Grenze überbaut
Diskutiere Grenze überbaut im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, wir haben vor etwa zwei Jahren ein Grundstück erworben, das wir jetzt bebauen werden. Bei der Vermessung für den...
  1. #1 NineBerlin, 05.09.2012
    NineBerlin
    NineBerlin
    Controller
    Bauherrin
    wir haben vor etwa zwei Jahren ein Grundstück erworben, das wir jetzt bebauen werden. Bei der Vermessung für den Bauantrag hat die Vermesserin festgestellt, daß unsere Nachbarin den von unserem Voreigentümer gesetzten Zaun als Grenze betrachtet hat. Die tatsächliche Grenze liegt jedoch etwa 30 cm weiter. Somit hat die Nachbarin mit dem Schleppdach des von ihr erstellten Geräteschuppens unser Grundstück überbaut. Der Schuppen ist ca. 25 m² groß und hätte somit einer Baugenehmigung bedurft (Berlin). Diese ist nie beantragt worden, da es sich angeblich um eine Garage handelt, was jedoch offensichtlich nicht so ist. Jedenfalls wurde der Schuppen angeblich von einem Vermesser eingemessen, Unterlagen dazu existieren jedoch nicht. Wir haben der Nachbarin nun gemeinsam mit unserer Vermesserin die Grenzsteine gezeigt, um sie auf einfachem Wege dazu zu bewegen, das Schleppdach des Schuppens zurück zu bauen, was unkompliziert möglich wäre. Leider war sie völlig uneinsichtig und verwies uns an ihren Anwalt.
    Meine Frage ist nun folgende: Wie müssen wir weiter vorgehen? Wenn wir den illegalen Bau beim Bau- und Wohnungsaufsichtsamt anzeigen, ist damit aber das Grenzproblem nicht gelöst, da dieses meines Wissens nach privatrechtlich zu klären ist, oder? Falls dem so ist, was müssen wir tun? Anzeige erstatten? Gleich klagen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, die das nachbarschaftliche Verhältnis vielleicht nicht auf Dauer zerstört? Kann sie sich möglicherweise darauf berufen, daß wir zwei Jahre lang nichts dazu gesagt haben und auch der Voreigentümer ein Jahr lang etwa nicht? Nur haben wir ja jetzt erst Kenntnis davon erhalten. Würde es sich tatsächlich um eine Garage handeln, die in Berlin ohne Baugenehmigung erstellt werden darf, hätte unsere Nachbarin dann trotzdem die Pflicht gehabt, diese von einem Vermesser einmessen zu lassen oder ist das nur vorgeschrieben, wenn es einer Baugenehmigung bedarf?
    Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
    Viele Grüße, Nine
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.09.2012
    Vorweg - Du musst zwei Dinge trennen:
    a) die baurechtlichen Verfahren
    b) das Katasterrecht
    Jedes Bauwerk in D muss ins Vermessungskataster eingetragen werden. So schiophren das jetzt klingen mag, aber die Vermesser messen auch ein zweites Haus des Nachbarn ein, dass ein kompletter Schwarzbau ist und zu 90 % auf Eurem Grund steht.
    Die interessiert nur, das Gebäude einzumessen und zu kartieren (und die Gebühr zu nehmen)
    Eine Abstimmung über die Einmessungsergebnisse mit den Baubehörden findet völlig blödsinniger Weise nicht statt!
    Dafür darf der Eigentümer dann aber nochmal Austragungsgebühren bezahlen, wenn das Bauamt den Abriss durchgesetzt hat. :D.
    Das Bauamt wird in der Sache nur tätig, wenn es baurechtliche Relevanz hat. Da bei Euch ja wohl nur Beet ist, kann es sein, dass die Behörde sich als nicht zuständig erklärt. Anruf würde das klären.
    Wenn die Nachbarin schon gleich an ihren Anwalt verweist, dann wird für Euch wohl, wenn das Bauamt nichts macht, nur der Weg zum RA bleiben.
    Würde mich bei einer solchen Haltung aber auch nicht jucken. Wer bei solchen Nachbarn mit Sanftmut agiert, wird meist bis zur Schmerzgrenze hin ausgenutzt und gepiesakt.
    Dann lieber früh Klarheit schaffen!
  3. #3 NineBerlin, 05.09.2012
    NineBerlin
    NineBerlin
    Controller
    Bauherrin
    Danke für die schnelle Antwort.
    Es hat möglicherweise insofern baurechtliche Relevanz, als daß wir an diese Grenze unseren Carport bauen wollen und der nun nicht mehr 3 m breit, sondern nur noch 2,70 m breit sein könnte. Und 2,70 m sind arg wenig zum bequemen Ein- und Aussteigen :-( Aber vermutlich wird das Bauamt das nicht interessieren.
