gleichzeitige Innen und Außendämmung möglich ?
Diskutiere gleichzeitige Innen und Außendämmung möglich ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir planen unser Haus Baujahr 1935/1979 von außen zu isolieren. Bis jetzt ist das Haus mit ca. 2,5 cm Styropor /Rigips Platten...
  1. #1 ratlos65, 25.08.2010
    ratlos65
    ratlos65
    Malocher
    Bis jetzt ist das Haus mit ca. 2,5 cm Styropor /Rigips Platten (geklebt) von innen isoliert.
    Die vorhandene Isolierung kann nicht entfernt.
    Besteht die Gefahr von Schimmelbildung wenn zusätzlich eine Außendämmung angebracht wird?
    Im Internet ist das wie immer widersprüchlich und für „Handwerker“ kein Problem.
    Ich bin gespannt wie dieses Forum das sieht.
    Gruß Jörg
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wer weiß schon wie dein Wandaufbau im Ganzen aussieht?
    In der Fläche betrachtet vermutlich nicht. Es kommt aber immer auf die Anschlüsse, anschließenden Bauteile, Undichtigkeiten uvm. des Gebäudes an.
    Eine Detailplanung und ggf. hygrothermische Einzelnachweise jenseits von Foren lohnt sich.
  3. R.B.
    Einen Wandaufbau kann man simulieren. Dafür benötigt man dann weitere Details, aber dann hat man schon einmal einen groben Anhaltspunkt. Dabei darf man aber nicht nur auf die Dämmwirkung achten.
    Letztendlich spielt aber, neben dem Material und Wandaufbau, auch die Verarbeitung eine Rolle. Da kommt es vor allen Dingen auf die Details an. Es hilft Dir wenig wenn der Wandaufbau theoretisch funktioniert, aber beispielsweise an den Fenstern (Anschlüsse) gibt´s später Ärger.
    Es gibt Fachleute die sich auf die Gebäudesanierung spezialisiert haben. Die zu finden ist aber nicht so einfach, denn nicht überall wo "Erfahrung mit Gebäudesanierung" draufsteht ist auch "Erfahrung mit Gebäudesanierung" drin.
  4. #4 Gast943916, 25.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Innendämmung ist immer eine sehr heikle Sache...
    die Schimmelgefahr liegt wohl eher an den verklebten Verbundplatten.
gleichzeitige Innen und Außendämmung möglich ? - Ähnliche Themen
  1. LUC LEDA Unterdruckwächter gleichzeitig Übertempatur Wächter?
    LUC LEDA Unterdruckwächter gleichzeitig Übertempatur Wächter?: Habe einen Raumluftunabhängigen Kamin und einen LUC LEDA, funktioniert alles tadellos. Hatte kürzlich den Ofenbauer zur Revision da, der hat den...
  2. Wie wahrscheinlich ist gleichzeitiger Defekt von Zubringerpumpe und Kondensatpumpe?
    Wie wahrscheinlich ist gleichzeitiger Defekt von Zubringerpumpe und Kondensatpumpe?: Hallo zusammen, Ich möchte fragen wie wahrscheinlich es ist, dass bei einer Viessmann Gasbrennwerttherme, Typ Vitodens 200-W, Baujahr 2011, die...
  3. Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung
    Ausbau mit gleichzeitiger Dachsanierung: Hallo! Wir werden in kürze unser Dach inkl. Dachstuhl sanieren und dabei kam das Thema auf einen Raum am Dach mit einem Dachflächenfenster zu...
  4. Dampfsperre zum Auftragen gleichzeitig als Kleber
    Dampfsperre zum Auftragen gleichzeitig als Kleber: Suchte gerade einmal „Dampfsperre zum Streichen“ und wurde fündig. Dampfbremse zum Streichen » Wissenswertes zur Verarbeitung Dann dachte ich,...
  5. Dämmung einer Geschossdecke von innen, die gleichzeitig Balkondecke ist
    Dämmung einer Geschossdecke von innen, die gleichzeitig Balkondecke ist: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe eine Frage zur Teildämmung einer Geschossdecke. Wir habe ein Haus Bj. 1969 erstanden. Der Dachboden ist...
