Glimmaggregat an Schalter nachgerüstet - Fehlfunktion?
Diskutiere Glimmaggregat an Schalter nachgerüstet - Fehlfunktion? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, die bei mir im Haus verbauten Schalter/Steckdosen sind von der Fa. Berker. Einige der Schalter sind bereits mit einem...
Status des Themas:
  1. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    Guten Tag,
    Einige der Schalter sind bereits mit einem Glimmaggregat versehen, so dass man über das kleine Lämpchen erkennen kann das hier gerade Strom fliest (z.B. außenliegender Schalter fürs Bad, Außensteckdose, etc.).
    Da ich dies grds. sehr praktisch finde, wollte ich ein Glimmaggregat für die Schalter einiger Außenleuchten nachrüsten.
    Allerdings habe ich hier nun das Phänomen, dass bei einem Schalter das Lämpchen leuchtet, sobald die Leuchten AUS sind - der Logik nach müsste es jedoch umgekehrt sein. Zudem funktioniert es ja bei den bereits installierten Schalten mit Glimmaggregat richtig.
    Wo könnte hier der Fehler liegen, bzw. was kann ich evtl. umklemmen?
    Danke im Voraus!
    Sebastian
  2. R.B.
    Wenn man schon an einem simplen Kontrollschalter scheitert, sollte man doch besser einen Elektriker holen.
    Ob man einen Schalter so einfach ersetzen kann, hängt davon ab, wie der alte Schalter angeschlossen war, ob ein "N" verfügbar ist, usw.
    Auch bei der Außensteckdose über einen "Lichtschalter " geschaltet, kriege ich immer Bauchschmerzen, denn vermutlich hängt da wieder ein B16A LS an der Leitung, der im Ernstfall den Schalter zum Abrauchen bringt.
    Also Fachmann ranlassen, dann wird alles gut.
    Und bevor jetzt weitere Basteltipps kommen,
    :closed:
Glimmaggregat an Schalter nachgerüstet - Fehlfunktion? - Ähnliche Themen
  1. Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist
    Kontrollleuchte leuchtet obwohl Schalter ausgestellt ist: Der Kontrollleuchte Schalter leuchtet leicht auch wenn er abgeschaltet ist. Der Elektriker hat Spannungen von 14.5 bis 15volt gemessen meint...
  2. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
  3. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  4. Flurbeleuchtung EG und OG und umgekehrt schalten
    Flurbeleuchtung EG und OG und umgekehrt schalten: Hallo, Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe eine Tasterschaltung mit separatem Relais im Obergeschoss so wie im Erdgeschoss....
  5. Glimmaggregate bei Berker
    Glimmaggregate bei Berker: Hallo, ich hab bei meinen Badlüfterschalter (Berker) das Glimmaggregat nachgerüstet, so dass bei laufendem Lüfter der Schalter leuchtet. Bei...
Status des Themas:
