Griffe für Terrassentür aus Kunststoff?
Diskutiere Griffe für Terrassentür aus Kunststoff? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mein Fensterbauer hat an den Terassentüren Griffe angeschraubt, damit sich diese von außen zuziehen lassen. Soweit so gut. Das Problem ist nur:...
  1. gaussi
    gaussi
    Alchimist
    Das Problem ist nur: Die zwei Schräubchen im Kunststofftürrahmen
    schaffen es nicht, diese auch festzuhalten. Die Griffe wackeln und die
    Löcher fransen aus.
    Gibt es für diesen Zweck bei Türen aus Kunststoff wirklich keine bessere
    Befestigungsmethode :confused: ? Wäre kleben nicht besser als schrauben
    oder hält das auch nicht? Zumindest wären dann keine Löcher im Türrahmen.
    Danke,
    Gaussi
  2. #2 Gast036816, 18.09.2009
    Kunststofffenster
    Moin Moin,
    was soll man auch anderes von Plastefenstern erwarten.
    Nein, fordern Sie Ihren Fensterbauer auf die Beschläge fachgerecht zu befestigen. Kleben ist nicht das Allheilmittel. Wahrscheinlich müssen die Schrauben tiefer eingebohrt und fixiert werden. Es reicht nicht, wenn nur in die äußere Plastemasse eingeschraubt wird.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  3. #3 schriebs71, 20.09.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Aber langsam,
    die Griffbefestigung liegt meistens im Glasfalzbereich, eine Befestigung in Stahl geht dort garnicht, weil nicht vorhanden.
    Die richtig Wahl des Griffes und der Schrauben wäre wichtig und dann hälts auch.
    Vielleicht, sollte mann den Schnäper etwas lockerer einstellen oder mal ölen.
  4. gaussi
    gaussi
    Alchimist
    Danke!
    für die Antworten.
    Die Tür ist nun so eingestellt, dass sie sich etwas leichter schließen läßt,
    andere Schrauben hatte der Fensterbauer natürlich keine dabei (die gehen
    tatsächlich nur durch die ersten 4 mm Plastik).
    Mal sehen wie lange das hält... :irre
    Gruß,
    Gaussi
Griffe für Terrassentür aus Kunststoff? - Ähnliche Themen
  1. Griff vom Absperrhahn abziehen?
    Griff vom Absperrhahn abziehen?: Hallo liebe Handwerker, Ich hab da einen defekten Absperrhahn für die Zuleitung zur Waschmaschine. Modell ist ziemlich sicher Hans Grohe. Man...
  2. Wie geht der Griff ab?
    Wie geht der Griff ab?: Hallo, wie geht bitte der Griff von diesem Ventil ab? Schräubchen gibts nicht. Einfach ziehen oder ...?[ATTACH]
  3. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  4. Internorm KF310 Griffe wechseln
    Internorm KF310 Griffe wechseln: Abend, wir würden an den Fenstern gerne die Griffe wechseln... Google meint die Griffe sind von Hoppe... Die sind allerdings alle ein wenig...
  5. Abdichten von Griff über Badewanne.
    Abdichten von Griff über Badewanne.: Badewanne, in der auch geduscht wird, soll eine Wandhaltegriff bekommen. Die Wand sind Fliesen mit einer Abdichtung drunter. Muss man die...
