Grenzbebauung in Bayern
Diskutiere Grenzbebauung in Bayern im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, verstehe ich Art. 6 Abs. 9 BayBO richtig, wenn ich folgendes annehme: Es existiert eine Garage mit 7m Länge als...
  1. #1 Stef1969, 22.02.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Es existiert eine Garage mit 7m Länge als Grenzbebauung (im Osten des Grundstücks). Die Breite der Garage von 6m liegt nicht auf einer Grenze, da eine Bebauungsgrenze von 5m von der das Grundstück erschließenden Straße besteht.
    Dazu will ich einen Gartenschuppen bauen. Dieser darf dann ohne Einhaltung einer Abstandsfläche doch an der selben Grenze (Osten) 2m (zusammen mit der Garage also 9m Grenzbebauung) und an der anderen Grenze (Süden) bis max. 6m (alles zusammen dann 15m Grenzbebauung) lang sein.
    Oder liege ich da falsch?
    Danke und Gruß, Stefan
  2. #2 maxplacid, 23.02.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    solange du die mittlere Höhe von max 3m einhälts liegst du richtig.
    Grüße Max
  3. #3 Stef1969, 15.10.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Komme nach mal hierauf zurück.
    Ist für die Berechnung das Sockelmaß entscheidend oder muss ich auch einen evtl. Dachüberstand miteinrechnen, so dass das Gartenhaus entsprechend kleiner werden muss?
    Danke, Stefan
  4. #4 ManfredH, 15.10.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Die Wandöhe ist nach Bauordnung definiert als das Mass von Oberkante Gelände bis zum Schnittpunkt Aussenkante Wand / Oberkante Dach; d.h. ein Dachüberstand bleibt unberücksichtigt.
    Trotzdem darf das Dach natürlich nur auf das eigene Grundstück überstehen, und nicht zum Nachbarn.
  5. #5 Stef1969, 18.10.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Gruß, Stefan
  6. #6 ManfredH, 18.10.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    BayBO Art. 6 Abs. 4 Satz 2
  7. #7 Stef1969, 18.10.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Danke.
    Hab mir die Vorschrift mal angeschaut, hilft mir nicht evt. auch Abs. 8 Nr. 1? Da heißt es doch, dass Dachüberstände nicht berücksichtigt werden. Gilt der Abs. 8 auch für Fälle des Abs. 9?
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Grenze ist Grenze, und die gilt bei Bedarf bis ins Weltall!
    Eine Überbauauung jedweder Art ist auch bei konstruierter Auslegung verschiederner Vorschriften nicht erlaubt.
    Wenn es der Nachbar duldet, kein Problem, aber vorher fragen. Und einen Beseitigungsanordnung bei Besitzerwechsel oder Verschlechterung des Nachbarschaftsverhältnisses ist zu erwarten.
  9. #9 Stef1969, 18.10.2010
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Ich meine ja nicht, dass das Dach "über die Grenze schaut", sondern ob ein evtl. Dachüberstand in die 9m eingerechnet wird. Und da ist die Frage, ob Art. 6 Abs. 8 auch für Fälle des Abs. 9 BayBO gilt.
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Ok., war so nicht ersichtlich, da die Antwort darauf von ManfredH schon gegeben war. In diesem Fall zählt als Gebäudekante die Außenmauer und als Gebäudehöhe der Schnittpunkt Wand/Dachoberfläche.
    Allerdings muß der ja dann auf der Grenze stehende Giebel bei der Ermittlung der mittleren Höhe mitgerechnet werden.
  11. 38grad
    38grad Gast
    ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Garage (Fertiggarage, Flachdach) mit 6m Länge. Daran möchte ich einen Geräteschuppen aus Holz bauen. Somit ist meine Grenzbebauung von 9m an dieser Grundstücksseite ausgeschöpft. Da dahinter nun noch 2 Meter frei sind, möchte ich diese 2m mit überdachen. Somit ist auch für mich die Frage: Gelten nun 9m (Maß von Wand zu Wand - zulässig), oder 11m (Dachlänge) für das "Gesamtbauwerk".
