Granit-Randeinfassung ausfugen?
Diskutiere Granit-Randeinfassung ausfugen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Randeinfassung aus Granitsteinen (Pflaster 9/11) selbst erstellt. Diese wird nächstes Jahr zum Teil ausgepflastert und zum...
  1. #1 Gast2000, 10.10.2006
    Gast2000
    Gast2000 Gast
    habe eine Randeinfassung aus Granitsteinen (Pflaster 9/11) selbst erstellt. Diese wird nächstes Jahr zum Teil ausgepflastert und zum Teil als Gartenweg lediglich mit Schotter befüllt.
    Nun sind derartige Randeinfassung oft ausgefugt.
    Meine Frage: Muss die Ausfugung sein? Ich habe etwas Respekt vor Frosteinwirkung, die den einen oder anderen Stein womöglich wieder herausfallen lässt. Hier könnte die Ausfugung nütze sein. Ist dies der Fall?
    Zweite Frage: Wie fugt man aus, wenn die Steine größtenteils sehr eng gesetzt sind? (Dazu ist zu bemerken, dass die Steine generell eher sehr uneben ist, so dass sehr enge und weite Stellen auftreten)
    Ist jemand aus der Pflasterverlege-Praxis da?
    Grüsse aus Franken,
  2. #2 puschel1st, 11.10.2006
    puschel1st
    puschel1st
    Landschaftsarchitekt
    Hamburg
    Keine Ausfugung
    Üblicherweise wird die Einfassung in Betonbettung mit seitlicher Rückenstütze gesetzt, jedoch nicht verfugt. Alternativ nur seitliche Rückenstütze, allerdings ist dies bei Belastung nicht besonders haltbar.
    Ausgefugt habe ich das bisher nicht gesehen, es sei denn, auch der Wegebelag ist mit Mörtelfuge geschlossen.
    Ich wüsste im Moment nicht, dass diese Bauweise in irgendeiner Norm beschrieben oder fixiert ist.
    Aber was bringt die Verfugung gegen Frost. Boden/Tragschicht unter Pflaster und Einfassung muss wasserdurchlässig sein, Bettung/Rückenstütze sind mit dem Pflaster verbunden und im Prinzip sammeln sich keine großen Wassermengen. Durch das ungebundene Fugenmaterial der Pflasterfläche, mit dem man auch die verbleibenden Restfuge über der Bettung schließt, könnte sich ggf. frierendes Wasser auch ausdehnen. Echte Wassersäcke bilden sich erst dann, wenn sie zwischen zu dicht gesetzten Steinen nicht verfugen können.
Thema: Granit-Randeinfassung ausfugen?
  1. granit randsteine verfugen
  2. randsteine verfugen
  3. randsteine ausfugen
  4. randsteine fugen füllen,
  5. randstein verfugen,
  6. granitrandsteine ausfugen,
  7. granit randsteine ausfugen,
  8. wie granit randsteine ausfugen,
  9. granitpflaster verfugen mit beton,
  10. fugenmasse leistensteine,
  11. granitbord setzen mit oder ohne fuge,
  12. ransteinausfugen,
  13. Granitrandsteine zwischenfuge,
  14. natursteinborde verfugen.oder noxjt ,
  15. granitrandleisten verfugen,
  16. granit rasenkante fuge,
  17. rasenkantensteine verfugen,
  18. granit randsteine mit oder ohne fuge,
  19. randsteine granit verfugen,
  20. randstein fugen füllen,
  21. granit randsteine richtig setzen fugen,
  22. granitsteine ausfugen,
  23. fugenmasse für randsteine,
  24. granitrandstreine ausfugen,
  25. randplatten verfugen
Granit-Randeinfassung ausfugen? - Ähnliche Themen
  1. Granit-Arbeitsplatte – Ist das eine fachgerechte Fiberglasarmierung?
    Granit-Arbeitsplatte – Ist das eine fachgerechte Fiberglasarmierung?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, meine Frage ist im richtigen Bereich gelandet. Vorab: Vielen Dank an alle, die sich die Zeit...
  2. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  3. Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer
    Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer: Hallo zusammen ich möchte auf meiner Granitsteinmauer, welche ca 27m lang ist, einen Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 80 cm. montieren....
  4. Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe
    Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe: Hallo, ich habe in meinem Haus eine Bolzentreppe aus Granit, bei der jede Stufe über einen vertikalen Bolzen mit der Stufe davor und danach...
  5. Granit-Großsteinpflaster als Randeinfassung für Gartenweg notwendig
    Granit-Großsteinpflaster als Randeinfassung für Gartenweg notwendig: Hallo Zusammen, wir möchten den Gartenweg zur Terrasse mit Granitpflaster erstellen. Breite ist ca. 1 Meter geplant. Weg ist nur für...
