Grenzbebauung NRW
Diskutiere Grenzbebauung NRW im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Jungs Es handelt sich um ein Carport ( Neubau ), direkt an der Grungstücksgrenze ohne Abstandsfläche. Bei den 9 Metern Gesamtlänge, wie...
  1. #1 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Hallo Jungs
    Bei den 9 Metern Gesamtlänge, wie wird gerechnet ?, Wandlänge oder Dachlänge.
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Das kommt bei einem Carport auf die genaue Ausführung an. Im Allgemeinen ist ein Carport ein überdachter Stellplatz; somit bildet das Dach den Hauptnutzen und daraus folgt, dass die Dachlänge anzurechnen ist.
  3. #3 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Danke Dimeto.
    Jungs :lock, habt bitte Nachsicht, bin hier im Tiefbau gelandet, kenne mich noch nicht sooo aus.
    Ich meine auch , daß die Dachlänge ( Gesamtlänge der Bebauung ) zählt.
    Einen Sachverständigen und einen Architekten hatte ich hier, 2 x Dachdeckermeister und eine Firma die seit 45 Jahren Wintergärten baut, mit der Handwerkskammer bin ich noch dran, und mit dem Innenministerium das die LBO verfaßt. Die Rohbauabnahme steht, das Bauamt hat den Stützenabstand vom Carport eingetragen ( laut Aussage 8,60 m )
    , der Dachaufbau mißt aber Außenkante Dachrinne bis Außenkante Dachrinne 9,41m. Dann ist noch mein Luftraum verletzt, an einer Ecke um 5 cm.
    Darf noch ein Blechschuppen ( Blechcontainer ) 3x3x3 Meter an dieser Grenze stehen ?
  4. #4 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Habe den Blechcontainer eben genau vermessen, Höhe ist bei 2,08 m und Länge bei 2,80m an dieser Grundstücksgrenze.
    Ist das erlaubt , zählt das auch als Grenzbebauung ?
  5. #5 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Was noch wichtig ist, es gibt keinen B-Plan, nur eine Abgrenzungssatzung, steht aber nichts relevantes drin.
    Der Carport ist in das neue Haus intergriert, das Ganze hat ein Walmdach.
    Die Gemeinde erzählt mir etwas von untergeordneten Bauteilen ( Dachüberstand, Dachrinne ), der Kreis trägt den Stützenabstand als Wandlänge ein.
    Mit Nachbarn macht man keinen Krieg, ich muß sicher sein, wenn ich mich mit denen anlege, daß ich schon gewonnen habe.
    Für Eure Meinungen bin ich dankbar.
  6. #6 Fred Astair, 07.06.2026
    Meiner Meinung nach wäre es ehrlicher, wenn Du drüber geschrieben hättest: "Bitte um Hilfe beim Ansch... meines Nachbarn"
    Dann können die, die das nicht unterstützen möchten, gleich weiterscrollen.
    Bist Du jetzt dankbar?
  7. #7 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Das habe ich jetz nicht verstanden, aber wenn Du das so siehst ist das in Ordnung. LBO ist Gesetz.Für mich ist es egal ob Flachdach, Satteldach, Walmdach, Gesamtlänge ist Gesamtlänge. Und wenn das nette Leute wären, dann würde ich bestimmt nichts weiter unternehmen.
  8. #8 Fred Astair, 07.06.2026
    Also geht es Dir tatsächlich nur ums Anscheißen und nicht ums so oft vorgeschobene Prinzip.
  9. #9 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Läßt Du Dich zubauen ? Ein Überbau wird nicht toleriert, eine Überlänge auch nicht. Was hälts Du von Stemmarbeiten bis 23.00 Uhr, Wände rauskloppen an Feiertagen, parken auf privaten Grundstücken ohne zu fragen, Verbrennen von Müll ( Baustellenabfälle, Holzhaus, Holzschutz, Baujahr 1962 )
    Ist aber egal :lock
    Die Frage war, was gilt als Gesamtlänge ? es gibt durchaus Korrekturen in der LBO, und die Ki brauchst nicht fragen
  10. #10 Fred Astair, 07.06.2026
    Die frage ich nicht und von Dir wünsche ich mir nur Ehrlichkeit über Deine Ziele und Hintergründe.
    PS: Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen.
  11. #11 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Mach Dich nicht verrückt , weißte bescheid:lock
    Die Antwort von Dimeto, ist auch wieder so ein Ding ( Kommt auf die Ausführung an )
    Ich warte noch die Handwerkskammer ( Sachverständigenwesen ) und das Innenministerium ab. Dann werde ich den Kreis anschreiben und danach entscheiden.
    -Übrigends einer von den Vögeln, hat ein Gewerbeschein ( Meister Zimmermann ), der wird bestimmt seine Leute beim Kreis haben, das unterstelle ich einfach, man kennt sich, man hilft sich.Die LBO wird vor Gericht schon gelten, und Rückendeckung von mindestens 3 Nachbarn hab ich, Ihr wißt aber wie das ist, wenn es dann so ist, dann möchten sie nicht mehr. Ist aber auch egal, schaffe ich auch so.
