Glaswolle unter Dampfbremse?
Diskutiere Glaswolle unter Dampfbremse? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein älteres Fachwerkhaus, bei dem wir gerade den Trockenbau und die Dämmung erneuern lassen. Die beauftragte Firma...
  1. #1 dalle1984, 24.01.2017
    dalle1984
    dalle1984
    Kaufm. Angestellter
    Geldern
    Die beauftragte Firma hat die gesamte alte Isolierung entfernt und eine neue eingebracht.
    Zuerst die Glaswolle, dann eine Dampfsperre und gestern haben sie erneut Glaswolle unter die Dampfsperre gemacht.
    Ist das so üblich?
    man sagte mir, dass sie bei unserem Dach nur 120 mm Glaswolle verwenden konnten und deshalb noch eine zusätzliche Schicht anbringen.
    ich habe davon keine Ahnung, aber ist das so üblich/machbar?
    Danke
  2. #2 Andreas Gr, 24.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Machbar ist das schon , aber es kommte auf die Dickenverhältnisse an . Besser wäre natürlich die Sparren soweit aufzudoppeln , das es ausreichend Dämmung zw den Sparren wird.
    Ich vermute mal, das es immernoch nicht reicht, die ENEV zu erfüllen
  3. #3 Andybaut, 24.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich verstehe noch nicht so ganz wie die Glaswolle unter die Dampfsperre kommt.
    Wie wird diese "zweite" Glaswolle mechanisch gehalten?
    So wie schon Andreas Gr geschrieben hat. Machbar ist es, kommt aber auf das Dickenverhältnis an.
  4. #4 Andreas Gr, 24.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    @ Andybaut , entweder durch die Klemmung zwischen der Unterkonstruktion , oder durch spezielle Haltebleche .
    Der TE meint sicher , raumseitig vor der Dampfbremse .
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Durchaus interessant wäre zu wissen wofür der Raum genutzt wird
  6. #6 dalle1984, 25.01.2017
    dalle1984
    dalle1984
    Kaufm. Angestellter
    Geldern
    Ok, ich schreibe es mal etwas ausführlicher
    unter den Dachziegeln ist eine Folie, dann kommt 12 mm Dämmung (da nicht ausreichend Platz für dickere Dämmung vorhanden ist)
    dann die Dampfbremse.
    unter der Dampfbremse wurden nun Dachlatten befestigt und da zwischen wieder eine 6 cm Dämmung.
    und dann folgt direkt Rigips.
    Das wurde bei uns im Wohnzimmer und in der Küche so gemacht.
  7. #7 Andybaut, 25.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das kann gutgehen, dass kann aber auch schiefgehen.
    Kommt nun drauf an welche sd-Werte die einzelnen Lage haben.
    Unter den Ziegeln ist eine Folie........Ist das neu oder was altes? Hast du Bilder oder gar sd-Werte
    Welche Dämmqualität hat die Dämmung? Nennt sich Wärmeleitgruppe WLG.
    Welchen sd-Wert hat die Dampfbremse?
    Besonders wichtig erscheint mir im Moment die "Folie".
  8. #8 Gast943916, 25.01.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ganz sicher sogar, denn die Untersparrendämmung sollte nicht mehr als 20% der Zwischensparrendämmung betragen, so aber verschiebt sich
    der Taupunkt
  9. #9 Moreppo, 27.01.2017
    Moreppo
    Moreppo
    Trockenbau
    Essen
    Stimme Gipser zu, 6 cm sind doch schon einiges im Vergleich zu den 12 hinter der Folie. Da kommt es bei 70% Luftfeuchte schon kurz vor deiner Dampfbremse zum Tauwasserausfall. (Habe mal WLG 0,35 für die Glaswolle angenommen)
Thema: Glaswolle unter Dampfbremse?
  1. glaswolle dampfsperre
  2. Dampfsperre Glaswolle
Glaswolle unter Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Glaswolle und Mineralwolle, Sanierungsarbeiten usw.
    Glaswolle und Mineralwolle, Sanierungsarbeiten usw.: Nehmen wir mal Folgendes an: In einem Grossraumbüro mit 50 Mitarbeitern werden, während die Mitarbeiter anwesend sind, Wartungsarbeiten an den...
  2. nässe in der Glaswolle
    nässe in der Glaswolle: Wassereintritt in einer Decke in einem Altbau, die mit Glaswolle gedämmt war
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Glaswolle und Teerpappe unter "Estrich-Betonschicht" nicht unterkellerter Bereich
    Glaswolle und Teerpappe unter "Estrich-Betonschicht" nicht unterkellerter Bereich: Hallo zusammen, bei unserer Sanierung sind wir im EG-nicht unterkellerten Bereich auf eine Glaswolle unter dem Betonboden gestoßen. Kann man hier...
  5. Schwarzgefärbte Glaswolle
    Schwarzgefärbte Glaswolle: Hallo liebe Community, Ich habe mir zusammen mit meiner Frau vor ca. 2 Monaten ein Haus gekauft. Baujahr ist 1960. Als ich im Dachgeschoss die...
