Größe der Bodenplatte
Diskutiere Größe der Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Vielleicht stelle ich jetzt eine äusserst dumme Frage, aber lieber dumme Fragen stellen als später dumm aus der Wäsche zu...
  1. #1 bautante, 01.07.2007
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Vielleicht stelle ich jetzt eine äusserst dumme Frage, aber lieber dumme Fragen stellen als später dumm aus der Wäsche zu schauen!!
    Also folgendes:
    Bei uns wurde jetzt die Bodenplatte (ohne Keller) erstellt und um sicher zu gehen, haben wir diese abgemessen. Jetzt das Problem: Die Bodenplatte stimmt nicht mit den Maßen auf unserem Grundrissplan überein, sie ist kleiner!!
    An jeder Hausseite (Süden, Westen usw.) ca. 28-29cm!
    Ich bin zwar Laie, aber meine Begründung sieht so aus, dass an jeder Hauswand noch die Dämmung (14cm) draufgerechnet werden muss, die ja nicht mit der Bodenplatte abschließt, würde von den Maßen hinhauen!
    Stimmt meine Theorie oder wurde ich durch den Kakao gezogen??
    Danke für Eure Hilfe!!
  2. #2 susannede, 01.07.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    naja, wenn das Gesamtkunstwerk inkl. WDVS vermaßt ist, müßte die Bopla in jede Richtung 14 cm kleiner sein (grob gedacht), also wär sie 28 cm kleiner in beiden Richtungen, gesamte Länge/Breite...
    Ansonsten:
    Hä?
    Grüße!
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Aber auch nur wenn an der Bodenplatte kein Überstand geplant wäre. Wie ist es in den Ausführungszeichnungen vermasst? Was sagt der Bauleiter?
  4. #4 Ingo Nielson, 01.07.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    sieht man doch alles in den ausführungsplänen 1:50 und den fassadenschnitten 1:20 ;)
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    genauer aufgedröselt ...
    d.h. man legt mal den Schalplan vom Tragwerksplaner und den Werkplan UG vom Architekten (beides Maßstab 1:50) nebeneinander und vergleicht, ob die synchron geplant haben.
    Hmmm:shades
    Ach ja, im Schalplan ist auch ein Schnitt 1:25oder 1:25 drin vs. Fassadenschnitt des Architekten.
  6. #6 Carden. Mark, 01.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sarkasmusmodus aus !
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 02.07.2007
    Werte Kollegen....
    Bautante baut mit einem (Ihre Worte) Häuslebauer - also wohl BT/GÜ.
    Da gibts ne 1/100 und die Statik liegt warm und trocken im Büro.
    Was soll die auch auf der Baustelle - da wird die bloss dreckig und naß. :p
  8. #8 susannede, 02.07.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    und staubig...ach nee...des is ja der Staub, der schon im Büro druff lag...
  9. #9 planfix, 02.07.2007
    planfix
    planfix Gast
    wenn erst 50-igstel und 25-igstel vorliegen, wo bleibt dann der künstlerischer freiraum? die stehn doch auch gar nicht im vertrag!
    ein echter profi macht das mit 100-stel- plänen, pasta!
  10. #10 bautante, 02.07.2007
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    So! Problem erkannt, Problem hoffentlich gebannt!
    In unseren Plänen sind die Aussenwände 30,5 cm dick, davon 17,5cm Mauerwerk! Das würde heißen, dass der Rest Dämmung wäre! Man sieht es auch auf den Grundrissplänen! Aber werde den Bauleiter nochmal anrufen!
    Morgen wird mit dem Mauern angefangen und ein Freund hat mir empfohlen, mal auf die Baustelle zu gehen und zu schauen, wie dann die Innenmaße des Wohnraums sind!
Thema: Größe der Bodenplatte
  1. bodenplatte größe
  2. maße bodenplatte
  3. Größe der Bodenplatte
  4. maximale Größe Fundamentplatte,
  5. wie groß ist die bodenplatte,
  6. bodenplatte außenmaße wie haus,
  7. bodenplatte grösser als haus terasse,
  8. wie groß muss eine bodenplatte sein,
  9. Bodenplatte kleiner als Grundriss,
  10. bodenplatte zu groß,
  11. wie groß darf eine betonplatte sein,
  12. betonplatte maße,
  13. größe bodenplatte Fertighaus ,
  14. maximale größe bodenplatte,
  15. bodenplatte größe wackelig,
  16. padong bodenplatten größe,
  17. haus bodenplatten größen,
  18. bodenplatte maße
Größe der Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum
    Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum: Hallo, ich habe ein Haus mit einem nachträglich angebauten Kellerraum. In diesem Kellerraum (betonierte Bodenplatte, Wände gemauert) dringt nach...
  2. Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte?
    Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte?: Hallo, bei uns ist die Bodenplatte unseres EFH fertig gestellt worden. Sie ist aber augenscheinlich zu groß: Sie hat die Maße der Gebäudeaußenmaße...
  3. Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte
    Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte: Zuerst mal hallo an die Forumsgemeinschaft. Ich bin ganz neu hier. Ich wohne mit meiner Familie in Köln in einem kleinen Reihenendhaus aus den...
  4. Wurde die Bodenplatte zu groß hergestellt?
    Wurde die Bodenplatte zu groß hergestellt?: Hallo Leute vom Fach, heute habe ich eine weitere Frage zu unserer Bodenplatte. Ist es ein Baumangel, wenn ich keinen richtigen Anschluss hin...
  5. wie groß dürfen Risse in der Bodenplatte sein?
    wie groß dürfen Risse in der Bodenplatte sein?: Hallo an alle! Dies ist mein erster Beitrag im Forum, daher erst mal Hi! :) Habe schon diverse Beiträge gelesen bzgl Rissen in der Bodenplatte....