  12. #12 Fred Astair, 07.06.2026
    Das Kanzleramt würde ich noch mit ins Boot holen.
    Deine Gedankenwelt muss sehr wirrrrr sein.
    Oder hast Du nur Langeweile?
  13. #13 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Ist in Ordnung , lassen wir es dabei bewenden
  14. #14 simon84, 07.06.2026
    Woher weißt du auf den cm genau wie die Grenze verläuft ? Gab es kürzlich eine amtliche Grenzfeststellung bzw. Wiederherstellung?
    Hat das Dach 40cm überstand oder wie genau ist das zu verstehen ? Das heißt das Gebäude selbst steht gar nicht an der Grenze sondern etwas zurück versetzt?
    Wand Länge und
    So kenne ich das auch, dass übliche Dachueberstaende nicht für die abstandsflaeche bzw. Grenz Privileg zählen.
    Übrigens auch Außenwand Dämmung etc
    wie hast du gemessen ? handlaser ? Von welchen Bezugspunkten aus ? Mitte Grenzstein ?
    Frage nur weil man sich leicht um ein paar cm vertun kann mit normalem Handwerker Werkzeug wie Laser etc.
    Ich denke auf die Beseitigung der 5cm die auf deinem Grundstück schweben wirst du bestehen können
    es handelt sich nicht (!) um ein carport sondern um ein
    Wohnhaus mit carport (ein zusammenhängendes Gebäude mit mehreren Teilen )
    so wie es sich liest wurde das auch nicht verfahrensfrei erstellt sondern mit Bauantrag , Bau Anzeige oder ähnlich ? das heißt öffentlich rechtlich wurde das zumindest bis zu einem gewissen grad geprüft.
    Gab es eine Nachbar Beteiligung? Wurdest du informiert mit Plänen oder hast etwas unterschrieben?
  15. #15 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    Mein Zaun steht an der Grundstücksgrenze seit 1960,und verläuft gerade.Das Nachbarhaus wurde 1964 errichtet, wurde jetzt abgerissen und neu gebaut. Grenze nicht geprüft , kann man aber machen lassen, wird man machen müssen.
    Es ist ein Wohnhaus mit Carport, die Stützen vom Carport haben ca. 20 cm Abstand zum Zaun, die Dachrinne hängt direkt über dem Zaun und läuft in einer Ecke auf einer Länge non 1,5 m etwa 5 cm in meinen Luftraum. Es wurde mit Bauantrag gebaut ohne Nachbarbeteiligung durch Zustellung.Die LBO NRW sagt klar maximale Länge Grenzbebauung 9.00 m, ich habe mit einem Maßband 9,41 m gemessen von Außenkante Dachrinne bis Außenkante Dachrinne ( Walmdach ), auf der Grenzwand wenn man so will, es ist aber ein Carport.
  16. #16 jupheinrich, 07.06.2026
    jupheinrich
    jupheinrich
    @simon 84
    Die LBO NRW schreibt normal einen Abstand ( Hauswand ) zur Grenze von 3.00 m vor , was und wie viel dabei in die Abstandsfläche " springen darf " , z.B: ein Dachüberstand oder ein Erker ist bekannt, Dämmung im Luftraum vom Nachbar bei einer energetischen Sanierung auch.
    Eine maximale Grenzbebauung von 9.00 m ist erlaubt, in meinem Fall messe ich eine Länge von 9,41 m wegen dem Dachaufbau und Dachüberstand und Dachrinne ist doch nicht nichts und gehört somit zur Carportlänge ???
  17. #17 Ostermann, 17.06.2026
    Ostermann
    Ostermann
    Gebäudetechnik
    Frankfurt
    Falls der Container ebenfalls direkt an der Grenze steht, würde ich den separat betrachten. Der hat mit der Frage zur Länge des Carports nicht unbedingt etwas zu tun. Sonst vermischt man schnell mehrere unterschiedliche baurechtliche Themen in einer Diskussion.
  18. #18 hampshire, 17.06.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    Dir kann keiner eine ganz exakte Antwort geben, denn es gibt einen Ermessensspielraum. In aller Regel wird in NWR nur die tragende Konstruktion gemessen. Wenn die bei 9m liegt und die Dachüberstände die zusätzlichen, von Dir gemessenen 41 cm ausmachen, wird das in aller Regel als genehmigungsfähig ausgelegt. Eine andere Auslegung ist möglich - das kommt dann darauf an, wie vor Ort die Dachkonstruktion gewertet wird, Stützbalken könnten zur tragenden Konstruktion gerechnet werden, dann wäre es nicht genehmigungsfähig.