    Und ich habe so gar keine Lust, unseren Bau gleich mit einem Rechtstreit zu beginnen, aber ich befürchte auch, daß wir uns entweder mit dem "Grundstücksdiebstahl" arrangieren (geht gar nicht!) oder klagen müssen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Direkt Flagge zeigen... Mit der bekommst du sowieso Stress, dann kannst du direkt von vorneherein zeigen, das du stressresistent bist und solche Sachen nicht duldest.
    Aber mach dich drauf gefasst das sie dir bei jeder Kleinigkeit an die Karre pinkeln wird (wird sie warscheinlich sowieso...)
  5. #5 Corinna72, 06.09.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ja das kann sie.
    Nach BGB muss ein Überbau nur dann zurückgebaut werden, wenn man den Überbau sofort beanstandet. Ansonsten hat man lediglich Anspruch auf eine Überbaurente, also eine Art Miete. Das dürften in diesem Falle ein paar wenige Euro pro Jahr sein.
    Wenn es aber tatsächlich ein Schwarzbau ist, dann sieht die Sache schon anders aus. Dokumentiere am besten gleich mit Fotos und Zeugen, dass das Teil nicht als Garage genutzt wird.
  6. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Wir machen hier zwar keine Beratung, aber die Stichworte BGB Grenzbebauung werfen in der bekannten Suchmaschine gleich als erstes einen Treffer einer Rechtsanwaltskanzlei aus, wo das BGH einen Rückbau eines 1959 und 1962 überbauten Gebäudes im Jahr 2000 !!! bestätigte.
    Az: V ZR 360/02
    Und dein Verweis auf das BGB (wohl 912) plätten die damit weg :
    Das wird hier um so schlimmer, als das sie durch die Vermessung sogar wissen mussten, dass sie überbaut haben.
    Da würde ich meinen rechtlichen Beistand mal auf das Urteil verweisen, und ein Anschreiben an die Nachbarn verfassen lassen.
  7. #7 Geodesy, 07.09.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Grundsätzlich sind alle Gebäude einmessungspflichtig, dieses obliegt dem Eigentümer der errichteten Gebäude.
    Wenn baurechtliche Maßnahmen nicht beachtet worden sind, besteht mE keine Duldungspflicht. Der Eigentümer ist verpflichtet baurechtliche Dinge einzuhalten, dazu gehört auch das Gebäude nicht über die Grenze zu bauen. Ist es für den Eigentümer nicht ersichtlich wo seine Grenze verläuft muss eine Grenzvermessung beauftragt werden.
    Da ein Widerspruch nach BGB §912 nicht mehr möglich ist, muss geklagt werden. Ein Abriss nach nach BGB § 1004 muss vom Gericht entschieden werden.
    Ich würde mal mit dem zuständigen Bauamt über die Möglichkeiten sprechen. Vorher einen Katasterauszug beim zuständigen Katasteramt besorgen und gucken ob das Gebäude auch eingemessen wurde. Ein Blick in den Einmessungsriss und man sieht ob es sich um eine Grenzüberbauung handelt.
  8. Gina
    Gina
    Beamter
    Limburg
    @Ralf
    Das überrascht mich jetzt aber. Ich dachte, die Einmessung habe gerade den Sinn, dass durch die Vermessung ein Abgleich des Istzustandes mit dem genehmigten Bau vorgenommen werden kann.
  9. #9 Baufuchs, 07.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dafür gibt es z.B. in NRW eine Regelung in der Bauordnung.
    §81
    In den Baugenehmigungen wird auf diesen Punkt hingewiesen, i.d.R. ist eine diesbezgl. Vermesserbescheinigung bereits nach Betonierung Sohle resp. Kellerdecke vorzulegen.
  10. #10 Geodesy, 07.09.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Richtig, das ist die sog. Sockelabnahme.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2012
    NBauO 2012
    Gilt ab 01.11.12
    Sinngleich auch in der noch gültigen Fassung
  12. #12 NineBerlin, 07.09.2012
    NineBerlin
    NineBerlin
    Controller
    Bauherrin
    "Az: V ZR 360/02
    Da würde ich meinen rechtlichen Beistand mal auf das Urteil verweisen, und ein Anschreiben an die Nachbarn verfassen lassen.."
    @BJ67: Ich danke Dir sehr! Ich habe mir das Urteil mal zu Gemüte geführt, und es scheint ziemlich gut auf unseren Fall zu passen.
  13. #13 NineBerlin, 07.09.2012
    NineBerlin
    NineBerlin
    Controller
    Bauherrin
    @Geodesy: Kannst Du mir sagen, wo ich das finde, daß alle Gebäude einmessungspflichtig sind? Ist das in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt? Da konnte ich in der Berliner Bauordnung jedenfalls nichts finden.
    Im Katasterauszug ist das Gebäude nicht drin.
  14. #14 Baufuchs, 08.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Guckst Du "Gesetz über das Vermessungswesen Berlin":
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Bedeutet das, wenn ich ein Gebäude von Aussen dämme und somit 20 cm auf jede Wand draufpacke das ich das Gebäude eigentlich neu einmessen lassen muß?
