Großen Fehler mit Nivelliermasse gemacht
Diskutiere Großen Fehler mit Nivelliermasse gemacht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Nabend auch... habe in einem Flur von ca. 7 m² heute Nivelliermasse aufgetragen, dabei war ich voll in meinem Element wenn ich das so sagen...
  1. Kifkat
    Kifkat
    Maler & Lackierer
    Solingen
    Nabend auch...
    habe in einem Flur von ca. 7 m² heute Nivelliermasse aufgetragen, dabei war ich voll in meinem Element wenn ich das so sagen kann... als ich wieder zuhause war kam mir plötzlich in den Sinn dass die Masse fast so flüssig wie Wasser ist , also das ich sie viel zu dünn angerührt habe... meine Sorge ist jetzt dass sie nicht trocknet oder tage braucht... ich hoffe dass mir jemand helfen kann oder sagen kann was Sache ist, ob sie bis morgen früh trocken ist oder überhaupt nicht trocknet...
    Über Hilfe würde ich mich echt freuen
    Grüße
    Paul
  2. #2 wasweissich, 16.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    trocknen wird sie schon , irgendwann ....
    nur fest wird das zeug nur wenn die vorgeschriebene wassermenge eingemischt wird .
    aber keine sorge , im anderen fall (zu viel , zu wenig) lassen sich die scherben ganz leicht zusammenfegen :D
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da du maler & lackierer bist, bin ich guter hoffnung,
    dass du das zeug gefühlsmässig richtig angerührt hast.
    maler & lackierer müssen doch immer rühren?
  4. Kifkat
    Kifkat
    Maler & Lackierer
    Solingen
    Bin aber in der Ausbildung , war mein erstes mal, davor habe ich immer nur zugesehen und so verpeilt wie ich manchmal bin war es einfach zu flüssig..
    Also bitte Klartext sprechen, was ergibt sich aus meinem Fehler den ich gemacht habe?
  5. #5 wasweissich, 16.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    verzeiht das zeug nicht .
    wenn die schreiben 4,7 l / sack , dann weiss das zeug , wann es 4,7 l bekommen hat . und auch , wann es 5,6 l geworden sind und reagiert entsprechend .....
  6. #6 Manfred Abt, 16.10.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Jetzt mal Klartext : hast du mehr Wasser zu getan als auf der Tüte stand?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kleister hast du aber schon mal angerührt?
    zuviel wasser, fallen dir die tapeten von der wand.
    zuwenig wasser, fangst du gar nicht mehr an zu tapezieren.
    da muß ja etwas drauf gestanden sein, auf deiner nivelliermasseverpackung,
    in welchem verhältniss es man anmischt.
    auch wenn du im ersten lehrjahr bist. so ein bischen reperaturgips mußt
    du doch auch anrühren? wie reagiert der wenn er zu flüssig oder
    trocken ist?
  8. #8 jodler2014, 17.10.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Es war fast so flüssig...
    weil die Unebenheiten ausgeglichen werden sollen
    Schönes WE
Thema: Großen Fehler mit Nivelliermasse gemacht
  1. nivelliermasse mit lackieren
  2. nivelliermasse zu wenig wasser
  3. nivelliermasse große Fehler
  4. nivelliermasse lackieren,
  5. Flur nivelliermasse ,
  6. nivelliermasse mit mehr wasser
Großen Fehler mit Nivelliermasse gemacht - Ähnliche Themen
  1. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  4. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  5. FBH + Podest = Großer Fehler??
    FBH + Podest = Großer Fehler??: hey leuz.. wir haben in unserem neubau jetzt endlich estrich mit fbh fertig. nun möchte ich, das wohnzimmer vom esszimer optisch durch ein...
