Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze
Diskutiere Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und...
  1. #1 capslock, 27.06.2026
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unser Haus Bj. 2009, Holzrahmenbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung WLG035, 10 cm EPS 035, Vormauerwerk aus Vollziegeln, zwei Vollgeschosse und Dachboden ohne Kniestock, 30 cm Zwischensparrendämmung, Spanplatte 13 mm, 3 cm PU 024, Gipskarton 9 mm kommt normalerweise mit Kaminlüftung in der Nacht und Verschattung am Tag gut durch den Sommer, jedoch wird der Dachboden immer sehr unangenehm warm. Wenn dann die Nachtemperaturen mehr als 2 Tage nicht mehr unter 20° fallen, wird es auch im OG ungemütlich.
    Gerade noch rechtzeitig vor der aktuellen Hitzewelle habe ich eine Portasplit mit 3,5 kW Kühlleistung ergattert. Die tut nun an einem der Giebelfenster auf dem Dachboden, Rolladen bis zur Nabelschnur runtergelassen und die Ritzen ziemlich gut mit Handtüchern abgedichtet.
    Wir kommen tatsächlich nach einem halben Tag auf 21° am Boden des Dachbodens, maximal 25,5° im OG (statt ohne 27,5°) und im EG bleibt es auch bei 25° wie vorher. Da auch kräftig entfeuchtet wird, wird man auch nicht mehr erschlagen, wenn man die Treppe ins OG hochgeht. So weit, so gut.
    Was mich aber wundert: wieso brauche ich 3,5 kW, um den Dachboden auf im Mittel 10° Differenz zur Außentemperatur zu bringen, während im Winter die 5,6 kW der WäPu locker für das ganze Haus (Dachboden und Keller sind ungeheizt, aber in thermischer Hülle) und Warmwasser dazu reicht und auch bei -15° der Heizstab nicht angeht und die WäPu auch nur zu 80% läuft.
    Ich habe dann gestern mal die Dachziegel (Ton, dunkelrot glasiert) gemessen. Auf der SW-Seite sind es mit Thermokamera 60°, unter den Ziegeln mit klassischem Glasthermometer 52°C. Es sind also ca. 30° Delta, aber nur auf einer Seite des Daches (und die SW-Wand ist gut mit Sonnensegeln verschattet).
    Gibt es irgendeinen Mechanismus, dass Glaswolle Strahlungswärme schlechter abhält? Immerhin hat das Zugeben von Graphit EPS ja auch von 035 nach 032 gebracht (wobei ich hier nicht nach 10%-Effekten suche). Die Verfechter von Holzwolle behaupten ja immer besseren Hitzeschutz, aber da scheint es mehr um die Wärmekapazität und thermische Trägheit zu gehen.
  2. #2 capslock, 27.06.2026
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Überschlägige Rechnung zum Austausch über Strahlungswärme (T1^4-T2^4):
    52°C sind 325 K und ^4 sind es 11,2e9 K^4
    22°C sind 295 K und 7,6e9 K^4
    -8^C sind 265 K und 4,9e9 K^4
    Bei -8° Außentemperatur ist der Strahlungsaustausch proportional zu 7,6 - 4,9 = 2,7
    Bei 52°C Dachziegelinnentemperatur ist er proportional zu 11,2 - 7,6 = 3,6
    also auch nur 30% mehr. Und dazu kommt, dass es hier durchaus -15°C werden kann und wir im Winter oft sternenklaren Himmel haben und die Dachziegel durch Strahlungsaustausch mit dem Weltraum deutlich kälter als Lufttemperatur werden.
    --> Strahlungsaustausch als Kurzschluss für die Wärmeleitung in der Glaswolle kann also nicht erklären, warum ein halbes Dach fast so viel Kühlleistung schluckt wie das komplette Haus Heizleistung im Winter braucht.
  3. #3 profil, 27.06.2026
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    • Temperatur -1°C (Kelvin) Kühlen braucht deutlich mehr Energie (Faktor 2-3) als +1°C (Kelvin) Heizen.
    • Dachziegel werden bei Hohen Temperaturen im Sommer in der prallen Sonne über 70°C heiß (Je nach Farbe/Neigungswinkel/... auch deutlich mehr) dieser "Dachziegel Wärmespeicher" gibt sehr viel mehr Wärme in dein Haus ab als Du denkst.
