größeres Projekt Mauern
Diskutiere größeres Projekt Mauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, auf meinem Grundstück steht ein großer Holzschuppen (7m x 13m) mit den Jahren wurde das PVC-Dach recht undicht und die...
  1. DJMG
    DJMG
    Student
    Pforzheim
    Hallo Zusammen,
    mit den Jahren wurde das PVC-Dach recht undicht und die Holzwände haben Löcher. Lange Rede kurzer Sinn wollte ich nun im inneren Ringsrum eine 15cm hohe, bewährte Ausgleichsschicht Betonieren (B x H) 20cm x 15cm
    um darauf mit Ytong Steinen BxLxH 17,5cm x 60cm x 20cm eine neue Wand zu Mauern. Unter der Scheune ist schon eine alte Betonschicht die das ganze trägt. auf die Ytong - Mauer kommen dann Holzbalken (7cm x 15cm) welche dann ein Alu-blechdach tragen sollen! Alle 2m werden die Holzbalken welche das Dach tragen zusätzlich von den Holzsäulen die momentan das Dach tragen
    gestützt!
    was meint ihr dazu?
    trägt die Ausgleichsschicht Mauer und Dach?
    bzw. trägt die Ytong - Mauer das Dach?
    und können 11m lange Balken über 7m gespannt werden?
    Danke im Voraus!
  2. #2 Carden. Mark, 27.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Kann man alles selber erraten: www.statik-lernen.de
    Der Beruf des Planers und Statikers ist vollkommen überbewertet und es besteht hierfür eigentlich kein Bedarf.
    Auch ist es uninteressant woraus alte Betonschichten bestehen, die tragen doch ganze Hochhäuser - weiß man doch auch.
    Und ob sich die Eingebaute Bewehrung bewährt, kann doch durch dann erworbene Langzeiterfahrungen festgestellt werden.
    Nur weiß ich nicht so recht, wie lang die Dauer dieser Langzeiterfahrung wohl sein wird.
  3. #3 Stefan61, 27.02.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Hoffentlich versteht der Fragesteller die Ironie ...
  4. R.B.
    @Mark
    Wie war das noch mit der Landwirtschaft? Hatten wir doch erst vor einiger Zeit..:biggthumpup:
  5. #5 Carden. Mark, 27.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Stimmt, ich hätte den Ironibuton Sichtbar anschalten sollen.
    @R.B. stimmt auch wieder :fleen
  6. DJMG
    DJMG
    Student
    Pforzheim
    sind auch normale, unironische Antworten in deiesm Forum zu erwarten?
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Klare Fragen klare Antworten.
    Das ist wieder eine halbe Online Planung, die da erwartet wird.
    Und irgendjemad soll erraten was sie nun genau wollen.
  8. DJMG
    DJMG
    Student
    Pforzheim
    Ich dachte das Forum ist da um Ratschläge einzuholen,
    ich habe nicht erwartet das mir hier irgend jemand alles durchplant.
    Aber hätte ja sein können das manch einer selbst Erfahrungen mit dem ein oder anderen was ich vorhabe gemacht hat!
  9. #9 Carden. Mark, 28.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Früher wurde nur die Erfahrung der Baumeister bei der Erstellung von Bauwerken eingebracht.
    Hierfür werden diese noch heute verehrt.
    Meine Einstellung hierzu ist etwa zwispältig, weiß ich doch, dass einiger hiervon noch während des Baues, kurze Zeit danach oder Teilweise schon in der Gründung Schäden in solcher Art aufwiesen, dass die zum Teil einstürzten.
    Manche gar mehrmals.
    Daher, und mit diesen Wissen bei der Fachwelt, ist ein Planung ohne Grundlagen nicht möglich.
    Erfahrungswerte können erst dann angesetzt werden, wenn das Wissen um die Gegebenheiten vorliegt.
  10. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Wobei mein fast fertig ausgebildeter ing Sachverstand sagt ne 1 meter dicke mauer mit so komisch roten Steinen wird schon halten.:D
  11. R.B.
    Gleich vorweg. Von Beton habe ich keine Ahnung, und meine 2 Sem. TM reichen vielleicht gerade eimal um einen Holzschuppen für meinen Rasenmäher zu kontruieren.
    Aber selbst mir fällt auf, daß man mit den Angaben nicht viel anfangen kann. Wenn ich mir vorstelle, eine Wand 13m lang (wie hoch eigentlich?) mit 17,5er Ytong geklebt, (ohne Aussteifung?), dann sagt mir mein Legogrundkurs, das wird nicht unbedingt stabil. :eek:
    Dann noch ein Dach drauf, wie sieht´s mit der Schneelast aus, und irgendwelche Balken die über 7m gespannt werden sollen. Was für Balken? :confused:
    Tja, und das ganze soll dann von dem bewährten Beton (Beton hat sich oft bewährt, aber nicht überall) getragen werden. :(
    Und drunter ist dann irgendeine alte Betonschicht die das alles trägt bzw. tragen soll.
    In meinen Augen viele viele Fragezeichen. :konfusius
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    So schwer?
    Bei der Erwartung, dass ein Laie, Heimwerker, Bauherr so eine Konstellation schon hatte - mußt du halt warten.
    Erwartest du, dass einer der "Experten", also ständig am Bau Beteilgten seinen Senf fachlich konzentriert dazugibt, dann ist das zu verwirrend.
    Denn was aus dem was einem da tagtäglich begegnet soll es sein?
    11m Balken über 7m? Abstand, Spannweite, innen, als Dach , als Decke, Dachneigung???? kiene Ahnung was du willst.
    Ausgleichsschicht wozu wie, wofür? Bei nem alten Gebäude kann das alles sein - wie geometrisch angeordnet, was gibt das ganze usw.
    Betonschicht in einer Scheune - von Mörtelschicht über Bruchsteinen bis 1m Bodenplatte alles möglich.
    Ansonsten wie früher: loslegen, ausprobieren, bis eine zufriendestellende Lösung gefunden ist.
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Außerdem ist die Überschrift ... verwirrend.
    Ist das nun ein großes Projekt oder nur ein kleiner Umbau an einer Scheune?
größeres Projekt Mauern - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  4. Größere Fenster in Dachgaube
    Größere Fenster in Dachgaube: Ich muss die Fenster in der Dachgaube, welche unseres Treppenhaus mit Licht versorgt, tauschen. Nun kam der Gedanke, dort etwas größere Fenster...
  5. Großer Riss im Deckenbalken
    Großer Riss im Deckenbalken: Hi und guten Morgen in die Runde! Sorry, benötige mal Eure Hilfe: wir denken gerade darüber nach, ein kleines Feriendomizil in Frankreich zu...
