Gras und Unkraut raus aus dem Boden zum Verfüllen ?
Diskutiere Gras und Unkraut raus aus dem Boden zum Verfüllen ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe - zugegebenermaßen eine vielleicht laienhafte - Frage.... Wir sind gerade am Setzen einer Hangabstützung mit...
  1. #1 firefox_i, 17.08.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Wir sind gerade am Setzen einer Hangabstützung mit Pflanzringen.
    Hinter den Ringen (also hangzugewandt) werden wir einen ca, 40cm breiten Streifen versickerungsfähigen Schotter und dann eben weiter Boden auffüllen.
    Nun kommt eben die Frage auf, ob wir die Grasbüschel und Wurzelwerk im Boden drinlassen können oder ob das raus muss.
    Wir werden sowohl den Schotter als auch den Boden mit einer Rüttelplatte verdichten.
    Ich bin mir eben bei dem Grünzeug unsicher ob ich das raussammeln soll oder nicht.Von der Menge her ist es eben das Unkraut und Gras das innerhalb eines halben Jahres gewachsen ist und das ich vor ca. 2 Wochen mal abgemäht habe....(das abgemähte natürlich weggeräumt....).
    Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie sehr das beim verrotten dann zusammensitzt,....
    Ich hoffe es ist verständlich was ich meine...:cool:
    Danke schonmal
    Sven
  2. #2 wasweissich, 17.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zuviel rasensode in der verfüllung gibt auf jeden fall sackungen , wenn das material verrottet , ich würde es nicht unbedingt reinschmeissen.........
    j.p.
  3. #3 firefox_i, 21.08.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Hallo j.p.
    okay...klar....es geht ja nicht um riesen mengen von soden, sondern nur um einige wenige brocken (wo ich zugegebenermaßen einfach zu faul bin alles raus zu sortieren....).
    Achso eine Frage noch zum Verfüllen.
    Direkt hinter den Ringen pack ich ja erstmal ne Streifen Schotter rein und erst dann den Boden.....
    Die Frage ist nun...wie breit sollte den der Streifen sein ?
    Reichen da so 20-30cm oder muss es mehr sein ?
    Sven
  4. #4 Bauwahn, 21.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Etwas
    mehr würde ich schon nehmen. Hängt aber auch von der Wasserdurchlässigkeit Deiner restlichen Verfüllung und von der Schütthöhe ab.
    Aber wie hoch türmst Du überhaupt? Guten Mutterboden solltest Du eigentlich nicht höher als einen halben Meter schütten. Ausserdem sackt der garantiert stärker als üblicher Bodenaushub, auch wenn Du ihn noch so gut verdichtest.
    Thomas
  5. #5 Bauwahn, 21.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ergänzung
    Du kannst ja breiter mit Schotter verfüllen und in der obersten Reihe schmaler werden.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Behandelt unseren Boden nicht wie den letzten Dreck
    "Behandelt unseren Boden nicht wie den letzten Dreck" ist der Spruch meines Pedologieprof´s .... meine Güte !!! Oberboden, Mutterboden oder nenn Ihn humosen Boden ... den sollte man auf gar keinen Fall zum Auffüllen verwenden. Viel zu schade !
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2007
    Und was soll..
    der SChotter da???
    Wenn der nicht gegen den übrigen Boden abgegrenzt wird, könnt Ihr auch gleich nur mit Boden verfüllen.
    Mfg
  8. #8 wasweissich, 21.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was bitte soll oberboden in einer tiefe von 0,5m?? verfaulen?
    je nach dem , was du oben bauen willst.......notfalls musst du nach ein-zwei jahren ein paar schubkarren "mutterboden" auffüllen falls du nicht alles verbuddelt hast:o
    @ISYBAU
    :respekt:respekt:respekt wie recht du hast , und ausserdem ist es verboten:deal:deal
    gruss j.p.
  9. #9 Bauwahn, 22.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Genau deshalb hab ich den Satz ja geschrieben. Gut, 50 cm ist eigentlöich schon zuviel, 20, 30 cm reicht ja (je nach Bepflanzung).
    Thomas
  10. #10 firefox_i, 22.08.2007
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    kann es sein, dass die Frage etwas missverstanden wurde ?
    Ich habe ja nun erfahren, dass Soden sich anders setzt als wenn kein Soden drin ist.
    Das ist klar.
    Bei der weitergehenden Frage bzgl. den 20-30cm geht es um die Breite des Schotters und nicht um irgendwelche Höhen.
    Hangseits der Pflanzringe soll ja eine versickerungsfähige Schicht dran.
    Das will ich aus Schotter machen.
    Die Frage war nun eben, ob hierfür ein 20-30cm breiter Streifen ausreicht, oder ob ich hier lieber auf 50cm gehen soll.
    Die gesamte Hangbefestigung wird an der höchsten Stelle 2,20m hoch sein.
