Granit ist verfärbt
Diskutiere Granit ist verfärbt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; weil sie dann auch in der mitte nass werden .....
  1. #21 wasweissich, 06.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
  2. #22 Baustopp, 07.06.2012
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Schön. Die Fliesen werden in der Mitte nass, also werden sie da dunkel. Aber warum werden sie am Rand nicht genauso dunkel, sondern bleiben heller? Dass kann doch nur passieren, wenn dort etwas verhindert, dass genauso viel Wasser aufgenommen wird wie in der Mitte. Also etwas, das von den Fugen ausgehend in den Stein gezogen ist.
    So einen ähnlichen Effekt hab ich mal gesehen, als Naturstein mit falscher Sille verfugt wurde. Ich mein ja nur.
    Baustopp
  3. #23 Gast036816, 07.06.2012
    wenn der gesamte boden mit silikon verfugt worden wäre, dann käme die feuchtigkeit so gut wie gar nicht raus. dieser silikonfehler wurde meistens im fassadenbau bei naturstein gemacht und war besonders problematisch bei saugendem naturstein gewesen, z. b. sandstein. die unterschiedliche intensität der steinränder zwischen keller- und erdgeschoss deutet nicht auf deine beschriebene problematik hin.
  4. #24 wasweissich, 07.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau dass ist ja passiert ,
    je nach dem , welcher granit es ist , liegt die wassraufnahme durchaus im bereich um 2% oder mehr und da werden zusatztzstoffe aus dem fugenmaterial in die flanken eingesogen , durch die das wasseraufnahme/abgabeverhalten verändert wird .
  5. #25 wasweissich, 07.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: Granit ist verfärbt
  1. granit verfärbt sich dunkel
  2. granit trocknungszeit
  3. Granit Wasserflecken trocknen
  4. wie lange braucht granit zum trocknen,
  5. granit trocknen,
  6. granitfliesen trocknen,
  7. heller naturstein fensterbank,
  8. granit verfärbt sich gelb,
  9. Bekommt granit Verfärbung vom betin,
  10. Kann Feuchtigkeit unter einer granitfliese die Fliese verfärben? ,
  11. Fliesenleger hat Granit mit Rohwasser verlegt Rostflecken,
  12. granit nach verlegen dunkel,
  13. granit trocknet nicht,
  14. Fugen heller oder dunkler als Fliese www.bauexpertenforum.de,
  15. granitstein ist braun geworden,
  16. dunkle fensterbank wieder dunkel,
  17. Granit verfärbt sich dunkel nach verlegung,
  18. Granit bodenplatten trocknen,
  19. granit verfärbt sich braun,
  20. granitfliesen brauner rand,
  21. granit fensterbank hat Flecken vom Kleber was tun,
  22. padang dunkel nach verlegung brauner flecken,
  23. granitstein verfärbt sich gelb,
  24. granitplatte mit fliesenkleber befestigt ergibt dunkle Flecke,
  25. Verfärbungen Fensterbank granit
Granit ist verfärbt - Ähnliche Themen
  1. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  2. Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer
    Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer: Hallo zusammen ich möchte auf meiner Granitsteinmauer, welche ca 27m lang ist, einen Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 80 cm. montieren....
  3. Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe
    Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe: Hallo, ich habe in meinem Haus eine Bolzentreppe aus Granit, bei der jede Stufe über einen vertikalen Bolzen mit der Stufe davor und danach...
  4. Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht
    Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht: Hallo zusammen, Ich habe meine Außentreppe im Eingangsbereich vor ein paar Wochen von einem Fachbetrieb verlegen lassen. Mit aus meiner Sicht mit...
  5. Granit-Fensterbank auf Flüssigkunststoff
    Granit-Fensterbank auf Flüssigkunststoff: Hallo zusammen, bei uns ist nach neuen Bodentiefen Fenstern an der Terrasse (Sanierung) der untere Anschluss Fenster/Boden mit Flüssigkunststoff...
