Granitplatten sind Feucht
Diskutiere Granitplatten sind Feucht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe jemand kann mir einen Rat geben. Wir haben vor circa 1 Woche unsere Terrasse fertiggestellt. Leider ist bis heute noch...
  1. #1 davis500, 08.08.2011
    davis500
    davis500
    Gifhon
    Leider ist bis heute noch immer Feuchtigkeit in den Granitplatten. Ich vermute das die Feuchtigkeit von unten hochgezogen wird.
    Der Aufbau ist wie folgt.
    circa 25m2
    1. Gegossene Betonplatte
    2. Bitumen Voranstrich
    3. Bitumen Abdichtbahn
    4. TERRAXX Drainmatte
    5. 3-5cm Edelsplitt 0-5 mm
    6. Granitplatte 60x30x3
    Circa 5m2
    1. 25 cm Mineralgemisch Recycle verdichtet
    2. 5. 3-5cm Edelsplitt 0-5 mm
    3. Granitplatte 60x30x3
    Ist das normal das noch immer Feuchtigkeit in den Platten ist.
    Welche Möglichkeiten bestehen um das Problem in den Griff zu bekommen?
    Danke für Euren Rat
  2. #2 Baukram, 08.08.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    hallo,
    das wird bei dem Aufbau sicherlich auch nicht anders werden da die Feuchte sprich
    Regen ja nicht so schnell verschwindet, wie auch!
    oberflächlich trocken wird es sicherlich bei etwas längerer Trockenheit.
    Die Gala-Bauer werden auch nicht viel anderes sagen können.
    ein Mangel ist das sicher nicht.
  3. #3 Wieland, 08.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Das die Granitplatten / Belag Wasser aufnimmt und bis zur Trocknung sichtbar ist,
    ist normal. Die Gefahr des Vertreckens / Verunreinigen der Belagoberfläche, besteht
    im wesentlichen wenn kein gewaschenes Unterbaumaterial verwendet wurde.
    Ansonsten sind Wasserhaltige Flecken bis zur Trocknung normal.
    Grüße
  4. #4 wasweissich, 08.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das wird auch so bleiben
    wegen
    bei dem aufbau :ja
    rumdoktern an den symptomen wäre eine sperrschicht auf der unterseite der platten , mildert das problem auf jeden fall .
    welcher teufel hat euch denn geritten 0/5 brechsand (edelsplitt hat keinen nullanteil) zu verwenden ??
  5. #5 wasweissich, 08.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da muss die erderwärmung sich aber beeilen , da brauchts 6 wochen jeden tag 30-35°C ohne einen tropfen niederschlag ...
    wirklich nicht ??
    bei eigenleistung wirklich nicht wichtig :shades
  6. #6 davis500, 08.08.2011
    davis500
    davis500
    Gifhon
    Uns hat man gesagt das es das gleiche Material ist wir Edelsplitt 2-5mm nur halt mit mehr null Anteilen.
    Besteht denn die Gefahr das man da Frostschäden davon trägt?
    Wenn ja, wird es besser wenn mann den Brechsand gegen 2-5mm Splitt austauscht?
  7. #7 wasweissich, 08.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das hat mit frost eher wenig zu tun .
    das drainsystem kann und wird die feuchtigkeit nicht schnell und nachhaltig genug abtransportieren , weil wasser nicht bereit ist sich so zu verhalten , wie die verkäufer von drainsystemen es erzählen . und deswegen ist das ganze immer feucht .
    habt ihr auch gesagt , was genau ihr damit vorhabt ??
    wenn ja , hat man euch getäuscht .
    wenn nein , habt ihr am falschen ende ein paar euro eingespart .
    weil genau die feinanteile den unterschied zwischen brechsand und edelsplitt ausmachen . das wasser wird durch das schlammpampenzeug zurückgehalten , das drainsystem zugesetzt .....:frust :motz
    wenn schon eine betonplatte drunter ist :mauer dann zusehen , dass die ausgleichschicht dicker(3cm ist zu wenig) und aus nicht-wasser-haltendem material ist .
