Größe 60/40 von Pflasterplatten für Terasse sinnvoll?
Diskutiere Größe 60/40 von Pflasterplatten für Terasse sinnvoll? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich würde gerne auf meiner Terrasse ein neues Pflaster verlegen (dazu die hässlichen vorhandenen grauen 6eckigen Betonsteine abtragen und...
  1. Gintl
    Gintl
    Betriebswirt
    Kaufbeuren
    ich würde gerne auf meiner Terrasse ein neues Pflaster verlegen (dazu die hässlichen vorhandenen grauen 6eckigen Betonsteine abtragen und nach und nach auf den vorhandenen Untergrund) die neuen Steine legen.
    Mir gefallen hierzu diverse Betonpflaster mit größeren Steinen sehr gut.
    Und zwar gibt es da diverse Pflaster mit gemischen Platten Länge 60 cm/Breite 40cm, Länge 40 cm/Breite 40 cm, Länge 40 cm/Breite 20 cm und Länge und Breite 20 cm.
    Z.B. von der Firma Kann das Pflaster Luxor in standsteinfarben.
    oder von KBH der Stein "Antara" "Multiformat-Pflasterplatten".
    Von beiden Herstellern gibt es bestimmte Verlegemuster.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich diese Art von Pflaster noch nirgends verlegt gesehen habe.
    1. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
    2. Welche Nachteile (z.B. in Punkto Verlegung, Haltbarkeit ...) haben diese großformatigen Steine?
    3. Ist bei der Verlegung etwas besonderes zu beachten?
    4. Das Pflaster Luxor von Kann hat eine relativ große Fugenbreite. Ich würde erwägen, das Pflaster mit dem PVR-Pflasterfugenmörtel "PCI Pavifix PU" DAUERHAFT zu verfugen, der sich für eine wasserdurchlässiges Verfunge von Betonsteinen bei Fugenbreite ab 5 mm eignen soll, um das ständige Nachschlemmen mit Fugensand zu umgehen.
  2. #2 wasweissich, 11.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1.wenn soetwas (rel. teueres) verlegt wird , dann hinter dem haus , daher selten zu sehen
    2.eigengewicht ein stein ca 45 kg
    3.verlegeanleitung des herstellers
    4.lass das zeug weg , nimm passenden brechsand und nicht irgendwelches feinsandzeug.........
    ausserdem hat das forum eine suchfunktion:think
    j.p.
  3. #3 meisterLars, 12.07.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Damit Du auch mal mehrformatiges Pflaster siehst:
    Kann LaTierra:
    Ansonsten ist wwi nichts hinzuzufügen.
    Vielleicht noch was zum Thema Verlegeanleitung...
    Mein Nachbar hat einen sog "Galabauer" (eher einen Pickup-Gärtner :Baumurks) seinen Garten machen lassen. Dieser hat nach 5m² Pflaster die Verlegeanleitung weggeworfen. Dem entsprechend sieht auch alles aus...:D
    Edith möchte gerne wissen, was "Luxor" für ein Pflaster ist. Auf der Kann-HP kann ich es nicht finden...
  4. #4 HolzhausWolli, 12.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ach nee.... Na wenn das mal nicht das gleiche Pflaster ist, was ich mit einem Blick auf unsere Terrasse sehe :biggthumpup:
    Medino in canyonbraun von R..n ? Stimmts? :shades
  5. #5 wasweissich, 12.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer lesen kann weiss , dass laTierra ist.......:mega_lol:
  6. Gintl
    Gintl
    Betriebswirt
    Kaufbeuren
  7. #7 wasweissich, 12.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und das sind , wie da steht , P L A T T E N:shades
  8. #8 HolzhausWolli, 13.07.2009
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Ups...stimmt.... JETZT hab ich´s auch gesehen. Die sehen aber auch verflucht ähnlich aus ! :wow
  9. #9 wasweissich, 13.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mach dir nix draus , die kupfern gegenseitig so viel ab , ...........
    wenn du hochglanzdinger durchblätterst , gibt es sehr viel ähnlichkeiten ,
Thema: Größe 60/40 von Pflasterplatten für Terasse sinnvoll?
  1. antara multiformat platten
  2. verlegeplan terrassen 40*40 und 60*40
  3. 60*40 plaster platten verlegen
  4. kbh pflaster kaufen
Größe 60/40 von Pflasterplatten für Terasse sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Wie wählt man die Grösse eines Fensters?
    Wie wählt man die Grösse eines Fensters?: Hallo, In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr...
  2. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  3. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  4. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  5. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
