarmen befestigt). Von Glasdach tropft es runter auf eine Betonstufe - dummerweise hat sie ein leichtes Gefälle nach hinten. Bei entspr. Temperaturen bildet sich dort Eis.
    Lt. Aussage der Treppenbauer soll man auf Betonstufen kein Salz streuen und Splitt od. Sand will ich auch nicht in die Diele geschlurft haben.
    Meine Idee war also, eine Regenrinne als Ablauf mit einem Speier in den Garten. Dann wäre die Tropferei beseitigt.
    Ich hatte zwei Firmen da. Aussage beider: Geht nicht, die Rinne kann man nicht befestigen, weil das Glas "arbeitet".
    Kann das sein? Oder hat jemand eine machbare Idee, wie das Niederschlagswasser ableiten?
    Danke und Gruß von mir.
  2. #2 de Schmied, 07.12.2009
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Glasdach
    Also ein Kollege von mir macht auch viele Gläsdacher und hat mir gegenüber eimal gesagt das er auch Rinnen an die Glasscheibe geklebt hat.
    Also steht dem nichts entgegen.
    Ich weiß jetzt allerdings nicht mit was für einem Kleber.
    gruß
    de Schmied
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Bevor man da ne Rinne dran klebt und einen Speier einbaut, dann mal über eine oberseitig schräg aufgeklebte (Glas-)leiste nachdenken, die das Wasser an eine Ecke leitet.
    weniger hässliche Lösung.
    Und dann nen Blumenkübel mit Kies unter die Ecke ?!?
  4. #4 Gast036816, 07.12.2009
    Glasvordach mit Rinne
    Moin Moin,
    diesen Unfug betrachten wir einmal näher:
    Wenn die Rinne - auch bei kleinem Querschnitt - voll mit Eis im Winter ist, wie lange soll der Kleber halten - bis die Dame des Hauses mit vollem Einkaufskorb kommt und bei einer Windböe die Klebenaht abreisst und den Einkauf vernichtet. Vielleicht werden aber wichtige Körperteile getroffen. Was Sie hier beschreiben ist nicht zulässig und sollte zur Nachahmung nicht weiter empfohlen werden. Oder kann Ihr Kollege eine rechnerischen Nachweis über die Standsicherheit vollbringen?
    @ Roth - können Sie bitte einmal ein Foto einstellen oder Sie kleben einen kleinen Edelstahlwinkel (V4A - alte Bezeichnung) auf die Glaskante und leiten das Niederschlagswasser seitlich weg - wie PeMu bereits beschrieben hat.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  5. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Hallo und danke für die Antworten. Die Speiersache war meine Idee, die lasse ich lieber.
    @ rolf a i b: Den Vorschlag finde ich gut. Jemand bietet die Rinnen zum Nachrüsten für bestehende Glasdächer sogar online an, aber ich lasse sie lieber hier anfertigen, weil ich einen Monteur zum Anbringen brauche.
    @ pemu: Die Verlängerungs-Idee finde ich gut, es tropft in meinen Vorgarten und bringt damit Nutzen.
    Jetzt fehlt mir noch ein findiger Handwerker. Kleinaufträge machen sie ja nicht gern...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Ich weiß das Autos geklebt werden, Autoscheiben als statische Elemente geklebt werden, das Schiffsteile angeklebt werden...
    Kleben hält oft besser als eine mechanische Befestigung...
    Ich würde das Kleben nicht so verteufeln, wenn eine Klebung nicht hält liegt es meistens an der unsauberen Verarbeitung oder der falschen Materialwahl.
    Ich habe schon ziemlich geflucht bei der Demontage von geklebten Materialien...
    Für Dachrinnen an Glasdächer gibt es Klemmhalter die vorne aufs Glas ausgeschraubt werden. Link habe ich keinen, ich habe die vor etlichen Jahren mal montiert...
    Ist das Prinzip Schraubzwinge mit Gummibeilage...
  7. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Danke für den Hinweis!
    Dass das Glasdach "arbeitet" und man deshalb nichts befestigen kann, damit wollten die mich wohl auf den Arm nehmen. Auftrag war zu klein, denke ich.
  8. #8 Gast036816, 08.12.2009
    Rinne an Glasdach kleben
    Moin Moin,
    @ H.PF - Sie können sicher sein, dass ich weiss wovon ich schreibe, wenn es um Glasdächer geht. Glas und Metall verkleben, um damit schwebende Lasten zu erzeugen ist sehr kritisch. Da ich mich auch sehr viel mit Zustimmung im Einzelfall bei Glaskonstruktionen beschäftige, ist die hier vorgestellte Rinne am Glasdach angeklebt, mehr als daneben, ich habe es bislang nicht erlebt, dass solch eine Konstruktion eine Zustimmung im Einzelfall erhalten hätte. Kleben von Metall und Glas als schwebende Last - hier einen statischen Nachweis zu führen ist sehr schwierig. Glas ist und bleibt ein kritischer Baustoff, das kann auch kein Wunderkleber ändern.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Deswegen schreibe ich ja auch nicht das das nicht stimmt...
    Ich bin nur öfters eines besseren Belehrt worden wenn es ums Kleben geht. Ein Bekannter ist Projektingenieur bei einem sehr großen Klebstoffhersteller und was der da mir dann alles gezeigt hat...
    Da sind mir schon öfters die augen aus dem Kopp gefallen...
    Und nun fällt mir nicht ein wo die Klemmhalter her waren, das ärgert mich ziemlich :mauer: :mauer: :mauer:
  10. mls
    mal unterscheiden?
    zwischen dem, was "mal eben" fest hält - und dem, was dauerhaft halten
    muss und dem, was baurechtlich nachgewiesen werden kann?
    wenn´s so einfach wäre, könnt´s ja jeder ..
