Grenzabstände
Diskutiere Grenzabstände im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig angesiedelt ist - evtl. Verschieben. Also nun zur Frage: Weiß hier jemand, ob die in der...
  1. #1 rainman1978, 14.01.2011
    rainman1978
    rainman1978
    Gruppenleiter TÜV
    Apensen
    Also nun zur Frage:
    Weiß hier jemand, ob die in der Niedersächsischen Bauordnung §§ 6und 7 geregelten grenzabstände in jedem Fall auch für Bauten in Gebieten, die keinen Bebauungsplan, sondern nur einen Flächennutzungsplan, haben, gelten?
    Unser Haus müsste nach deren Regelungen einen Grenzabstand von 5 m haben. Wir haben aber nur 2 Meter. Unser Nachbar wäre auch mit der Eintragung einer Baulast einverstanden. Geht das so einfach, wenn erforderlich?
    Ich weiß, hier darf keine Rechtsberatung erfolgen, aber vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung sammeln können.
    Dank im Voraus für die Antworten
  2. #2 planfix, 14.01.2011
    planfix
    planfix Gast
    Ich kann Dir nur bayerischen Erfahrungen bieten.
    unter berücksichtigung aller notwendigen formalitäten, des brandschutzes und solange kein bebauungsplan im wege steht, solltest du das mit nachbarzustimmung hinbekommen können.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 14.01.2011
    Die NBauO samt Ihren Grenzabstandsvorschriften gilt auch in Gebieten nach § 34 + 35 BauGb.
    Grenzabstände sind einzuhalten oder über Baulasten zu sichern.
    Wenn der Nachbar mitspielt -> SUPER
  4. #4 rainman1978, 14.01.2011
    rainman1978
    rainman1978
    Gruppenleiter TÜV
    Apensen
    Der Nachbar spielt mit - Ich bin glücklich?
    Eine Frage dazu: Muss die Baulast im Grundbuch eingetragen werden und wie läuft das Verfahren praktisch ab?
    Habe keinerlei Erfahrung damit.
    Danke erstmal für die Antworten.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 14.01.2011
    Baulastenverzeichnis führt das zuständige Bauamt, da es nur baurechtliche Relevanz hat.
Grenzabstände
Grenzabstände - Ähnliche Themen
  1. Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?
    Aus Liegenschaftskarte Grenzabstände berechnen?: Hallo, macht es Sinn, aus einer Liegenschaftskarte Grenzabstände zu berechnen? Man kann die Karte ja einscannen und am PC exakt die Pixel...
  2. Grenzabstand eines Baumes
    Grenzabstand eines Baumes: Hallo, folgendes Problem. Auf unserem Grundstück (MFH) steht ein alter Baum der über einen Gehweg ragt. Er steht zugegebenermaßen nahe am Zaun....
  3. Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist
    Gartenhaus BW Grenzabstände , wenn die Grenzbebauung von 15m erreicht ist: Hallo, ich will ein Gartenhaus in der Grundtücksecke in Baden Württemberg errichten am liebsten auf die Grenze! Nun ist es so, ich habe auf der...
  4. Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand
    Nutzungsänderung bei geringem Grenzabstand im Bestand: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgendem Sachverhalt: In einem Mischgebiet in Baden-Württemberg sind zwei bebaute Flurstücke, Flurstück...
  5. Aufstockung Wohnhaus- Grenzabstand von B-Plan verläuft durch Haus
    Aufstockung Wohnhaus- Grenzabstand von B-Plan verläuft durch Haus: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig. Zur Situation: Wir haben vor ein bestehendes Wohngebäude auf unserm Grundstück...
