Grenzwert 2. Wärmeerzeuger Luft WP
Diskutiere Grenzwert 2. Wärmeerzeuger Luft WP im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir haben eine Buderus Luft/Wasser WP. In der Bedienungsanleitung steht drin, dass die Grenztemperaturen für den 2. Wärmeerzeuger...
  1. naledi
    naledi
    bankbetreibswirtin
    ferschweiler
    Hallo!
    In der Bedienungsanleitung steht drin, dass die Grenztemperaturen für den 2. Wärmeerzeuger (Heizsstab) von -20 bis +5 Grad eingestellt werden können.
    Heisst das, wenn ich z.B. den Grenzwert auf -20 Grad einstelle, das bei Temperaturen über 20 Grad der Heizstab nicht gefordert wird?
    Kann ich den ohne Gefahr auf -20 Grad einstellen (auf die Gefahr hin, dass es nicht mehr warm genug wird im Haus, weil die Pumpe es ohne zusatzheizstab nicht packt?).
    Wir heizen erst seit diesem Jahr unseren Neubau. Der Grenzwert war auf +5 Grad eingestellt. WEnn wir die sicherung des Heizstabs rausgemacht haben u. es unter 5 Grad wurde, lief die Heizung auf Störung, weil sie den Heizstab nicht hinzuziehen konnte.
    Wie verählt sich das?
    Was ist während der EVU-Sperre? Kann man da auch einstellen, ob dann der Heizstab hinzugezogen werden soll oder nicht?
    Danke für eure Hilfe!
  2. Julius
    Was sagt denn die Berechnung der Anlage über deren Bivalenzpunkt?
  3. naledi
    naledi
    bankbetreibswirtin
    ferschweiler
    Wo kann ich die Information bekommen? Vom Heizungsbauer?
  4. Julius
    Na von dem, der die Wärmebedarfsberechnung für das Gebäude erstellt hat.
    Das kann der Heizungsbauer sein, muß aber nicht.
  5. #5 Hendrik42, 22.05.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Egal wie der Grenzwert eingestellt wurde, die WP sollte erstmal versuchen die notwendigen Temperaturen ohne Heizstab zu schaffen. Das scheint bei Dir nicht richtig zu funktionieren?
    Du kannst den Wert aber natürlich auch auf -20 stellen und dann erstmal gucken, ab wann der Heizstab wirklich gebraucht wird. Habe ich so gemacht. Immer daran denken, dass das Haus in den ersten zwei Jahren noch trocknet (bei Massivbau) und ein trockenes Haus besser gedämmt ist als ein nasses Haus. Es kann also sein, dass Du den Wert nach dem ersten und zweiten Winter nach unten anpassen kannst.
    Gruß, Hendrik
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wie Hendrik schon geschrieben hat: Du kannst gefahrlos auf -20° einstellen, wird dann eben im Winter ggf. nicht mehr warm genug. Wenn das bei -10° schon passiert, dann kannst Du den Grenzwert ja entsprechend anpassen.
    Und bei EVU-Sperre geht der Heizstab natürlich auch nicht, weil EVU ja den Strom dafür sperrt (gesperrt haben möchte)
    Drum kannst Du diesbezüglich auch nichts einstellen.
  7. naledi
    naledi
    bankbetreibswirtin
    ferschweiler
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Dann werde ich den jetzt mal auf -20 Grad heruntersetzen. Bzw. werde ich noch mal versuchen, dass zu programmieren.
    LEtzte woche bin ich nicht in den Menüteil reingekommen.
    Kannt sich jmd. aus mit der Buderus Logatherm mit Wärmepumpenmanager?
    Laut Bedienungsanleitung kann man das Einstellen, aber ich komme nicht zu dem entsprechenden menüpunkt.
    Danke!
Grenzwert 2. Wärmeerzeuger Luft WP - Ähnliche Themen
  1. Grenzwerte für Luftfeuchtigkeit
    Grenzwerte für Luftfeuchtigkeit: Hallo, wir wohnen in einem freistehenden verklinkerten Einfamilienhaus von 2006. Im Keller haben wir an einer Außenecke immer wieder ein Problem...
  2. Grenzwert für Erdungswiderstand bei Neubau wie hoch?
    Grenzwert für Erdungswiderstand bei Neubau wie hoch?: Hallo, ich frage mich ob es überhaupt einen Grenzwert für den Erdungswiderstand gibt, dazu hatte ich folgendes gefunden:...
  3. Betonieren bei grenzwertigen Temperaturen
    Betonieren bei grenzwertigen Temperaturen: Hallo, die erste Etage unseres Neubaus ist so gut wie fertig und am Dienstag sollen die Deckenelemente kommen und Mittwoch dann Bewehrung verlegt...
  4. Mischgebiet und seine "Grenzwerte"
    Mischgebiet und seine "Grenzwerte": Hallo an alle Experten, ich bin mir nicht sicher, ob meine Anfrage unter dieser Rubrik korrekt positioniert wurde, habe jedoch nichts...
  5. Asbest neben PAK im Kleber (Laborwerte)
    Asbest neben PAK im Kleber (Laborwerte): Hallo zusammen, ich habe mich hier neu angemeldet, weil mir einige Antworten auf meine Fragen erhoffe und beim Lesen im Forum gemerkt habe,...
