Granitpflasterreihe womit verfugen?
Diskutiere Granitpflasterreihe womit verfugen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe im Garten als Mähkante einen Einreiher aus Granitpflaster im Betonbett erstellt. Nun muss noch verfugt werden. Es sollte...
  1. stonev
    stonev
    Beamter
    Wassenberg
    Es sollte Fugenmaterial sein, dass unanfällig gegen Unkaut etc ist, also lange Zeit schön bleibt.
    Sollte ich dies hier (VDW 400) nutzen?
    Oder doch lieber nur Trasszement mit Quarzsand?
  2. #2 wasweissich, 11.09.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bef1002:
    wobei bei der verwendung [D]Trass[/D]zement mit [D]Quarz[/D]sand auch denkbar ist ....:D
  3. #3 alex2008, 11.09.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wichtig an der Sache:
    Fugen schön voll machen und nicht nur 2-3cm Tief etwas Mörtel zwischenpfriemeln.
    Dazu sollten die Fugen eben breit genug sein (ca. 10mm)
    der Mörtel die passende Konsistenz.
    wenn der Mörtel schön gezogen hat Fugen ordentlich nacharbeiten und die Steinchen mit genügend Wasser putzen.
    Mit etwas Geduld und Glück klappts dann auch wirklich
  4. stonev
    stonev
    Beamter
    Wassenberg
    Danke, also "normaler" Mörtel reicht aus.
    Nochmal zum Sand:
    hätte die Fuge gern etwas dunkler. Mir fehlt die Erfahrung, aber wenn ich "normalen" feinen Sand nehm, wird das ganze doch Hellgrau.
    Ich hätte die Fuge gern in dunkelgrau, damit es etwas Kontrast zum hellen Granitpflaster gibt. Wie kann ich so etwas einstellen? Gibt es da speziellen Sand oder Farbpigmente zum zumischen?
  5. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Beim Baustoffhändler des Vertrauens gibt es Eisenoxid-Pulver u.a. auch in schwarz - einfach mal fragen ;)
  6. #6 hanskanns, 04.05.2015
    hanskanns
    hanskanns
    Beamter
    Bamberg
    Hallo!
    Ich muss diesen Uralt-thread mal ausbuddeln. Ich möchte eine Terrasse pflastern und hab als Umrandung Großkopfgranitpflaster in Beton gesetzt. Fugen ab 10mm. Jetzt steht das Verfugen an.
    Wie ist das Mischverhältnis Zement/Sand?
    Muss es Trasszement und/oder Quarzsand sein?
    Grüße,
    hk
  7. #7 hanskanns, 08.05.2015
    hanskanns
    hanskanns
    Beamter
    Bamberg
    Hat sich erledigt, danke dennoch.
Thema: Granitpflasterreihe womit verfugen?
  1. granitsteine verfugen
  2. granitsteine verfugen womit
  3. granitsteine verfugen außenbereich
  4. natursteine verfugen womit,
  5. granitpflaster verfugen,
  6. granit randsteine verfugen,
  7. granitsteine ausfugen,
  8. granitwürfel verfugem,
  9. granitsteine verfugen aussenbereich,
  10. verfugen mit trasszementmörtel,
  11. fugenmasse granitpflaster,
  12. randstein verfugen,
  13. 2 reiher verfugen,
  14. rasenmähkante einreiher,
  15. Fugen granitfußboden vollalu,
  16. rasenkante verfugen,
  17. randsteine verfugen,
  18. zement für granitsteine,
  19. dunkler trasszement,
  20. granitpflaster verfugen mit beton,
  21. granitpfaster ausfugen,
  22. granitsteine fuge,
  23. mähkante verfugen,
  24. granitsteine reihe verfugen,
  25. womit granitpflaster verfugen?
Granitpflasterreihe womit verfugen? - Ähnliche Themen
  1. Womit Riss in Stufe/Bodensockel vor Terrassentür abdichten und überstreichen?
    Womit Riss in Stufe/Bodensockel vor Terrassentür abdichten und überstreichen?: Liebes Forum, ich möchte einen kleinen Riss in der Stufe/dem Bodensockel vor der Terrassetür abdichten und die Stufe überstreichen, um eine...
  2. Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?
    Womit Dehnungsfuge zur Wand mit exakt 10mm fräsen?: Hallo Ich würde anstatt von Sockelleisten gerne 10mm Breite Korkstreifen verlegen bei Klick-Vinyl. Dazu müsste ich aber eine exakt 10mm Breite...
  3. Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
    Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?: Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  4. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  5. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
