Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?
Diskutiere Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann...
  1. #1 MikeBerlin, 02.05.2024
    MikeBerlin
    MikeBerlin
    Hallo Forum,
    im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann Glattvlies Plus zu kleben und die Flächen zum Schluss mit Dispersionsfarbe zu malern.
    Da uns an zwei Wänden das Endergebnis auf Grund von leichten Riefen, Beulen, Unebenheiten nicht gefiel, hat er die Wände heute noch einmal vollflächig gespachtelt und will morgen wieder Farbe streichen.
    Jetzt meine Fragen:
    Ist das fachlich okay/richtig bzw. hat er es sich zu einfach gemacht?
    Wir gingen eigentlich davon aus, dass das Vlies vorher komplett runter muss, dann die Wand noch einmal gespachtelt wird, dann wieder neues Vlies geklebt wird und zum Schluss die Farbe.
    Ich befürchte, dass das nochmalige Überspachteln der Flächen zu einem anderen Ergebnis (der Vlieseigenschaften ) führt, als wenn noch einmal komplett neu aufgebaut wird.
    Was meinen die Fachleute? Ist es egal, ob auf die quasi fertige Wand mit Farbe noch einmal überspachtelt wird oder nicht?
    Hat der dann unter der Spachtelmasse liegende Vlies trotzdem die gleichen Eigenschaften oder gibt es Nachteile?
    Vorab vielen Dank!
Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln? - Ähnliche Themen
  1. Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau
    Malervlies/Renoviervlies/Glattvlies auf Trockenbau: Moin, Wir wollen das Haus der Eltern renovieren und haben von Malerfirmen diverse Angebote. Um Diese besser zu verstehen habe ich Fragen dazu....
  2. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
  3. Dehnungsfuge im Glattvlies freigelassen
    Dehnungsfuge im Glattvlies freigelassen: Hallo, in unserer neuen Eigentumswohnung hat der Maler an einer Wand einen relativ breitem Spalt zwischen zwei Bahnen Glattvlies freigelassen....
  4. Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?
    Welcher Kleber / Kleister für Malervlies / Glattvlies / Renoviervlies?: Hallo, vorab, bin Laie, und möchte auf gespachtelte und geschliffenen Wände und teilweise auch auf Gipskarton im Altbau Glattvlies/ Malerlvies/...
  5. Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln?
    Im Bad: Glattvlies oder nur spachteln?: Hallo, eine Frage, weil ich verschiedene Aussagen und Angebote von Malern bekommen habe: Ausgangslage im Bad sind grüne Rigipsplatten an der...
