Glattes streichen von Gipskartonplatten
Diskutiere Glattes streichen von Gipskartonplatten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, Im Altbau wurde eine Decke mit Gipskartonplatten verkleidet und Q4 gespachtelt. Wir jetzt diese Decke mit Pinsel, oder einer Rolle...
  1. #1 Pferdesalbe, 25.03.2020
    Pferdesalbe
    Pferdesalbe
    Liebes Forum,
    Wir jetzt diese Decke mit Pinsel, oder einer Rolle gestrichen wird die glatte Decke
    rau und nimmt die Beschaffenheit des Pinsels, oder der Rolle an.
    Es wurde anschließend eine Schaumstoffrolle verwendet, dadurch entstanden zwar
    nicht die "Fahrer" wie bei Pinsel, oder Rolle, aber die glatte Decke wird wieder rau.
    Wie wird diese Decke nun richtig gestrichen, um deren Glattheit zu erhalten?
    Wird der Gips etwa mit Farbe angemischt, gespachtelt und anschließend nur noch etwas geschliffen,
    oder muss die Farbe mit Wasser verdünnt werden?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Moin
    Dass die Decke beim streichen leicht rau wird, ist nicht ungewöhnlich. Fällt aber nur bei näherer Betrachtung auf. Das kommt natürlich auch auf die Farbe an, ob Matt oder glänzend und natürlich auch die Qualität. Bei Vlies ist der Effekt etwas geringer, weil das Vlies noch etwas saugt. Wichtig ist auch, dass die Flächen vorher ausreichend grundiert werden. Wände und Decken werden aber immer mit einer Rolle gestrichen. Und nicht verdünnen.
  3. #3 Pferdesalbe, 25.03.2020
    Pferdesalbe
    Pferdesalbe
    Servus,
    Besteht die Möglichkeit, dass die Farbe zu dick sein kann?
  4. #4 Manufact, 25.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Für ein gleichmäßiges Aussehen muss die gesamte Fläche zuersteinmal mit Tiefengrund grundiert werden, um die unterschiedlichen Saugfähigkeiten auszugleichen.
    Um ein möglichst glattes Aussehen herzustellen, kann der Heimwerker auf "Turbinen" Spritzsysteme zurückgreifen, z.b. Wagner W 950 Flexio.
    Einfach mal ein halbwegs neutrales Video unter Realbedingungen ansehen (nix mit Idealbedingungen..):
    BaUT gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Der äußere Schein trügt. Ich hab das schon paar mal gesehen. Überzeugt bin ich vom Sprühverfahren nicht wirklich. Aber das ist wohl eher Ansichtssache.
  6. #6 Manufact, 25.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Mein Nachbar hat so ein Ding und wir haben gemeinsam gespritzt (war neugierig, da mein 50 kg Kavensmann nicht wirklich sicher die provisorische "Holz"-Treppe zu transportieren war).
    Nicht so schnell wie Airless, aber parktikabel , deswegen habe ich es empfohlen.
  7. #7 simon84, 25.03.2020
    Mit dem Wagner W950 hat mein Kollege (ehem. Malergeselle) auch schon sehr gute Ergebnisse bei Oberflächen die sonst recht undankbar und nur mit langflorigen Rollen zu streichen sind. Kann das also aus Erfahrungen aus 2. Hand auch empfehlen
  8. #8 Surfer88, 25.03.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Bin gerade erschrocken, bis ich den Post davor gelesen habe :biggthumpup:
    Die Rauheit wirst du beim streichen immer haben, eine aufwendige Lösung wäre, die gestrichene Decke mit einem feinen Schleifvlies abzuziehen.
    Lg
    simon84 und Manufact gefällt das.
  9. #9 Manufact, 25.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Surfer88 : Also, das.. das - finde ich ja doodaal disgrimminierend!
    Ich nehme doch immer brav die dritte Toilettentür :cry
    Surfer88 gefällt das.
  10. Alex88
    die Idee eine Q4 gespachtelte Fläche mit einem Pinsel zu streichen und dann zu erwarten, dass diese glatt ist,
    ist schon ein Ding :mauer
    dann mit einer Schaumstoffrolle..... ich glaub´s einfach nicht
    umso öfter du jetzt Farbe aufbringst umso schlimmer wird es,
    jetzt kannst du das nur komplett schleifen, mit Tiefengrund vorstreichen und dann mit einer Kurzhaar Lammfellrolle
    streichen
    driver55 und simon84 gefällt das.
  11. #11 driver55, 25.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    So passiert es halt, wenn Laien meinen, sie können einfach mal so eine Decke "schön" streichen, wo sich mancher Profi sogar schwer tut. (Dieser weiss aber i.d.R. zumindest welches Werkzeug und welche Farben sich hierfür eignen.)
  12. Alex88
    wenn jetzt noch die gute "Alpina" zum Einsatz kam...….
    Blackpiazza gefällt das.
  13. SvenvH
    SvenvH
    :yikes
Thema: Glattes streichen von Gipskartonplatten
  1. gipskarton streichen rauh
Glattes streichen von Gipskartonplatten - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. Oberfläche Kaltzementputz glätten
    Oberfläche Kaltzementputz glätten: Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  3. Innenputz glätten / Schlitze verschließen
    Innenputz glätten / Schlitze verschließen: In unserem Altbau von 1980 habe ich bisher alle Elektroschlitze mit Rotband verschlossen (Mauerwerk Bimsbeton) Der vorhandene Altputz ist aber...
  4. auf gkp glatt streichen flecken
    auf gkp glatt streichen flecken: Hallo habe nach dem spachteln meiner gkp alles sauber geschliefen und jetzt 1 mal grundiert. Anschließend wollte ich das streichen anfangen,...
  5. GKP !Glatt streichen!
    GKP !Glatt streichen!: Hallo, ich habe folgende frage! Also die GKP sind alle sauber abgespachtelt und jetzt soll gestrichen werden. Jetzt wurde in einem Abstellraum...
