Große Löcher in Betondecke bohren für Beleuchtung
Diskutiere Große Löcher in Betondecke bohren für Beleuchtung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hab es vor ein paar Tagen erst zu gemacht. Daher möchte ich es nur ungern öffnen. Hatte nicht gedacht, dass es so problematisch ist ein paar...
  1. #21 Claus123, 02.12.2018
    Claus123
    Claus123
    Hatte nicht gedacht, dass es so problematisch ist ein paar Löcher in die Decke zu bohren. Tja Pech gehabt eben.
    Wenn ich höflich fragen darf. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn noch?
  2. #22 Fred Astair, 02.12.2018
    1. In den GK-Koffer zwei Löcher bohren, einen Fädeldraht durchschieben und die Leitung durchziehen.
    2. Frontseitig des Koffers die Leitung verlegen und den Koffer um 2,5 cm in Richtung Raum verbreitern.
    3. Unterseitig des Koffers die Leitung im Xsel verlegen und in Wandfarbe optisch wegstreichen.
  3. #23 Fabian Weber, 02.12.2018
    Wenn das Wasserrohr sichtbar ist, warum dann nicht auch ELT-Aufputz?
  4. #24 Prefaschaden, 17.12.2018
    Prefaschaden
    Prefaschaden
    Über dem Rohr bekommt man doch locker ne 150 qmm Leitung verlegt, warum will denn jeder alles unter Putz verlegen. :bef1011:Auch eine vernünftige Aufputzverlegung sieht nicht schlecht aus zumal es sich um einen KELLER handelt.
    Domski und simon84 gefällt das.
Thema: Große Löcher in Betondecke bohren für Beleuchtung
  1. filigrandecke 68mm loch
  2. Türrahmen Decke einstemmen
  3. 80mm loch in betondecke
  4. 10 cm Loch in Decke bohren,
  5. loch 10mm in betonsäule statik,
  6. dicke Betondecke loch,
  7. betondecke 20 cm durchbohren,
  8. bohrer für große löcher
Große Löcher in Betondecke bohren für Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Großes Loch im Kellerboden verschließen
    Großes Loch im Kellerboden verschließen: Hallo zusammen, wir hatten bis dato eine Dusche im Keller, die nie genutzt worden ist. Ich habe die Duschkammer inkl. Duschwanne ausgebaut....
  2. Wasserschaden Grosses Loch wieder verschliessen.
    Wasserschaden Grosses Loch wieder verschliessen.: Hallo, wie kann man ein so großes Loch verschliessen. Es wurde Rippenstreckmetall benutzt und dann mit Haftputz verputzt. 1.Möglichkeit die ich...
  3. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  4. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: Guten Tag, es sollte eine Steckdose vom Innenraum in den Außenbereich gelegt werden. Dazu habe ich durch die bestehende UP Dose nach draußen...
  5. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: EDIT: falsches Forum, bitte löschen
