Glaswolle auf Geschossdecke im kalten Dachboden: Verdoppelung sinnvoll?
Diskutiere Glaswolle auf Geschossdecke im kalten Dachboden: Verdoppelung sinnvoll? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein nicht ausgebauter Dachboden ist mit sichtbarer Glaswolle (ca. 16 cm) auf dem Boden (Geschossdecke) zwischen den Deckenbalken...
  1. tobman
    tobman
    Berufstätig
    Hagen
    mein nicht ausgebauter Dachboden ist mit sichtbarer Glaswolle (ca. 16 cm) auf dem Boden (Geschossdecke) zwischen den Deckenbalken gedämmt. Es liegen nur ein paar MDF-Platten auf den Balken, um zur Dachluke gelangen zu können.
    1.)
    Erziele ich durch Auflegen zusätzlichen Dämmaterials direkt auf das vorhandene eine spürbare Wirkung bezüglich Schutz vor Wärme und Kälte?
    2.) Wenn ja, sollte ich dann wieder Glaswolle wählen, oder ist ein anderer Dämmstoff ebenso möglich.
    3.) Besteht die Gefahr, die bestehende Konstruktion negativ zu verändern und dadurch Feuchteschäden zu riskieren, beispielsweise durch schlechtere Lüftung der dann stärkeren Dämmung?
    Nebenbei: 4.)
    Sollte grundsätzlich Glaswolle direkt auf die Dampfsperrfolie gedrückt oder mit einem Abstand "Luft" zwischen die Deckenbalken der OG-Decke gedrückt werden oder ist das egal. Mir fällt nämlich auf, dass dies am Dachboden unterschiedlich ausgeführt wurde.
    Vielen Dank.
  2. #2 Bauking, 25.07.2015
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Das muss gerechnet werden, einen großen Einspareffekt im Geldbeutel wird es bei 16cm vorhandener Dämmung nicht bringen.
    Fur den sommerlichen Hitzeschutz könnte man überlegen Holzwolleplatten oder ähnliches einzubringen.
    Der Dammstoff kann direkt auf der Folie aufliegen, eine Luftschicht ist eher kontraproduktiv.
Glaswolle auf Geschossdecke im kalten Dachboden: Verdoppelung sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..
    Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..: Hallo, ich habe heute die Decke geöffnet. Die Alukaschierte Glaswolle war da schön verlegt ..teilweise mit Alu Seiten auf der Ober und...
  2. Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun?
    Glaswolle als Dachdämmung, raumseitig keine Diffusionsfolie. Was tun?: Liebe Bauspezialisten, ich habe ein Entscheidung zu treffen in Bezug auf die bestehende Dachdämmung. Meine Partnerin und ich leben in einem Haus...
  3. Glaswolle und Mineralwolle, Sanierungsarbeiten usw.
    Glaswolle und Mineralwolle, Sanierungsarbeiten usw.: Nehmen wir mal Folgendes an: In einem Grossraumbüro mit 50 Mitarbeitern werden, während die Mitarbeiter anwesend sind, Wartungsarbeiten an den...
  4. nässe in der Glaswolle
    nässe in der Glaswolle: Wassereintritt in einer Decke in einem Altbau, die mit Glaswolle gedämmt war
  5. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