    Ich habe aber ganz brav ein Fundament drunter, Drainage dahinter und die Ringe werden auch mit ausreichend großer Neigung versetzt....
    Danke
    Sven
  11. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Hallo Sven, eine 30cm Filterschicht um die Drainage kann grundsätzlich ausreichend sein. Es muss aber gewährleistet sein, dass diese Filterschicht - filterstabil ist und sich nicht zusetzt. Bitte denke daran, dass feinkörniges Bodenmaterial die Porenräume des "Schotters" zuschlämmen kann. Wichtig ist natürlich, dass sich hinter der Schwergewichtsmauer kein Wasserdruck aufbauen kann und auch der Fundamentbereich tragfähig bleibt.
  12. #12 Bauwahn, 22.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hi,
    was mich betrifft: nein, hab's schon verstanden.
    Eben. Und ich würde lieber etwas mehr nehmen, aber wie ISYBAU schrieb, wichtiger als die Breite ist der Schutz gegen Zuschlämmen.
    Und das ist das was ich meinte: Du kannst diese Höhe unmöglich mit Mutterboden (egal ob mit oder ohne Gras) auffüllen.
    Thomas
  13. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Ohja Ohnein
    Ich hätte es auch genauer lesen sollen ... Nein, bitte diese Geländehöhe auf keinen Fall mit Pflanzkübeln "kaschieren" ... bitte lass Dich zumindest vom Baustoffhändler aufklären, bis zu welcher Höhe die Pflanzkübel aufgestellt werden können. 2,2m sind es mit Sicherheit nicht !!!
  14. #14 Bauwahn, 22.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
  15. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Okay gewonnen ... wenn die Mauerneigung = Böschungsneigung = Winkel der inneren Reibung = natürlicher Böschungswinkel des anstehendem Bodenmaterials ...ja dann kann die Mauer theoretisch unendlich hoch sein und sie kippt nicht ... und ein Gleitkegel wird sich auch nicht ausbilden.
    3m wären mir bei 70Grad Mauerneigung und dem diskutiertem Bodenmaterial zu windig - ohne das jetzt gerechnet zu haben. Vielleicht gibt der "Verkäufer" ja seinen Stempel für dieses Bauwerk.
  16. #16 wasweissich, 23.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    220 ?.........geht nicht schon aus gründen der abmessung der pflanzringe....
    wenn oben keine verkehrslast zu erwarten ist hätte ich bei 2,1m mit einer 30°neigung keine bedenken , ausser das die dinger grässlich aussehen.......
    j.p.
  17. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Auf den Internetseiten eines Herstellers hab ich ,wenn ich mich nicht irre, was von bis zu 5m bei entspr. Neigung gesehen...
    ...2,1m ist "Rohmaß" bei 30cm hohen Ringen. Wenn die erste Reihe auf Fundament steht, und auf der Länge unterschiedliche Böschungshöhen sind, dann müssen die Höhenstufen ohnehin "angepasst werden...
    Wie die dinger aussehen ist eigentlich egal, wenn die schön zugewachsen sind und der Hang nicht runterkommt..
    J.W.
  18. #18 wasweissich, 23.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    denn man tau......
    aber beim bepflanzen achte darauf , dass du keine pflanzen erwischst , die dir durch einen starken wurzelballen die ringe sprengen......
    gruss j.p.
  19. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    sprengringe ... hab ich schon mal gehört :)
Thema: Gras und Unkraut raus aus dem Boden zum Verfüllen ?
  1. Gras zum verfüllen
Gras und Unkraut raus aus dem Boden zum Verfüllen ? - Ähnliche Themen
  1. Zimmer riechen nach Gras / Hanf / Cannabis
    Zimmer riechen nach Gras / Hanf / Cannabis: Hallo zusammen, In einigen Zimmern bei uns riecht es in den letzten drei bis vier Wochen häufig nach Gras/Hanf/Marihuana bzw. sehr ähnlich dazu....
  2. Gräser im Steingarten (Basaltschotter)
    Gräser im Steingarten (Basaltschotter): Ich bin dabei meine Außenanlagen anzulegen und möchte vor und neben dem Haus einen Steingarten anlegen mit Basaltschotter (25/50). Darin möchte...
  3. Lehm, Holz und Gräser..... hält auch 1000 Jahre
    Lehm, Holz und Gräser..... hält auch 1000 Jahre: Ich bewundere immer wieder die teils 1000 jährigen Moscheen in Westafrika. Die größte steht ja bekanntermaßen in Mali. Diese hier im Norden von...
  4. Gras auf Beton - möglich?
    Gras auf Beton - möglich?: Hi Leute! Bin neu hier und siche schon seit Tagen im Internet die Antwort auf meine Frage - leider erfolglos! Deshalb hoffe ich dass man mir...
