Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
Diskutiere Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  1. #1 NotARobot, 07.05.2025
    NotARobot
    NotARobot
    Leider sind diese irgendwie mit dem Metall verklebt, und ich habe keine Ahnung mit was.
    Die Treppe wurde vermutlich vor ca. 45 Jahren montiert. Kann mir jemand sagen was das vermutlich für ein Kleber ist? Eventuell PU? Gibt es eine gute Möglichkeit die Stufen zu entfernen?
    Aktuell dachten wir an ein feines Sägeblatt, aber ich bin unsicher ob das funktioniert. Anbei mal zwei Fotos.
    Danke & Gruß
  2. #2 Ab in die Ruine, 07.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    da man hier gut rankommt, würde ich eine Seilsäge nehmen. Die gibt es auch in sehr dünn.
    Fasanenhof gefällt das.
  3. #3 Fasanenhof, 07.05.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    da stimme ich dir zu. Eine Schneidschnur wie sie zum Ausbau von Frontscheiben bei PKW verwendet wird dürfte funktionieren.
  4. #4 Baggerbedrieb, 07.05.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Multimaster + Metallblatt.
  5. #5 Ab in die Ruine, 07.05.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wenn der Kleber fast auf Null zusammengedrückt wurde, würde ich denken, dass wird nichts.
  6. #6 Baggerbedrieb, 07.05.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Kleber auf 0 ist da äußerst unrealistisch. Lack ist auch noch auf dem Stahl. Und dann darfst du noch einmal raten weshalb Metallblatt.
  7. #7 NotARobot, 07.05.2025
    NotARobot
    NotARobot
    Schon mal Danke für die ganzen Tips. Aktuell tendiere ich tatsächlich zu der Seilsäge. Da bin ich tatsächlich gar nicht drauf gekommen, und klingt erstmal am schonendsten. Hab gesehen die gibt es mit 0,26mm. Da vermutlich nur 3 Stufen raus müssen, wären das nur 6 Klebestellen.
    Liege ich mit meiner Vermutung nach PU Kleber da richtig, oder was wird für sowas in der Regel verwendet (bzw. wurde vor ca. 45 Jahren)?
    Was nimmt man da aktuell um es wieder draufzukleben wenn fertig ist?
  8. #8 Fasanenhof, 07.05.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Das kann ein PU Montagekleber oder einfach Silikon sein.
    Die Stufe liegt an sich ja durch ihr Eigengewicht und federt nicht weg.
Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen - Ähnliche Themen
  1. Granit-Arbeitsplatte – Ist das eine fachgerechte Fiberglasarmierung?
    Granit-Arbeitsplatte – Ist das eine fachgerechte Fiberglasarmierung?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, meine Frage ist im richtigen Bereich gelandet. Vorab: Vielen Dank an alle, die sich die Zeit...
  2. Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer
    Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer: Hallo zusammen ich möchte auf meiner Granitsteinmauer, welche ca 27m lang ist, einen Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 80 cm. montieren....
  3. Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe
    Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe: Hallo, ich habe in meinem Haus eine Bolzentreppe aus Granit, bei der jede Stufe über einen vertikalen Bolzen mit der Stufe davor und danach...
  4. Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht
    Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht: Hallo zusammen, Ich habe meine Außentreppe im Eingangsbereich vor ein paar Wochen von einem Fachbetrieb verlegen lassen. Mit aus meiner Sicht mit...
  5. Wie Granit-Treppenstufen auf Stahltreppe befestigen?
    Wie Granit-Treppenstufen auf Stahltreppe befestigen?: Hallo, wie befestige ich am besten Granit-Treppenstufen auf einer Stahltreppe? Bei den Stufen handelt es sich um 3cm Ivory Cream mit einer...