    Das Bauwerk steht komplett auf meinem Grundstück, es ragt nichts ins Nachbargrundstück, es geht nur um die Grenzbebauung.
    Hier wurde ja bereits diskutiert, daß BayBO Art. 6 Abs. 4 Satz 2 gilt. Dieser bezieht sich allerdings meiner Meinung nach nur auf die Abstandsflächen.
    Wie auch schon geschrieben wurde, gilt auch Abs. 8 Satz 1 für die Abstandsflächen.
    Was gilt nun bei Abs. 9 ? Dort ist von "GESAMTLÄNGE" die Rede.
    So ganz klar ist mir das noch nicht. Termin auf dem Bauamt hab ich nächste Woche, ich möchte nur vorbereitet sein..
    Vielen Dank !
    Christian
Thema: Grenzbebauung in Bayern
  1. grenzbebauung bayern
  2. bayern grenzbebauung garage
  3. bayern 6m und 3m Grenzbebauung
  4. Abstand Gartenhütte Grenze Bayern,
  5. baybo grenzbebauung 9m,
  6. grenzbebauung garage bayern höhe,
  7. Nebengebäudehöhe an Grenze in Ingolstadt,
  8. grenzbebauung bayern 9m,
  9. Grenzbebauung 9m Gesamtlänge Gartenhaus Dachüberstand in bayern bayern,
  10. grenzbebaung ingolstadt,
  11. grenzbebauung dachüberstand www.bauexpertenforum.de,
  12. holzlege bayern vorschriften,
  13. solaranlage garage schrägdach grenzbebauung bayern,
  14. dachuberstand bei grenzbebauung,
  15. gartenhaus abstand zum nachbarn bayern,
  16. wird der Dachüberstand bei grenzabstand mitgerechnet,
  17. grenzbebauung gartenhaus bayern,
  18. grenzbebauung bayern 15m,
  19. grenzbebauung,
  20. länge maximale grenzbebauung bayern,
  21. grenzbebauung garage miitlere höhe,
  22. mittlere höhe garage bayern,
  23. bauordnung bayern grenzbebauung,
  24. Grenzbebauung FlachdachGarage Bayern,
  25. bayern terassenübertachung 3meter wird der dachüberstandt mitgerechnet
Grenzbebauung in Bayern - Ähnliche Themen
  1. Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet Bayern
    Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet Bayern: Hallo Zusammen, wir planen aktuell den Bau eines Einfamilienhauses inkl. Doppelgarage auf einem Grundstück in einem Neubaugebiet in Bayern. Das...
  2. Garage Grenzbebauung Bayern
    Garage Grenzbebauung Bayern: Hallo, ich hätte eine Frage zwecks einer Garage die genehmigungsfrei gebaut werden soll. Zum Vorwort: Die Garage ist im Bau. Das Haus sowie das...
  3. Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern
    Garage Grenzbebauung mit Satteldach in Bayern: Hi, vorab, ich habe hier schon vieles gelernt und gelesen (damals zum Hausbau, zum Hauskauf und vielem mehr). Hier ein gigantisches Danke an alle...
  4. Gartenhaus - Grenzbebauung - Bayern
    Gartenhaus - Grenzbebauung - Bayern: Hallo und ein gutes Neues an die Experten. Bevor ich mir Gedanken mache, wo und ob ich mein Vorhaben umsetze bzw. umsetzen kann, wollte ich hier...
  5. Pultdach-Garage mit Carport und PV als Grenzbebauung in Bayern
    Pultdach-Garage mit Carport und PV als Grenzbebauung in Bayern: Hallo zusammen, ich recherchiere nun schon eine ganze Weile zum Thema Grenzbebauung und so ganz schlau werde ich beim Thema Höhe noch nicht....
