Granitfliesen Baumarkt/Fachhandel
Diskutiere Granitfliesen Baumarkt/Fachhandel im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns entschieden ein großteil der Räume mit Granitfliesen zu fliesen. Meine Frage ist nun, wo genau der Unterscheid bei...
Status des Themas:
  1. #1 Thomas75, 01.05.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    Meine Frage ist nun, wo genau der Unterscheid bei Granitfliesen aus dem Baumarkt zum Fachhandel liegt? Bzw. woran man die Qualitätsunterschiede festmacht und erkennen kann? Ein Unterscheid, und da muss man nicht lange drum rum reden, ist sicherlich der Preis.
    Würdet ihr auf jeden Fall die aus dem Fachhandel empfehlen und vielleicht kurz warum?
    Vielen Dank
    Gruß Thomas
  2. #2 Gast036816, 01.05.2009
    Granitfliesen???
    Moin Moin,
    wollen Sie Granit oder Fliesen verarbeiten?
    Granit ist Naturstein, Fliesen sind gebrannte Beläge aus Ton mit einer Oberflächenvergütung. Vielleicht handelt es sich aber auch um Baumarkt-Produkt mit der Bezeichnung Fliesen mit Granit-ähnlicher Oberfläche.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  3. #3 Thomas75, 01.05.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    sorry
    nein ich meinte Granit in der Größe 30x60 (kein Tonzeugs)
    Ist eine "Platte" aus kompett Naturstein :o ;)
  4. #4 Gast036816, 01.05.2009
    Granitbelag
    Moin Moin,
    im Fachhandel bekommen Sie gesicherte Aussagen zur Herkunft des Natursteins, hier gibt es auch Datenblätter zur Festigkeit des Steins, Beständigkeit und eventuell auch Angaben zu nachteiligen Inhaltsstoffen des Natursteins.
    Leider werden immer wieder billige Granitprodukte aus unbekannten Herkunftsländern angeboten, die haben meistens Eisenoxid im Stein enthalten, wenn dies durch Putzwasser ausfällt, verfärbt sich die Oberfläche rot-braun, der Stein sieht rostig aus. Das muss einem erst einmal gefallen.
    Wenn es die Baumarktprodukte sein sollen, dann bitte Herkunftsland, Zusammensetzung des Steins, Festigkeit per Datenblatt nachweisen lassen. Wenn es das nicht gibt, Finger davon lassen.
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Bitte erstmal fragen, um welchen Naturstein es sich handelt und ob der für die Verlegung geeignet ist.
    Natursteine haben genormte Namen, so das Vergleichbarkeit gegeben ist. Bei Baumärkten habe ich sowas noch nie gesehen.
    Bsp: Rosso Balmoral, Verde Guatemala, Baltic Brown.
    Wenn Naturstein, dann zum Fachhändler.
    Im Übrigen ist die Bezeichnung Fliesen bei Naturstein grundsätzlich falsch, hier redet man von Platten (2 bis 6 cm) und darüber von Werkstücken.
    Grüße operis
  6. #6 Thomas75, 02.05.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    ok
    vielen Dank für die Antworten soweit.
    Wie nennt man dann Granit in einer Stärke von 1 cm? Kann man diese Platten nicht als Bodenbegal benutzen?
    Gruß Thomas
  7. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Herkunft steht auf dem Lieferschein und Datenblätter konnten mir beim Kauf im Baumarkt auch zur Verfügung gestellt werden. Ob dies immer der Fall ist, kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Das Herkunftsland selbst sagt nur absolut nichts über die Qualität aus.
    In allen Ländern gibt es unterschiedlich gute Qualitäten. Ob der nun aus China oder Italien kommt.
  8. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Hab ich auch gemacht. Lassen sich aber schlechter verarbeiten als Fliesen aus Ton.
  9. #9 Thomas75, 02.05.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    Hallo
    ok
    Warum? Hast Du selber verlegt? Auch aus dem Baumarkt?
    Thomas
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo Thomas,
    Es gibt genau einen Baumarkt, indem der Naturstein unter Originalnamen verkauft wird. Allerdings nur Plattenware.
    Die Ware, von denen du sprichst, wird direkt im Steinbruch für die entsprechende Handelskette gesägt, verarbeitet und verpackt.
    Warum sind diese Steine z.T. so günstig?
    Weil Sie entweder hohen Verschmutzungsgrad aufweisen (z.B. Eisenoxide, Sulfate)
    oder weil Sie der entsprechenden Charakteristika des Steines nicht entsprechen.
    Oder weil der Stein aufgrund von Quarzadern und anderen Fremdstoffen die erforderliche Festigkeit nicht aufweist.
    Typische Herkunftsländer dieser günstigen Steine sind z.B. China oder die Türkei.
    Hochwertige Steine findet man z.B in Brasilien, Italien, Norwegen.
    Natursteine jeglicher Couleur gibt es in fast allen Ländern der Welt, nur lohnt es sich meist nicht, diese abzubauen.
    Eine Verarbeitung von Natursteinen und Fliesen kann man grundsätzlich nicht vergleichen, da völlig unterschiedliche Maschinen zum Einsatz kommen.
    grüße operis
  11. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Ja Sorte Padang Cristall. Ja selbst verlegt unter sehr schwierigen Verhältnissen auf Leichtestricht aus 2*12,5mm Gipskarton flächig verklebt und im Verbund verlegt. Baumärkte haben geringe Handelsspannen aufgrund ihrer hohen Produktivität (die Aldis unter den Baustoffhändlern). Die gleichen billigen Fliesen bekommt man mit Aufpreis auch im Fachhandel. Der hat natürlich eine größere Auswahl, präsentiert schöner, verkauft weniger und ist daher logischerweise teurer.