  16. #16 NineBerlin, 08.09.2012
    NineBerlin
    NineBerlin
    Controller
    Bauherrin
    Gilt das tatsächlich auch für einen Holzschuppen?
  17. #17 Baufuchs, 08.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Guckst Du Bauordnung Berlin, da steht in § 2, was ein Gebäude ist:
    Der Schuppen ist überdeckt (hat ein Dach), kann betreten werden und dient dem Schutz von Sachen. = Gebäude
  18. #18 NineBerlin, 08.09.2012
    NineBerlin
    NineBerlin
    Controller
    Bauherrin
    Danke Baufuchs!!! :bef1003:
    Dann weiß ich jetzt noch dazu, daß ich MEINEN Schuppen mit Carport dann auch einmessen lassen muß. Hätte ich nämlich nicht gemacht in der Annahme, daß alles, was baugenehmigungsfrei ist, auch nicht eingemessen werden muß. Warum sagt mir unsere Vermesserin sowas nicht? :confused:
  19. #19 Geodesy, 08.09.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Nine, es muss nicht sein dass Dein Carport einmessungspflichtig ist. In NRW nicht. Außer er so groß und eigentlich fast ne Garage mit Wänden die Geschlossen sind. Da frag mal die Kollegen im Katasteramt Berlin. Die sagen Dir das schon.
  20. #20 Baufuchs, 08.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @geodesy
    Dass das in NRW so ist, liegt daran, dass es im Vermessungs-/Katastergesetz NRW einen eigenen Passus zur Definition "Gebäude" gibt.
    Die in dieser Definition enthaltene Einschränkung "..die wg. ihrer Bedeutung .... nachzuweisen sind" fehlt in Berlin.
    Und normale Car-Port sind z.B. im Kreis Soest einzumessen, man ist wohl der Auffassung, dass die dafür nötige Bedeutung vorliegt.
    PS:
    Ausnahme wohl nur für Hundehütten, obwohl diese streng genommen auch Gebäude sind, denn sie sind überdacht und dienen dem Schutz von Tieren .:D
Thema: Grenze überbaut
  1. baugenehmigung zaun außenbereich als einfriedung offene Bauweise sockel urteil
  2. baugenehmigung zaun außenbereich als einfriedung offene Bauweise sockel geschlossen
  3. Grenze Überbaut Neubau
  4. fundamente überbaut,
  5. Grundstückskauf festgestellt grenze überbaut,
  6. Grundstück um 30 cm überbaut,
  7. keine Baugenehmigung aber grenze überbaut,
  8. Zaun falsch Abriss oder Neubau,
  9. fundament garage überbaut urteile,
  10. muss ich bei einfriedung im außenbereich Grenze einmessen lassen,
  11. muss ich wenn festgestellt werden nach 17 Jahren mein Carport 10 Meter 10 cm über die Grenze gebaut zurückbauen,
  12. überbauung grundstück carpot,
  13. schwarzbau wie schnell muss rückgebaut werden ,
  14. Nachbarin hat überbaut,
  15. Nachbar grenze überbaut neubau,
  16. grenze überbaut wann muss rückgebaut werden,
  17. grundstück überbau schuppen grundplatte,
  18. zaun falsch eingemessen,
  19. kataster soest grenzstein,
  20. grenze überbaut illegal,
  21. dachfläche um 30 cm.vom nachbarn.überbaut,
  22. grenzstein überbaut mit fassadenisolierung,
  23. überbau schuppen,
  24. mit fundament grenze überbaut rückbau?
Grenze überbaut - Ähnliche Themen
  1. Nachgenehmigung Anbau an Grenze über 9m
    Nachgenehmigung Anbau an Grenze über 9m: Wir kaufen ein Haus, bei dem mehrere Schwarzbauten aktuell in der Genehmigungsphase sind. Es wurde ein Bauantrag durch ein Ingenieursbüro...
  2. Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu
    Garagebau an Grenze baut Balkon komplett zu: Hallöchen, wir haben ein Haus gekauft das an einer Seite direkt an der Grenze unseren lieblingsnachbarn steht. Unser Anbau zur anderen Seite...
  3. vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?
    vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?: Hallo zusammen, wir haben in 2020 ein Grundstück gekauft und eine Doppelhaushälfte an eine seit langem bestehende DHH angebaut. Ebenfalls vor...
  4. Garagen wand Grenz-Bebauung
    Garagen wand Grenz-Bebauung: Wir haben mit unserer Garagenwand Grenzbebauung gemacht, mit Genehmigung der Nachbarn (alles schriftlich festgehalten, durch die Stadt). Diese...
  5. Grenze überbaut... was nun
    Grenze überbaut... was nun: Hallo zusammen, am Anfang des Jahres haben wir mit einer anderen Familie ein großes Grundstück vermessen und offiziell teilen lassen. Das ganze...
