Granit Fliesen gerissen
Diskutiere Granit Fliesen gerissen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, Bei mir reißen alle Granit Fliesen! Gestern habe ich zwei raus genommen und musste feststellen...
  1. #1 Feldjaeger, 27.05.2015
    Feldjaeger
    Feldjaeger
    Kfz
    Lessien
    Gestern habe ich zwei raus genommen und musste feststellen das gepfuscht wurde!
    Sollte ich einen Gutachter dazu ziehen?
    Mal ein paar Bilder davon:
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imagenh1k4759fw.jpg
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/image32j96sz5va.jpg
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/image86wy45rbv9.jpg
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Ist es i.O. Die Fliesen so zu legen?
    Schonmal Vielen Dank an euch alle.
  2. #2 Halbwissender, 27.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Ehrlich? Das ist so ziemlich der heftigste Plattenmurks den ich seit langem gesehen habe. Die Platten liegen nur auf den Batzen auf, das kann so nicht halten und musste reißen. Die Platten brauchen mindestens einen 60 % Kleberaufbruch (Kontakt) auf der Plattenrückseite. Bei hoher Belstung beispielsweise Fußbodenheizung sogar annähernd Hohlraumfrei. Was ich da sehe ist Verschwendung von Material Zeit und Geld. *Kopfschüttel*
  3. #3 Gast036816, 27.05.2015
    solltest du!
  4. #4 Thomas B, 27.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich würde erstmal den Fliesenleger mit dem Werk konfrontieren und ihn mal zum Interview bitten. Kann natürlich sein, daß er das ganze dann als absolut mangelfrei abtut. Dann kann man den Gutachter immernoch behelligen...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.05.2015
    Mich würde erstmal interessieren:
    Eigenes Haus; eigene Wohnung?
    Wenn Wohnung, Oberbeläge Sondereigentum?
    Arbeiten wann ausgeführt?
    Von wem?
    Was war beauftragt?
  6. #6 Feldjaeger, 27.05.2015
    Feldjaeger
    Feldjaeger
    Kfz
    Lessien
    Es ist mein privater Neubau der dieses Jahr fertiggestellt wurde.
    Fliesen wurden vom fachmarkt bezogen und sind Star Galaxy Fliesen 60x30cm,
    Die Arbeiten wurden im Februar von einem Fliesenleger mit Meister Titel ausgeführt es war das verlegen und verfugen beauftragt.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 27.05.2015
    OK, also alles noch in der Gewähr und keiner, der da reinreden kann.
    Ich würde mit deinem Vertragspartner erstmal reden. Wenn er einsichtig ist, brauchts keinen SV. Wenn er nicht einsichtig ist, dann schon.
    Vor allem aber sollte die Frage geklärt werden, warum in Dreiteufelsnamen ein Fliesör auf die Idee kommt, bei einer 10er Zahntraufel noch in Batzen verlegen zu müssen.
    Entweder war/ist der Boden so uneben, das er an einem Hochpunkt angefangen hat und ihm die Höhe "ausging" oder er hat alles so verlegt - na dann gute Nacht!
    Vor allem erklärt für mich diese gruselige Verlegung noch nicht das Reissen der Fliesen (zumal ich auf den Fotos keine Risse sehe!).
    Klappern - ja. Risse eher nein, denn grob geschätzt sind die Batzen auf 10 cm ausgedrückt, dicht aneinander und zwischen den Batzenreihen sinds auch so 10 cm "Brückenspannweite". Das sollte auch so ein Hauch von Naturstein schaffen.
    Wann kam der Estrich, was ergab die CM-Messung und wann wurde der Belag gelegt (Zeit ab Estrich)?
  8. #8 Feldjaeger, 27.05.2015
    Feldjaeger
    Feldjaeger
    Kfz
    Lessien
    Der estrich wurde Ende Oktober gemacht und das Estrich Heiz programm Ca 5wochen später gestartet.
    Der Belag kam dann im Februar.
    Der Fliesenleger behauptet er kann sich das nicht erklären und es wäre alles seiner Seits in Ordnung.
    Es sind im estrich keine Risse oder Ähnliches zu finden!
    Die Fliesen sind alle im "hohlen bereich" gerissen.
    Keine Risse in den Stellen an den die Batzen sind.
    Es wurde die laut seiner Aussage die gesamte Fläche so verlegt Ca 100m2.
    Von den Rissen werde ich heute Nachmittag Fotos einstellen.
  9. #9 Feldjaeger, 27.05.2015
    Feldjaeger
    Feldjaeger
    Kfz
    Lessien
    Der Estrich war mit Ca 1mm Max 2mm uneben auf eine Länge von 4m.
    Lediglich die Ecken kamen ein wenig hoch und diese hat er als Höhe angenommen anstatt zu schleifen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 27.05.2015
    :mauer UNd wie erklärt er dann die Risse????
    Da wird auch nicht geschliffen. Wenn die Ecken noch hochstanden, dann würde ich tippen, der Estrich war noch zu naß, das Schüsseln noch nicht komplett zurückgegangen!
    Wenn der Fliesör eine solche "Zier" seiner Zunft ist und Du Dich nach der Abnahme bewegst (=Beweislastumkehr), wirst Du einen guten SV + einen Baurechtsanwalt brauchen!
  11. #11 Feldjaeger, 27.05.2015
    Feldjaeger
    Feldjaeger
    Kfz
    Lessien
    Es wurde vom Fliesenleger an mehreren Stellen die restfeuchte gemessen.
    Es lief auch nachdem Estrich programm noch Ca. 1,5 Wochen ein für die Größe ausgelegter bautrockner.
Thema: Granit Fliesen gerissen
  1. Granit fliesen nach neuverlegung Risse
  2. granitfliesen risse
  3. risse in Grantfliesen
  4. risse in granitfliesen
Granit Fliesen gerissen - Ähnliche Themen
  1. Fliesen oder Marmor/Granit als Treppenbelag?
    Fliesen oder Marmor/Granit als Treppenbelag?: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Wahl unseres Treppenbelages. Wir haben eine 1/4 gewendelte Betontreppe mit jeweils 15 Stufen zwischen...
  2. Granit Fliesen gerissen
    Granit Fliesen gerissen: Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
  3. Fliesen ausfugen / Fugenmasse für Granit
    Fliesen ausfugen / Fugenmasse für Granit: Hallo, ich nehm´s gleich vorweg: Meine Frage bezieht sich auf DIY und außer mir gibts keinen Planer. Wahrscheinlich wird hier gleich...
  4. Terrasse lockere Fliesen - mit Klick-Granit-Fliese belegen?
    Terrasse lockere Fliesen - mit Klick-Granit-Fliese belegen?: Ich hatte schon ein Thema zu Klick-Holz-Fliesen erstellt. Davor wurde in allen Antworten abgeraten. Jatzt habe ich in einem Baumarktsprospekt...
  5. Badsanierung (Fliesen,Granit) Auswahlhilfe benötigt
    Badsanierung (Fliesen,Granit) Auswahlhilfe benötigt: Hallo Gemeinde , ich saniere derzeit meine Badezimmer und bräuchte mal etwas hilfe von euch! Badezimmer ist mit Urinal , WC , Bodenebene...