    • Bauweise..... = beim Sommerlichen Wärmeschutz bitte nicht nur das Dämmmaterial berücksichtigen.... z.B. Hinter Lüftung unter den Ziegeln....oder Überbau von PV-Modulen mit genügend Abstand kann die Dachziegel Temperatur = Temperatur Abgabe der Dachziegel inns Haus erheblich senken.
    • Wände mit Vormauerwerk und Senkrechte Fenster mit Außenrolladen = Optimaler Sommerlicher Wärmeschutz...
    driver55 und Viethps gefällt das.
  4. #4 chris84, 27.06.2026
    chris84
    chris84
    Die Energie zur Entfeuchtung der Luft kommt auch noch hinzu. Das kann - je nach Luftfeuchte 500W und mehr ausmachen. Die KI berechnet für 1l Wasser aus der Luft zu bekommen ca. 0,7kWh...
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Hinzu kommt die Bauphysik/.... durch die Klimaanlage im Dachboden wird Decke des Obergeschosses oben gekühlt.
    Es wird so sein das an der "Kalten" Decke zum Dachboden gekühlte Luft nach unten fällt und wärmere Luft von unten nach oben steigt (Prinzip= Heißluftballon...).
    Bei deinem Haus (das wir nicht kennen) könnte hinzukommen das durch den Lüftungs-Kammin und durchs Treppenhaus und/oder Offene Bauweise(?) die Luft im Haus gut Zirkulieren kann... somit kühlt die kleine Klimaanlage im Dachboden wie von Dir beschrieben das ganze Haus.
  6. #6 driver55, 27.06.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jetzt sieht sich bereits ein Tischlermeister veranlasst, einem Physiker grundlegende physikalische Zusammenhänge zu erläutern.
    Zum Vergleich stehen hier zwei völlig unterschiedliche Systeme:
    Eine Luftkühlung, die gegen Dachtemperaturen von etwa 60°C bis 70°C arbeiten muss und dabei Luft als Wärmeträger nutzt – ein Medium mit vergleichsweise geringer Wärmekapazität und somit eingeschränkter Effizienz.
    Demgegenüber steht eine wassergeführte Flächenheizung (Fußbodenheizung), die selbst im ungünstigen Fall gegen Außentemperaturen von etwa −15°C betrieben wird. Hier fungiert Wasser als deutlich leistungsfähigerer Wärmeträger, unterstützt durch die thermische Speichermasse des Estrichs. Zusätzlich ist die wirksame Fläche mit vermutlich über 150 m² um ein Vielfaches größer als die eines typischen Dachraums mit Schrägen.
    profil gefällt das.
  7. #7 Steffan20, 05.07.2026
    Steffan20
    Steffan20
    Mich würde noch interessieren, ob unter den Dachziegeln eine gut funktionierende Hinterlüftung vorhanden ist. Wenn dort die warme Luft nicht ausreichend abgeführt wird, heizt sich die gesamte Konstruktion deutlich stärker auf. Das könnte ebenfalls ein Teil der Erklärung sein.
Glaswolle 035 Zwischensparrendämmung bei Hitze - Ähnliche Themen
  1. Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..
    Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..: Hallo, ich habe heute die Decke geöffnet. Die Alukaschierte Glaswolle war da schön verlegt ..teilweise mit Alu Seiten auf der Ober und...
  2. Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun?
    Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun?: Liebe Bauspezialisten, ich habe ein Entscheidung zu treffen in Bezug auf die bestehende Dachdämmung. Meine Partnerin und ich leben in einem Haus...
  3. Glaswolle und Mineralwolle, Sanierungsarbeiten usw.
    Glaswolle und Mineralwolle, Sanierungsarbeiten usw.: Nehmen wir mal Folgendes an: In einem Grossraumbüro mit 50 Mitarbeitern werden, während die Mitarbeiter anwesend sind, Wartungsarbeiten an den...
  4. Übergang Glaswolle am Dach zur Zwischensparrendämmung... Schutz im Winter notwendig?
    Übergang Glaswolle am Dach zur Zwischensparrendämmung... Schutz im Winter notwendig?: Hallo, [ATTACH] auf dem Bild sieht man ja, dass bei uns die Fassade bisher nur zum Teil fertig gestellt ist. Der Rest wird noch(nächstes...
  5. Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?!
    Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?!: Hallo zusammen, wir haben nun unser Dach mit 20 cm dicker Glaswolle (bekannte Marke) gedämmt. Unser jetziger Aufbau bis jetzt: - Dachziegel -...
