Gretchenfrage: dampfBREMSE oder dampfSPERRE ??
Diskutiere Gretchenfrage: dampfBREMSE oder dampfSPERRE ?? im Dach Forum im Bereich Neubau; So, hab' leider zu dem Thema nach 50minütiger Suche hier nichts wirklich 100%iges gefunden. Entweder die Diskussionen gingen mit zunehmender Dauer...
  1. #1 Holger Schick, 06.11.2003
    Holger Schick
    Holger Schick
    Informatiker
    Waldbrunn
    Gestresster Bauherr
    So, hab' leider zu dem Thema nach 50minütiger Suche hier nichts wirklich 100%iges gefunden. Entweder die Diskussionen gingen mit zunehmender Dauer vom Thema ab oder die Aussagen widersprachen sich, deshalb mal ganz von vorn:
    Mein Dachaufbau im Moment (von aussen):
    Tonziegel CREATON
    Lattung (30/50)
    Konterlattung (24/48)
    USB Doerken Delta MAXX diffussionsoffen (Sd-Wert 0,15)
    Rauhe Schalung (24mm starke, imprägnierte Vollholzschalung)
    22x8cm Sparren, Bauholz S10 (kein KVH)
    Zwischen den Sparren hatte ich Mineralwolle WLG035, 220mm stark (also Volldämmung) geplant.
    Ebenso zusätzlich noch ne Untersparrendämmung (50mm ist üblich glaub ich) quer dazu zwischen der angebrachten Lattung (30/50 hochkant, geschraubt).
    Lufdichtigkeit ist unablässig, das ist klar. Bitte hierzu keine weiteren Infos.
    DampfXXXXXX: Welcher Sd-Wert ist denn nun ideal? Zwischen 2 und 100 bzw. 3,5 und 120 iss ja doch schon ein Unterschied.
    Zentrale Frage: Nehme ich nun Sperre oder Bremse?
    Oder anders formuliert: Nehme ich Sd-Wert 2 oder 100?
    Danke schonmal, Holger
  2. mls
    ganz einfach: so wenig wie möglich :D
    für das, was möglich ist (oder sein soll) muss dann jemand den kopf hinhalten, der nicht nur "diffusion" rechnen kann, sondern auch ein kleines bisserl erfahrung mit den genannten baustoffen hat.
  3. #3 Holger Schick, 07.11.2003
    Holger Schick
    Holger Schick
    Informatiker
    Waldbrunn
    Gestresster Bauherr
    Ähm, danke für die schnelle Antwort. Will auch nicht undankbar sein, aber weiterhelfen tut mir das jetzt nicht wirklich.
    Kann jemand Konkreteres zum Thema sagen?
  4. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, ich habe zwar selbst überhaupt keine Ahnung und Erfahrung.
    Dafür ist aber auf Kronoworld.com ein Taupunktrechner. Das ist zwar alles theoretisch und eine Dampfsperre innen wird da immer "keinen Tauausfall" leisten. Aber so könntest du deine Wand nachbauen und innen dich an den theoretischen Grenzwert rantasten.
    Vielleicht hilft das?
    Grüße Andreas
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    mal überlegen:
    Warum ist aussen der sd-Wert mit 0,15 möglichst niedrig gewählt, man hätte ja auch eine Unterdeckbahn mit höherem sd-Wert nehmen können?
    Vermutung: Wahrscheinlich sollte der gesamte Aufbau "diffusionsoffen" gestaltet werden.
    Wie groß sollte dann der innere sd-Wert für einen diffusionsoffenen Aufbau sein?
    Also möglichst keine Dampfsperre und dann optimiert so klein wie möglich.
  6. #6 Gast360547, 10.11.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ich frage mich immer wieder,...
    Moin,
    ... warum ich um alles in der Welt Feuchtigkeit in dei Konstruktion eindiffundieren lassen soll, die ich nachher nur durch Tricks wieder hinausbekommen kann?
    Und eine Dampfbremse beginnt ab sd 0,5 m und reicht bis 1.500 m. Erst danach spricht man von Dampfsperrend.
    Eine Regel ist, Sperrwert innen 6x größer als der äußere.
    Alle anderen Konstruktionen sollten und müssen nachgewiesen werden.
    Viel wichtiger ist die luftdichte Ausführung.
    Grüße
    stefan ibold
    http://dachmurks.de
  7. #7 Holger Schick, 10.11.2003
    Holger Schick
    Holger Schick
    Informatiker
    Waldbrunn
    Gestresster Bauherr
    Okay, zählt dann aber die rauhe Schalung für die Bestimmung des "äusseren Sd-Wertes" nicht mit? Wie hoch ist dieser Wert für rauhe Schalung 24mm stark?
    Also der Aufbau an sich ist mir klar, Frage ist nur welchen Sd-Wert die Dampfbremse haben muss.
    Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. 6 multipliziert mit was?
  8. #8 Gast360547, 10.11.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    µ Schalung aus Nadelholz = 40 x 0,024 = rd 1
    Dampfbremse danach mind 6m sd-Wert
    Grüße
    stefan ibold
  9. #9 Holger Schick, 10.11.2003
    Holger Schick
    Holger Schick
    Informatiker
    Waldbrunn
    Gestresster Bauherr
    Hallo Stefan!
    Vielen Dank erstmal. "rd" bedeutet "rund" im Sinne von "cirka"? "Mindestens 6m" bedeutet 20m beispielsweise wäre des guten schon zuviel?
    Wenn ich nerve tut's mir leid, aber ich möchte halt nix verkehrt machen.
    LG, Holger
  10. #10 Gast360547, 10.11.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nöö
    Moin,
    mindestens heißt mindestens und insofern funzt das auch bei 20 m und mehr.
    Grüße
    si
Gretchenfrage: dampfBREMSE oder dampfSPERRE ?? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse
    Zwischensparrendämmung Fachwerkhaus 1990 ohne Dampfbremse: Guten Tag zusammen, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer schönen Schiefereindeckung. Das Haus hat zwei Geschosse sowie einen...
  2. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  3. Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll
    Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll: Hallo zusammen, aktuell wird meine Dach saniert, der Aufbau von innen nach außen soll wie folgt aussehen - Rigips 12,5 mm - Dampfbremse (Welche...
  4. Dampfbremse Dachgeschoss
    Dampfbremse Dachgeschoss: Hallo Zusammen, Ich stehe gerade vor der Frage wie wir die Dampfbremse im Dach befestigen sollen bzw. wie Sie korrekt ausgeführt wird. Wir...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