    Hast du schon einmal Fliesen verlegt? Der Granit ist schwierig zu schneiden und an den Schnittkanten brüchiger. Dazu ist die Maßgenauigkeit nicht zu perfekt, da sehr schlank gefugt wird.
    Am einfachsten ist es, quadratische Platten ohne Versatz zu verlegen. Mit Versatz mag es besser aussehen, ist aber noch schwieriger.
    Wichtig: Natursteinkleber verwenden und die Fliesen entstauben!
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo Thomas75
    Dem Schwachsinn von alfi solltest du dir besser nicht zu Herzen nehmen, wer Granit auf 2 übereinander verklebten Trockenbauplatten verlegt, der hat schon richtig einen an der Waffel.
    Man muss nicht für jeden Naturstein extra Natursteinmörtel kaufen, es gibt steine, die werden normal mit flexiblem Klebemörtel verlegt.
    Pandang Kristall ist so ziemlich das übelste Zeug, was es gibt. Sowas kann man auf den Friedhof als Grabumrandung stellen, mit einem ansprechenden Bodenbelag hat das nichts zu tun.
    Wenn man Natursteine mit den entsprechenden Werkzeugen bearbeitet, sind weder Kanten brüchig, noch ist es schwierig, diese zu schneiden.
    Maßtoleranzen gibt es ebenfalls nicht, da Plattenware auf lasergesteuerten Brückensägen hergestellt werden. (Zumindest Fachhandelsware)
    Grüße operis
    @alfi
    Hör auf, mit deinen Basteltips um Dich zu werfen. Das ist ein Bauexpertenforum und kein Irrenhaus!
  13. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Was wird denn passieren? Wird die Waffel wegfliegen oder die Fugen reißen? Schlechter wäre die Verwendung von nicht im Verband verlegten Elementen gewesen, weil dann die Fuge zwischen den Trockenestrichelementen eine hervorragende Sollbruchstelle wäre.
    Wenn er dafür zugelassen ist.
    Was ist denn daran so übel? Und willst man das üble Zeug dann auch noch der Witterung aussetzen?
    Wie du schon schreibst - bei entsprechenden Werkzeugen. Doch welcher Heimwerker kauft sich eine Nass-Säge?
    Ergeben sich aus den Schnitten ohne Heimwerkeruntypische Nass-Säge. (kostet wohl über 500 EUR so eine Maschine).
    Deine Tips zur Sache waren bisher inhaltsleer (den genannten Stein bekommt man auch im Fachhandel mit Aufpreis und geeignetes Werkzeug wurde von dir nicht benannt) bis gefährlich (einfach keinen Natursteinkleber verwenden).
  14. operis
    operis
    Fliesenleger
    @alf
    Lies Dir mal das Eröffnungspost durch, diese Fragen habe ich ausführlich beantwortet.
    Das ich auf Deinen Schwachsinn nicht näher eingehe, bedarf doch wohl keiner Erklärung, oder?
    Wenn der Threaderöffner noch weitere Fragen hat, kann er sich gern an mich persönlich wenden.
    Im übrigen gibt es Naßsägen für gut 100 Euro, aber selbst verlegen war hier nicht das Thema.
    operis
  15. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hier ist auch alles gesagt
Thema: Granitfliesen Baumarkt/Fachhandel
  1. grabumrandung baumarkt
  2. granit aus baumarkt unterschied zu fachhandel
  3. was ist der unterschied zwischen naturstein im baumarkt und fachhandel?
Granitfliesen Baumarkt/Fachhandel - Ähnliche Themen
  1. Risse in Granitfliesen
    Risse in Granitfliesen: Hallo zusammen, in meiner Wohnung sind in mehreren Zimmern Granitfliesen verlegt. In einem Raum haben sich nach und nach Risse gebildet. Die...
  2. Helle Streifen auf einzelnen Granitfliesen
    Helle Streifen auf einzelnen Granitfliesen: Die ursprüngliche dunkle Farbe sieht man an den unteren Fliesen im Bild, sie wurden vor 20 Jahren verlegt. In den letzten Jahren, wir wissen nicht...
  3. Fugen zwischen Granitfliese > Fase zugefugt :-(
    Fugen zwischen Granitfliese > Fase zugefugt :-(: Hallo Experten-Team, wie bekomme ich den Fugenmörtel zwischen den Fliesen so tief wieder raus, dass die Fase wieder frei liegt? Ich hoffe ohne...
  4. Granitfliese Dickbettverfahren
    Granitfliese Dickbettverfahren: Ich möchte Granitfliesen (40 x 60 x 3) im Dickbettverfahren verlegen, bei dem ich untergrundbedingt bis zu 7cm ausgleichen muss (abfallender...
  5. Granitfliesen - Fugen gerissen, klingt teilweise hohl
    Granitfliesen - Fugen gerissen, klingt teilweise hohl: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: wir haben im gesamten EG (ca. 55qm) Granitfliesen verlegen lassen (60x40). Das liegt nun seit 6...
Status des Themas:
