Größte Wermedämmeigenschaften erreichen
Diskutiere Größte Wermedämmeigenschaften erreichen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Wie erreicht man die beste Wermedämmeigenschaft der Wände bei Neubau und dabei die Gesamtstärke der Wand von 27,5cm nicht...
  1. #1 fritzchen, 13.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Hallo zusammen!
    Wie erreicht man die beste Wermedämmeigenschaft der Wände bei Neubau und dabei die Gesamtstärke der Wand von 27,5cm nicht überschreit(da die Pläne durch das Bauamt bereits genehmigt wurden)? Dabei fallen bei mir folgende Stichwörter auf: Ziegelstein oder Kalksandstein, Mineralfaser- oder Polystyrol-Hartschaum-Platten, Termohaut, Dämmputz, etc..
    Also das Ziel dabei ist - die Gesamtwandstärke von 27,5cm nicht zu überschreiten.
  2. #2 Zuviel Zeit, 13.09.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Was ist denn in den Plänen vorgesehen?
    Ohne einen Nachweis dass die ENEV erfüllt ist wären die Pläne wohl nicht genehmigt worden...
    Gibt es denn Zweifel dass dort irgendwelche Fehler sind?
  3. Julius
    Beste Werte bei gegebener Dicke erreicht man durch zweischaligen Aufbau:
    Kombination hochfester Stein für innere Tragschale (z.B. KS oder sogar Beton) und hochdämmende Dämmung außen.
    Dabei Tragschale so dünn wie möglich (gemäß statischer Erfordernis) und den Rest für die Dämmung.
  4. #4 planfix, 13.09.2008
    planfix
    planfix Gast
    wer plant denn so was?
    :mauer
    bedong + wdvs
    alternativ wände dicke, + wandstärken nach innen versetzen
  5. #5 dietrich, 13.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    :e_smiley_brille02: in 1001 und bei den großen "D Baufirmen und ......" hat man sowas schon erlebt.
    Aber Fritzchen, du hast meine Frage noch nicht beantwortet!
  6. #6 Schwabe, 13.09.2008
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Die beste Wärmedämmung = geringste Wärmeleitung erreichen Sie nur mit hochwärmedämmenden Mauerwerk, z. Hochlochziegel, und Dämmung, egal ob Mineralfaser oder Styropor.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  7. #7 fritzchen, 13.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Laut Ausführungsplanung sollte 17cm Porenbeton und 10cm Wärmedemmschicht aufgebaut werden. Die Frage ist ob man es besser machen kann, aber die Gesamtwandstärke nicht überschreit(zumindest nicht nach außen)?
  8. #8 fritzchen, 13.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    ...aber es gibt z.B. unterschiedliche Styropor Arten, mit unterschiedlichen Wärmeleitgruppen(von WLT32 bis WLT50, laut knauf)....
  9. #9 fritzchen, 13.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Also erreicht man, in meinem Fall, geringste Wärmeleitung mit Hochlochziegel und z.B. WARM-WAND STANDARD 32?
  10. #10 VolkerKugel (†), 13.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ziehst Du ...
    ... Dein Haus jetzt alleine (bzw. mit Forenplanung) durch :confused:
  11. #11 fritzchen, 13.09.2008
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Ich versuche nur, übers Wochenend, soviele Meinungen einzuholen wie es nur geht. Ich werde natürlich darüber mit unseren Bauleiter sprechen und ev. mit einem Sachverständiger.
  12. #12 alex2008, 13.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    mach nen Holzständer mit Putzfassade
    oder Massivholzbau + VIP (dafür brauchts nur einen großen gut gefüllten Geldbeutel)
  13. #13 VolkerKugel (†), 13.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Fritzchen ...
    ... wenn Du eine Software entwickelst, was machst Du da zuerst?
    Richtig - einen Rahmenplan. Was will ich insgesamt und was brauche ich dazu im Einzelnen.
    Kannst Du das bei einem Hausbau auch? Eher nein.
    Such´ Dir einen guten (ja ja, ich weiß :konfusius) Architekten, der auch was von energieoptimiertem Bauen versteht.
    Deine Problematik hier übersteigt die Möglichkeiten eines Forums.
  14. #14 tanja3001, 14.09.2008
    tanja3001
    tanja3001
    Maklerin
    Haßloch
    hallo
    wenn ich so wenig wie möglich energieverbrauch (Heizung ) haben möchte sollte ich dann das Mauerwerk mit Poroton T7 oder lieber KS 17,5 +18cm Styropor verwenden. Benötige ich dann eine Lüftungsanlage ?
    gruß tanja
  15. #15 planfix, 14.09.2008
    planfix
    planfix Gast
    @tanja
    wenn du einen richtig dichten bau bekommst, dann macht eine lüftungsanlage sinn.
    im winter sammelt sich ohne sicherlich kondensat an den fensterscheiben und du müsstest ohne lüftungsanlage mehrfach täglich stoßlüften.
  16. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Es gibt inzwischen auch WDVS mit WLG 022. Mal nach Weber-Broutin suchen.
  17. #17 schmachtendorfe, 15.09.2008
    schmachtendorfe
    schmachtendorfe
    Kfm. Ang.
    Oberhausen
    @fritzchen
    Wenn du einen zweischaligen Aufbau deiner Aussenwände hochziehst, und einen Hohlraum lässst, kannst du diesen z.B. mit Cellulose ausblasen lassen. Wir groß der Hohlraum sein muss, musst du dir berechnen lassen bezüglich der anderen verwendeten Materialien und Stärken.
    Cellulose ist eine alternative Methode, die wir zur Wäremdämmung in unserem Dach eingeblasen haben und sind hochzufrieden, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer.
    Eine Alternative ist noch die Holzfaserdämmplatte für die Wärmedämmung anstelle des Styropors. Gleicher Effekt wie beim Dach, die Wand kann atmen und hält im Sommer das Haus länger kühl.
    @Zuviel Zeit
    hat recht. Heute muss jeder Neubau der EnEV entsprechen.
    Gruß Martin
Größte Wermedämmeigenschaften erreichen - Ähnliche Themen
  1. Neubau -Erreichung KfW 40 möglich
    Neubau -Erreichung KfW 40 möglich: Hallo, wir haben nun nach 3 Jahren endlich eine Baugenehmigung bekommen und stehen jetzt vor neuen Rahmenbedingungen hinsichtlich der KfW...
  2. KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen?
    KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen?: Hallo. Ich suche seit einigen Monaten nach einem Haus und beschäftige mich mit den Optionen, wie man die Sanierung bzw. die Finanzierung der...
  3. Meine größte Baustelle
    Meine größte Baustelle: Hallo Ihr Lieben Es ist recht ruhig um operis geworden, kaum noch Themen, die mich berühren, kaum Tipps, die mir einfallen. Zu schwer wiegt...
  4. Die 4 größten Neubau-Lügen
    Die 4 größten Neubau-Lügen: 1. Außendämmung spart Kosten Für den Preis der Außendämmung kann man jahrzentelang ein bisschen mehr heizen. Selber mal nachrechnen! => keine...
  5. In dieser Stadt gibt es Europas größte ...
    In dieser Stadt gibt es Europas größte ...: :confused: :confused:
