Granitfliesen ohne halt
Diskutiere Granitfliesen ohne halt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen wie es dazu kommt das ein Granitfliesenkleber von Knauf mit der Granitfliese nicht bindet so das der...
  1. #1 allround, 13.04.2010
    allround
    allround
    Bauarbeiter
    Kitzingen
    kann mir jemand sagen wie es dazu kommt das ein Granitfliesenkleber von Knauf mit der Granitfliese nicht bindet so das der Kleber so wie es sich gehört hält.
    Ich habe eine Fliese ohne weiteres wieder entfernt und durch dir Hebelwirkung den ganzen Schwung um die eine Fliese herum.
    Der ganze Kleber blieb am Boden und die Fliese schaut aus wie nie verlegt???
    Mfg
  2. Julius
    War die Platte beim Verlegen rückseitig vielleicht staubig oder naß?
  3. #3 Gast036816, 13.04.2010
    Kleber Granitfliesen
    moin moin,
    oder die rückseite vom granit zu glatt, keine rauigkeit = keine haftung.
    Freundliche grüße aus berlin
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Oder der Granit kälter als die Umgebung?
    zB, weil du ihn gerade rein getragen hast...
    Und vor allen Dingen was für ein Granit?
    operis
  5. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Oder du warst zu langsam.
  6. #6 allround, 14.04.2010
    allround
    allround
    Bauarbeiter
    Kitzingen
    Ein Paar Fliesen waren ziemlich nass .
    Kann es wegen zu saugendem Boden sein.???
    Rauh waren sie!!
    Zu langsam war es nicht, aber guter Einfall können nur kenner drauf kommen ;)
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Wasser auf der Rückseite einer durchnässten Granitplatte ist wie eine Trennschicht zwischen Kleber und Verlegematerial.
    operis
  8. #8 allround, 16.04.2010
    allround
    allround
    Bauarbeiter
    Kitzingen
    Dankesehr:bierchen:
Granitfliesen ohne halt - Ähnliche Themen
  1. Risse in Granitfliesen
    Risse in Granitfliesen: Hallo zusammen, in meiner Wohnung sind in mehreren Zimmern Granitfliesen verlegt. In einem Raum haben sich nach und nach Risse gebildet. Die...
  2. Helle Streifen auf einzelnen Granitfliesen
    Helle Streifen auf einzelnen Granitfliesen: Die ursprüngliche dunkle Farbe sieht man an den unteren Fliesen im Bild, sie wurden vor 20 Jahren verlegt. In den letzten Jahren, wir wissen nicht...
  3. Fugen zwischen Granitfliese > Fase zugefugt :-(
    Fugen zwischen Granitfliese > Fase zugefugt :-(: Hallo Experten-Team, wie bekomme ich den Fugenmörtel zwischen den Fliesen so tief wieder raus, dass die Fase wieder frei liegt? Ich hoffe ohne...
  4. Granitfliese Dickbettverfahren
    Granitfliese Dickbettverfahren: Ich möchte Granitfliesen (40 x 60 x 3) im Dickbettverfahren verlegen, bei dem ich untergrundbedingt bis zu 7cm ausgleichen muss (abfallender...
  5. Granitfliesen - Fugen gerissen, klingt teilweise hohl
    Granitfliesen - Fugen gerissen, klingt teilweise hohl: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: wir haben im gesamten EG (ca. 55qm) Granitfliesen verlegen lassen (60x40). Das liegt nun seit 6...