  11. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Denn mal OT...
    Was ist das und wie wurde das Glas am Stahlskelett befestigt :winken
    ...da der Straßenname mit drauf ist, ist die Frage nicht unbedingt ernst
    zu nehmen :D
    ...das soll nur ein Beispiel zum Thema sein und mls's Aussage nicht
    widerlegen, sondern eher unterstützen...
    Gruß Stephan
  12. mls
    ich vermute
    - pfosten-riegel-fassade, bautechnisch geregelt
    - punktgehaltene fassade, bautechnisch ungeregelt, ZiE
    rätselpunkte? :)
  13. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich möchte das als Laie mal bewerten:
    Gruß Stephan
  14. #14 bruchpilot, 10.12.2009
    bruchpilot
    bruchpilot
    ANGESTELLTER
    Deutschland
    Mein Tipp geht in eine andere Richtung:
    wieso nicht das Glas-Vordach gegen ein anderes Vordach mit der gewünschten Rinne austauschen?
    Ist zwar persönlicher Geschmack, aber massive Holzvordächer sehen doch allemal besser aus als diese popeligen (Kunststoff-/) Glas-/Metallkonstruktionen.
    Wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, das Vordach aufzuhübschen?
  15. #15 Gast036816, 10.12.2009
    Glasdach - Vordach
    moin moin,
    am besten noch in abgewalmter form, möglichst 2,20 m lang und 60 cm breit, 40 cm hoch, dann sieht es auch aus wie ein sargdeckel.
    freundliche grüße aus berlin
  16. #16 Steinkugel, 10.12.2009
    Steinkugel
    Steinkugel
    Arzt
    Ostalbkreis
    Am Rande: Man kann fast alles kleben:
    Metalltürscharniere lassen sich an Glastüren trotz dynamischer Belastung mit Klebstoff befestigen.
    http://www.techtrans.de/html/bereich/material/055.htm
    Sind die Scheiben moderner PKW nicht auch mit der Metallkarosserie verklebt und übernehmen statische Funktionen ?
  17. #17 Manfred Abt, 11.12.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Es gäbe ja noch einen ganz anderen, konsequenteren Ansatz!
  18. Roth
    Roth
    Hausfrau
    an Manfred Abt
    Hallo Herr Abt,
    was für einen schlagen Sie vor?
    Danke und Gruß.
  19. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Gefaelle nach vorne :winken
  20. Roth
    Roth
    Hausfrau
    an koschi
    Ja, daran habe ich auch gedacht. Aber der ganze Eingangsbereich ist schon fertig gepflastert. Die Treppenstufen sind befestigt. Die können nicht mehr weggenommen werden, außer mit Beschädigungen, so meine Laienmeinung.
    Sehr schade, dass nicht besser aufgepasst wurde, die Außenanlage war ja nicht billig.
    Hatten wohl die Wasserwaage vergessen :frust
Thema: Glasvordach mit Regenrinne nachrüsten, geht das?
  1. regenrinne für glasvordach
  2. glasvordach regenrinne nachrüsten
  3. dachrinne für glasdach
  4. edelstahl regenrinne mit klemmhalterungen,
  5. dachrinne glasdach,
  6. regenrinne für glasdach,
  7. dachrinnen für glasdach,
  8. glasvordachrinne,
  9. kleindachrinne für glasdach,
  10. regenrinne vordach,
  11. vordach mit dachrinne befestigen,
  12. dachrinne glasvordach,
  13. braucht ein vordach eine regenrinne,
  14. abflussrinne an glasvordach,
  15. dachrinnenset für glasdach,
  16. glasdach regen ablauf.gummi,
  17. regenrinne an glasvordach montieren,
  18. vordach regenrinne klein rinne,
  19. dachrinne fuer glasdach kaufen,
  20. regen ablauf glasdaxh,
  21. vordach rinne,
  22. glasvordach regenrinne,
  23. glasdach dachrinne,
  24. vordach glas mit regenrinne,
  25. Regennrinne für Glasvordach
Glasvordach mit Regenrinne nachrüsten, geht das? - Ähnliche Themen
  1. Glasvordach hat sich gesenkt.
    Glasvordach hat sich gesenkt.: Mein erster Beitrag hier, erstmal hallo in die Runde. Vor 13 Jahren haben wir von einer Firma ein Glasvordach anbringen lassen. Bungalow 80-iger...
  2. Glasvordach
    Glasvordach: Hallo ich habe 2013 umgebaut incl Haustürüberdachung . Jetzt sah ich diese Fehlstellen / Punkte / Blasen in der Folie zwischen den 2 Scheiben ....
  3. Freitragendes Glasvordach auf Bimsmauerwerk mit 160mm WDVS möglich?
    Freitragendes Glasvordach auf Bimsmauerwerk mit 160mm WDVS möglich?: Hallo, wir sanieren derzeit ein EFH. Das Mauerwerk besteht aus 300mm Bims-Hohlblocksteinen (Bj. 1963). Dieses Jahr soll ein WDVS aus 160mm...
  4. Glasvordach ohne Abstand zum Putz angebracht
    Glasvordach ohne Abstand zum Putz angebracht: Bei uns wurde vorgestern das Glasvordach vom Schlosser montiert. Die Glasscheibe stößt dabei aber direkt an den Putz an. In folgendem Thread...
  5. Wie 25mm Spalt zwischen Glasvordach und Haus abdichten?
    Wie 25mm Spalt zwischen Glasvordach und Haus abdichten?: Hallo Experten, zwischen meinem Glasvordach und dem Haus ist ein 25mm Spalt. Diesen möchte ich gerne abdichten. Das das besteht aus 12mm VSG....
