glatte oder rauhe wand?
Diskutiere glatte oder rauhe wand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hi erstmal vorweg, bin laie was mauern angeht. bin gerade dabei einen altbau zu sanieren. dadurch dass elektrik neu gemacht wurde und der...
  1. #1 michiaustirol, 06.10.2011
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    hi
    bin gerade dabei einen altbau zu sanieren. dadurch dass elektrik neu gemacht wurde und der grundriss verändert wurde, muss die komplette wohnung verputzt werden. (wände teilweise total schief)
    nach dem mauern wurde ein innenputz aufgetragen. auf diesen wurde ein haftgrund aufgetragen und darauf dann wiederum eine klebespachtel.
    leider waren ziemliche pfuscher am werk, sodass ich eine ziemlich rauhe oberfläche habe.
    jetzt stellt sich mir als laie die frage, was muss man noch tun, um die wände schön zu bekommen ?
    mir wurde zu feinputz (0,5) geraten (zuerst haftgrund und dann putz drauf). eigentlich will ich aber eine glatte wand haben (decken sind auch glatt, rigips) habe aber keine ahnung was man da jetzt machen müsste bzw was da mehr aufwendig ist und kostenintensiver
    um ehrlich zu sein ist mir die optik mittlerweile gar nicht mehr so wichtig (ob glatt oder körnig) ich will nur mehr dass das halbwegs flott in ordnung gebracht wird und zu einem halbwegs passablem preis (was das material betrifft)
    was würdet ihr tun ?
  2. Julius
    Willst Du das selbst machen oder vergeben?
    Handelten die erwähnten Pfuscher in Deinem Auftrag?
    Oder ist das (Innenputz, Haftgrund, Klebespachtel) Altbestand?
  3. #3 michiaustirol, 06.10.2011
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    ich machs nicht selber
    aber innerhalb der familie wirds gemacht also nicht bezahlt
    nein ist nicht altbestand
    so wurde es aufgetragen auf die neu aufgestellten wände und auf die bereits vorhanden wurde nur haftgrund und klebespachtel aufgetragen
    jetzt soll nochmal haftgrund drauf und dann der feinputz
  4. #4 michiaustirol, 07.10.2011
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    kann keiner helfen?
    gehen tuts um ca. 400qm wandfläche
  5. #5 pauline10, 07.10.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Alle haben vor dem Verputzen Angst!
    Dabei ist es kein Hexenwerk. Auch nicht für Anfänger!
    Man sollte aber bei schiefen Wänden und als Anfänger nicht den Ergeiz haben sehr dünn zu putzen und sehr schnell fertig werden!
    Wenn die Decke schon fertig ist, ist es noch einfacher. Man braucht ein Gerüst ohne Mausefallen, 50 bis 60 cm hoch, damit man aufrecht die obere Hälfte der Wand putzen kann.
    Zunächst werden zwei senkrechte Streifen im Abstand von 50 bis 80 cm angeworfen und mit einem Brett plus ggf. Wasserwaage senkrecht eingeebnet. der nächste Schritt ist eine Ebene der beiden Streifen waagrecht herzustellen.
    Wenn die etwas angezogen sind, wird der Raum dazwischen angeworfen und mit Hilfe der beiden Streifen waagrecht und auch noch einmal senkrecht glattgezogen.
    So macht man noch ein weiteres oder ein drittes Feld und wird als Anfänger dann die Felder erst mal mit einer Schwammscheibe anfeuchten und glatt wie einen Kinderpopo abziehen.
    Das ist eigentlich schon alles.
    Beim Anwerfen sollte man allerdings die Kelle so drehen, daß die Unterseite des Putzballens gegen die Wand fliegt. Dann spritzt es nicht so und man wird abends wiedererkannt.
    Noch einfacher geht es mit Putzschienen. Wenn die genau ausgerichtet sind, wird der frische Putzmörtel einfach mit der Kartätsche von unten nach oben abgezogen und später mit der Schwammscheibe gefilzt.
    Die Putzschienen werden sogar von Putzern eingesetzt, wenn später Fliesen darauf geklebt werden.
    pauline
Thema: glatte oder rauhe wand?
  1. decke glatt oder rau
  2. wand glatt oder rau
  3. fassadenputz glatt oder rau
  4. innenputz rau oder glatt,
  5. körniger oder glatter putz,
  6. Raue Mauer zur wand,
  7. innenputz glatt oder rauh,
  8. Rau oder glatte wand,
  9. kalkputz bad glatt odrr körnig,
  10. glatte oder rauhe wände,
  11. rauhe wände
glatte oder rauhe wand? - Ähnliche Themen
  1. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  2. Innenputz glätten / Schlitze verschließen
    Innenputz glätten / Schlitze verschließen: In unserem Altbau von 1980 habe ich bisher alle Elektroschlitze mit Rotband verschlossen (Mauerwerk Bimsbeton) Der vorhandene Altputz ist aber...
  3. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  4. Bilder von Putz und Glätter nicht Q2?
    Bilder von Putz und Glätter nicht Q2?: Guten Morgen zusammen, bei uns wurden die Wände verputzt, mit Plus Calc von WEBER und im Anschluss mit Calc Glätter geglättet. Vereinbart war Q2....
  5. Was ist das für ein Putz und wie bekomme ich den glatt und gestrichen?
    Was ist das für ein Putz und wie bekomme ich den glatt und gestrichen?: Der Titel sagt schon soweit alles. So sieht der Putz aus (siehe Foto): [ATTACH] [ATTACH] Mein Dad sagte, das wäre evtl. Kunststoffputz?! Kann man...
