Große Mischbatterie
Diskutiere Große Mischbatterie im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Groß Gott, sind dzt. dabei in unserem Sportheim die alte Mischbatterie (für 11 Duschen) auszutauschen. Gibt es evtl. eine andere Lösung...
  1. #1 Malgersdorf, 02.06.2013
    Malgersdorf
    Malgersdorf
    Bankkaufmann
    Malgersdorf
    Groß Gott,
    sind dzt. dabei in unserem Sportheim die alte Mischbatterie (für 11 Duschen) auszutauschen. Gibt es evtl. eine andere Lösung (=preisgünstiger) als ein klassischer Austausch?
    Vielen Dank für die Hilfe
  2. Julius
    Vielleicht. Z.B., sie reparieren zu lassen.
    Aber ohne Angabe des Fehlers kann das nur Kaffeesatzleserei bleiben...
    Arbeitest Du in der einzigen Bank Deutschlands, die mit derart wenig Angaben auskommt?
  3. #3 Malgersdorf, 03.06.2013
    Malgersdorf
    Malgersdorf
    Bankkaufmann
    Malgersdorf
    Servus,
    eine fachmännische Reperatur erfolglos. Die Temperatur ist nicht mehr zu regulieren. Dieses "Uraltding" muss tatsächlich ersetzt werden. Im Prinzip würde eine konstante Temperatur (38 - 40 Grad) ausreichen. Eine lfd. Temperaturregelung wäre nicht unbedingt notwendig.
    Was wären denn noch für Angaben notwendig?
  4. #4 ThomasMD, 03.06.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das klingt nach einem Zentralmischer.
    Damit dürften die Hygienebedingungen ohnehin nicht einzuhalten sein, weil nur lauwarme Plürre am Duschplatz ankommt und eine ordentliche Zirkulation bis zum letzten Verbraucher nicht möglich ist.
    Ergo Umrüsten auf Einzel-Brausebatterien, ob Thermostat oder manuell muss Euer Budget oder die Klientel (kleine Kinder, Tattergreise) entscheiden.
Große Mischbatterie
Große Mischbatterie - Ähnliche Themen
  1. Wie wählt man die Grösse eines Fensters?
    Wie wählt man die Grösse eines Fensters?: Hallo, In unserer Küche gibt es aktuell nur eine Fenstertür. Damit ist es manchmal recht früh schon duster. Meine Frau wünscht sich mehr...
  2. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  3. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  4. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  5. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