    Bei der Dachrinne, die in den Luftraum Deines Grundstücks ragt, dürfe es baurechtlich in Ordnung sein - hier gibt es wieder einen Ermessensspielraum. Zivilrechtlich ist da weniger Spielraum gegeben und es gäbe für Dich ggfs. einen Ansatz. Dieser kann aber ebenfalls gut pariert werden kann, wenn keine Absicht nachgewiesen werden kann, sondern es sich um ein Versehen handelt. Die Auslegungssache liegt hier nicht in der Regelung, sondern im Umgang damit - ein Stichwort ist da "Zumutbarkeit".
    Ich bin kein Volljurist und die obigen Aussagen haben keine beratende Natur, sondern zeigen nur Praxisbeobachtungen auf.
    Ich gehe davon aus, dass nicht nur Du Deinen Nachbarn doof findest, sondern auch umgekehrt. Wenngleich es durchaus menschlich ist, jemandem, den man nicht mag einmal Grenzen aufzuzeigen und sich darauf vorbereitet, ist es für ein gutes Lebensgefühl kontraproduktiv, eine schwierige Beziehung aktiv weiter zu belasten. Pragmatisch ist es, sich gegenseitig leben zu lassen. Das Ziel, ein entspanntes Leben zu führen dürfte sowohl Dir, als auch Deinem Nachbarn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gemein sein. Die Energie in das gemeinsame Ziel zu stecken ist mit Sicherheit zielführender - zumindest für Menschen, deren Lebensfreude sich nicht aus Nachbarschaftskonflikten speist.
    Fred Astair gefällt das.
  19. #19 simon84, 17.06.2026
    Ich sehe hier erstmal ein ganz anderes Problem.
    1. Es gibt gar keine aktuelle Grenzfeststellung / -wiederherstellung.
    Das heisst sämtliche Meßpunkte können auch gerne mal ein paar Zentimeter abweichen
    2. Gemessen mit Maßband. Nix gegen Messen mit Maßband oder Zollstock, aber auch hier kann locker was schiefgehen im Bereich einiger Zentimeter.
    Das heisst, die Maße bzw. die Position ist nicht 100% zuverlässig.
    Dann wurde doch öffentlich-rechtlich geprüft und genehmigt. Das ist eine weitere Hürde die zu nehmen ist.
    Entweder es wurde nicht nach genehmigtem Plan gebaut (Zu Beweisen!), dann müsste man auf den Bauherr rechtlich zugehen,
    oder es wurde nach Plan gebaut aber vermutet, dass die Genehmigung/Prüfung mängelbehaftet sein könnte. dann müsste man gegen die Behörde rechtlich vorgehen.
    Dazu müsste man die Pläne erstmal haben und gucken ob der Überstand dort vermaßt eingezeichnet ist.
    Gab es eine Nachbarbeteiligung ? Wurde vor Anfang der Baumaßnahme etwas gesichtet oder unterschrieben ?
    Alles in Allem, vermute ich nicht, dass sich der Aufwand lohnt.
    Ich verstehe den Ärger, aber ich würde mich dann eher auf andere Problempunkte der Nachbarschaft konzentrieren.
    Verbrennen von altem, imprägnierten Bauholz -> Ordnungsamt etc.
    profil gefällt das.
  20. #20 hanghaus2000, 17.06.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bevor Du in NRW wegen nachbarrechtlicher Streitigkeiten eine zivilrechtliche Klage vor Gericht einreichen kannst, ist in vielen Fällen ein obligatorisches Schlichtungsverfahren vor einer Schiedsstelle vorgeschrieben. Erst wenn diese Schlichtung scheitert, ist der Weg zum Gericht frei.
Grenzbebauung NRW
Grenzbebauung NRW - Ähnliche Themen
  1. Grenzbebauung, Abstandsflächen, Baugrenze f. Garage in Bayern
    Grenzbebauung, Abstandsflächen, Baugrenze f. Garage in Bayern: Guten Tag liebe Experten, folgender Sachverhalt beschäftigt mich für eine mögliche Garagenerstellung als Grenzbebauung: Ich, Haus A, will eine...
  2. Grenzbebauung Niedersachsen
    Grenzbebauung Niedersachsen: Hallo zusammen, wir sind kurz vor dem Notartermin um ein Haus in Niedersachsen zu kaufen. Heute haben wir uns jedoch die Frage gestellt, ob der...
  3. Grenzbebauung Balkonbau an Doppelhaushälfte Saarland
    Grenzbebauung Balkonbau an Doppelhaushälfte Saarland: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mir letztes Jahr eine Doppelhaushälfte im Landkreis Neunkirchen/Saar im...
  4. Grenzbebauung
    Grenzbebauung: Hallo, ich wohne in einer Sackgasse und die Zufahrtsstraße läuft genau mittig auf mein Haus (Grundstück) zu. Links und rechts von der...
  5. Grenzbebauung in Brandenburg
    Grenzbebauung in Brandenburg: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu meinen nächsten Bauvorhaben: Carport (Skizze braun) + Gartenhaus. (Skizze blau) Wir benötigen ein...