  8. #8 davis500, 08.08.2011
    davis500
    davis500
    Gifhon
    Das bedeutet Frostschaden nein.....?
    Das mit dem Brechsand hat man uns genau so gesagt. Die Platten lassen sich besser legen und klappern auch nicht anschließend.
    So dat bedeut wenn ichs trocken haben will, den ganzen Belag runter reißen und das ganze mit Edelsplitt 2-5mm neu aufbauen?:think
    Welches Risiko habe ich denn wenn die Platten ständig feucht sind?
  9. #9 wasweissich, 08.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es sieht am anfang beschissen aus .
    und wenn dann der biofiln sich festsetzt , sieht es noch beschissener aus .
    spätestens in drei jahren reisst du es freiwillig raus und machst was anderes drauf .
    vergiss aber die sperrschicht auf der unterseite nicht .
  10. #10 davis500, 11.08.2011
    davis500
    davis500
    Gifhon
    Also jetzt nochmal für mich damit ich nichts falsch mache.kannst du mir die genaje vorgehensweise erläutern???
    Verstanden habe ich folgendes - brechsand raus
    besichtung auf der unterseite
    was noch????
    Sorry wenn ich tausend mal frage aber ich bin mir nun total unsicher.
  11. #11 blackjocker, 27.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.12.2012
    blackjocker
    blackjocker
    Elektrotechniker und Bachelor of Engineer
    Marpingen
    Richtig, Berechsand raus und Platten beschichten.
    Du verwendest isdochegal!?
    Da könntest Du theoretisch sogar den Splitt bzw. den beschi... Brechsand ganz weg lassen und die Granitplatten direkt auf die isdochegal-Folie legen.
    Dann erreichtst Du die beste Drainung.
    Vorrausgesetzt Dein Untergrund ist eben bzw. Du mußt keine Unebenheiten ausgleichen. Dann eben doch in Splitt verlegen. Aber ohne Null-Anteil.
Thema: Granitplatten sind Feucht
  1. granit nass
  2. granit regennass problem
  3. granitboden in der dusche nass
  4. granitplatte terrasse immer feucht,
  5. wie lange bleibt feuchtigkeit im granit,
  6. dringt feuchtigkeit in granit ein,
  7. nasse granitplatten,
  8. granitplatten bleiben lange feucht,
  9. granit platten feucht,
  10. terasse granit nass,
  11. Granitplatten wasser Balkon
Granitplatten sind Feucht - Ähnliche Themen
  1. Granitplatten (10mm dick) im Innenbereich verkehrt herum legen
    Granitplatten (10mm dick) im Innenbereich verkehrt herum legen: Im Flur nach der Haustüre sollen Granitplatten 60x30cm verlegt werden, 10mm dick. Sie sind poliert, glänzend - MEINER FRAU gefallen sie aber...
  2. Vordach für Haustür auf Granitplatte
    Vordach für Haustür auf Granitplatte: Hallo, für meine Haustür habe ich ein Vordach / Windfang geplant. Das Podest vor der Haustür ist eine 60mm Granitplatte. In dieser wurden bereits...
  3. Wie Granitplatten auf Mauer verlegen / erneuern?
    Wie Granitplatten auf Mauer verlegen / erneuern?: Hallo, ich habe eine Frage zur Verlegung der Granit-Abdeckplatten auf meiner Gartenmauer. Die Mauer (mit Beton ausgegossene Hohlblocksteine, und...
  4. Kellervorsprung Abdichten - Granitplatten
    Kellervorsprung Abdichten - Granitplatten: Hallo, unser Haus wurde auf Basis des EW65 geplant und kurz nach der Wende errichtet. Ein Teil diese Heizungskellers ist als Vorsprung bzw....
  5. Wände und Boden auf Holzaufbau, aber Granitplatten direkt auf Betondecke abstützen?
    Wände und Boden auf Holzaufbau, aber Granitplatten direkt auf Betondecke abstützen?: Kniffliger Fall: Vor 20 Jahren wurde beim Neuaufbau eines Daches auf die bestehende Betondecke erst eine Abstützung mit Längsbalken (ca 5cm hoch)...
    Information ausblenden
