Granitabdeckung kleben
Diskutiere Granitabdeckung kleben im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aktuell ergibt sich bei mir die Frage, wie eine Granitplate korrekt, also frostbeständig etc. auf einen Betonsockel gekelbt...
  1. #1 marc23r, 23.09.2007
    marc23r
    marc23r Gast
    aktuell ergibt sich bei mir die Frage, wie eine Granitplate korrekt, also frostbeständig etc. auf einen Betonsockel gekelbt wird.
    Es ist so, dass wir im Zuge einer Fassadendämmung eine Windschutzwand aus Glasbausteinen entfernen mussten. Lediglich der gemauerte Sockel blieb stehen. Ein neuer Windschutz wird vermutlich in Form einer Kunststoffwand entsehen. Diese benötigt jedoch einen entsprechend breiten Fundamentsockel. Daher haben wir den gemauerten Restbestand der alten Wand entsprechend auf ca 40 cm Breite und etwa 2 Meter Länge mit Fertigebton ausgegossen. Hierauf soll nun eine Granitplatte gekelbt werden, auf die anschließend die Kunstsoffwand gesetzt wird.
    Meine Frage, da ich kein Experte von Granitbelegen bin:
    Muss ich irgendwelche Sachverhalten berücksichtigen, um die Granitplatte auf diesen Sockel zu kleben, schließlich soll das Ganze eine halbe Ewigkeit halten :-)
    Muss es also Spezialkleber sein, muss der UNtergrund entsprehend behandelt sein etc. etc.?
    Ich plane, die Abdeckung lediglich maximal 2cm über dem Sockel mit leichtem Gefälle nach außen überstehen zu lassen und den Sockel anschließend ein wenig der Optik halber zu verputzen. Ist das soweit okay?
    Vielen Dank für die Hilfe!!
    Mfg
    marc23r
  2. #2 wasweissich, 23.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vergiss eine tropfrille nicht , und fahre zu einem natursteinhändler , der hat passenden kleber , und alles was du brauchst.....
    j.p.
  3. #3 marc23r, 23.09.2007
    marc23r
    marc23r Gast
    Es ist vielleicht eine blöde Gegenfrage, aber wozu dient diese Tropfrille überhaupt? Wir haben zum Teil auch am Haus neue Fensterbänke aus Granit, die auch diese Tropfrille besitzen aber wozu? Sobald Gefälle vorhanden ist, wird das Wasser doch eh ablaufen, da nutzt doch auch eine Tropfrille nicht weiter, denn der Länge nach liegen die Platten doch eh in Waage?!
  4. #4 VolkerKugel (†), 23.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja, ja, die Physik ...
    ... was macht denn so ein Regentropfen, wenn er bis an die Vorderkante kommt?
    Er rutscht zwar runter, fällt aber nicht sondern wird sich durch die Adhäsionskraft nach hinten zurückbewegen und dann am Putz landen.
    Nicht so gut.
    Wenn aber so 1-2cm vom Rand eine Tropfrille eingefräst ist, kann er das nicht mehr, dann "bricht er ab" und der Putzanschluss unter der Fensterbank bleibt schön trocken.
  5. #5 Paul Panzer, 28.09.2007
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Trass Natursteinkleber in Säcken.
    Paul
  6. #6 C. Schwarze, 28.09.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    und immer schon die abdichtung vergessen, gell,...fensterbänke aus stein und granit, fliesenplatten etc... ersetzen keine abdichtung.
  7. #7 wasweissich, 28.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @pp
    er will keinen trass kleben , sondern granit.........
  8. #8 Chris24, 30.10.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Es gibt für Granit spezielle Natursteinkleber!!! Sind frostsicher und bombenfest!!!!
    Und zum Thema Wassernase!!!! Eine Wassernase ist schon von vorteil!!!
    Aber jeder normale Mensch setzt z.B. Fensterbänke in einem gewießen Gefälle!!!! Und das Wasser kann vermutlich nicht den Berg rauf laufen soweit ich weiß!!!!
    mfg.
    Chris
  9. #9 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Och, bei Wind kann so ein Tropfen schon mal 2% Gefälle überwinden. die Tropfrille kommt er aber kaum hoch.
    Thomas
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es ist relativ uninteressant ob der Natursteinkleber Wasserfest und Frostbeständig ist!
    Eine Abdichtung gehört da schon hin, da weder der Naturstein noch der Kleber wasserdicht sind. Ein "ÜBLICHES" Bankgefälle von 3 -5 % wäre jedoch nur Schwach geneigt und eine Abdichtung auf MAuerwerk wäre notwendig. Je nach Beton könnte diese jedoch hier entfallen. (Hohlraumfreie Verlegung vorausgesetzt)
Thema: Granitabdeckung kleben
  1. granit auf beton kleben
  2. granit kleben
  3. granitplatten kleben außen
  4. granitplatten kleben,
  5. granitplatten verkleben,
  6. granit kleber außenbereich,
  7. granitsteine kleben,
  8. granit verkleben,
  9. granit kleber für außen,
  10. granit mit zement kleben,
  11. granitplatte kleben,
  12. granit kleben auf beton,
  13. Granit auf Granit kleben,
  14. granitplatten auf beton kleben außenbereich,
  15. granitplatten auf mauer kleben,
  16. naturstein kleben aussenbereich,
  17. Granit klebem,
  18. granitplatte kleben welcher kleber,
  19. kleber granitplatten,
  20. kleben von granitplatten,
  21. granitplatten verlegen kleber,
  22. granit kleber aussen,
  23. granitplatte auf beton kleben,
  24. granitstufen auf beton kleben,
  25. granit kleber für aussen
Granitabdeckung kleben - Ähnliche Themen
  1. Anputzen oder Bauplatten kleben ?
    Anputzen oder Bauplatten kleben ?: Hallo Zusammen, Alle 10 Jahre drückt das Wasser von der Bodenplatte hoch nachdem es Wochen geregnet hat. Meine Vermutung ist das der Vorbesitzer...
  2. Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte
    Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörte: Ist der genannte Saint-Gobain Weber Klebe- und Armierungsmörtel 20 kg den ich im Baumarkt kaufen kann sowohl für eps und xps geeignet? Man sagt ja...
  3. Undefinierbarer Kleber auf Dielen
    Undefinierbarer Kleber auf Dielen: Hallo zusammen, Wir wollten unseren Boden rausreissen, die erste Schicht ins wahrscheinlich ein pvc oder Linoleum Boden, darunter kommen direkt...
  4. Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen
    Klebe und Armierungsmörtel Zimmer verputzen: Hallo, habe noch einen Haufen vom Klebemörtel übrig. Kalkzementputz oder Gips wäre besser, aber ich möchte erst den übrig gebliebenen Putz...
  5. Granitabdeckung und Wassereintritt
    Granitabdeckung und Wassereintritt: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Außenwand meines Hauses bzw konkret vom Balkon. Den Aufbau sieht man in der Skizze. An der mit H2O...
